  • yul27
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
ionutpim a scris:
yul27 a scris:Salut!
Problema cu ambreiajul am si eu si sper sa fie din ambreiaj si nu din cutie pt ca am fortzat un pic ambreiajul si mirosea a ferodou incins si dupa facea zgomot la breiat debreiat si shuierat la demaraj si in viteza intra normal si vibra la turatia de 2500-3000 rpm inclusiv frana de motor treptele 2 - 3. Am mai mers cu ea asa si la un drum intins cu vitteza max de 120 km/h si la un moment dat s-a auzit ceva ca o ruptura dar la viteza mica in parcare...un TRANC si cand cupla si decupla hashcaia si facea urat tare la breiat debreiat si nu mai intra bine in viteza....adica intra greu si trebuia sa le cauti erau un pic deplasate vitezele...... si la bagat in marsalier a ramas blocata. Oricum ambreiajul trebuie schimbat zic eu dar sa am probleme si la cutie :-s ( masina e o vectra b2 2001 motor z16xe benzina). Astept sugestii ! Ms mult.
cam aceleasi manifestari am avut si eu doar ca la mine cand mergeam in marcharier ma smuncea si chiar daca aveam ambreiajul calcat imi smuncea si cred ca bloca si rotile........sa fie cutia terminata sau are nevoie de un kit de ambreiaj?mentionez ca inainte de a turna 2 litri de ulei in cutie scotea un zgomot nasol care mai apoi nu s-a mai auzit dar in schimb se aude un racait la mersul inapoi insotit de ce am spus mai sus
va rog o parere.....
Deci am dus masina la meserias ...... pe drum acel shuierat care s-a transformat in trancaneala nu era rulmentul de presiune..... ci rulmentul de la trenul mobil din cutia de viteze....... deci tzeapaaa...... fortzand acest rulmentzel cu "bile" cilindrice care nu ma costa mai nimic...... am spart carcasa si a inceput sa curga uleiul din cutie...........deci am luat cutie de viteze de la dezmembrari si problema e rezolvata...
Te sfatui sa vezi din timp ce ai du-te la meseriash cu ea vezi daca ai ulei in cutie ca eu asta nu am verificat cand am luat masina si cand am vazut cata pilitura era acolo mi-am pus mainile in cap...si poate e o kestie minora care se rezolva ushor......
La modelul asta de vectra pe care o am trebuie dat jos motorul ca sa poti da jos cutia........ si manopera e pe masura in cazul asta , deci am skimbat si ambreiajul ca placa era decalita si discul....... nu mai prezenta incredere prea multa...........
Sincer nu va doresc sa treceti prin experienta mea......... si verificati fratilor uleiul in cutie si faceti revizie la masina ca pacat de banul pe care il dam din cauza neatentiei... ca nah pe cutie nu au senzor sa iti zica ca la prosti ca e problema....
Bafta..
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
am un opel astra g <caravan din 2001 pe benzina>motor z16se.pe cutia de viteze am gasit scrise codurile:gm 9186 b11670/8 si 90 400 206. intrebarea pe care o am este urmatoarea: am terminat tot ce tine de viteza a 5-a<sincron si pinion unul are 29 si celalat 41 cifrele reprezentative.>, as putea folosi orice pinion de cutie de opel care are acele cifre<la pinion si sincron> ptr a-mi reface treapta a 5-a de viteza?
  • mitroi
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
Salut ,am un vectra b 2.0 XEV 16v caravan benzinar,sare din viteza a treia mai ales in frina de motor.La reprz. Opel miau spus ca e cutia defecta.Sincronul sau pinionul .Oare e asa cum spun ei?Ce ziceti?Salut
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
daca ar fi ambreiajul de vina primul sintom ar fi sa ciriie ca o raba cind incearca sa bage in marsarier si nici nu ar mai intra in nici o viteza pe cind la tine intra vit 1 si 2 deci verifica prima oara timoneria poate ai vreo bucsa uzata sau daca ai vreun tampon de la cutie si sta usor deplasata intr-o parte si de aici si necazul cu vitele 3,4,5, daca toate astea sint ok atunci verifica cutia, adica data jos si desfacuta sau pe masina desfacut capacul din spate si vazut pe acolo daca se poate cum stau furcile daca este vreuna uzata sau selectorul de viteze sau altceva, oricum cine face aceasta operatiune trebuie sa fie atent si sa stie ce face pt ca este un pic mai delicata.
  • ionutpim
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
merci yul27 .....intradevar a fost cutia de vina......era zob facuta, nici o piesa intreaga....am schimbat cutia cu una de la dezmembrari dar atentie fara sa dau motorul jos......deci se poate si fara
  • stresu1984
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1994 c16nz
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
Am si eu o vectra a si am o probleam la cutie nu-mi intara in a 2 cand revin din a 3 a asta nu intodeauna iar in 1 rareori dupa ce am parcurs cativa km.Ce parere aveti,care sa fie problema?
  • Tomix
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 1985 c14nz
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
.....am si eu un F13 si a inceput sa scoata in frana de motor un fel de fluierat asemanator cu cel din marsalier.
la cutie i-am facut o inspectie de cca3 luni, am schimbat uleiul (il schimb in fiecare an) si toate garniturile. cutia nu a avut si nu are nici o pierdere de ulei si in pinioanele, sincroanele, etc sunt ok.
sa fie placa si rulentul de presiune? masina intra perfect in viteza si in sarcina nu scoate nici un fel de zgomot...
  • Tomix
  • Mesaje scrise: 68
Tomix a scris:sa fie placa si rulentul de presiune? masina intra perfect in viteza si in sarcina nu scoate nici un fel de zgomot...
....am gasit problema. era la caseta de directie.
  • bogdannn
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2008
am un vectra b din 2000 motor x20dth. am fost la o gramada de mecanici shi nici unu nu zice ca celalalt. sper ca aici sa gasesc o solutie. am un huruit ciudat can sunt cu masina in sarcina. adica can accelerez sau o las la relanti. suna de parca ar fi un rulment. nush ce sa zic. can o scot din viteza shi can o tin usor accelerat nu mai suna nimik mai mult am shi un joc ciudat la volan. am schimbat fuzeta capete de bara rulmenti tiranti tot ce se putea. in continuare suna shi misca volanul. ms ca ati citit mesaju shi sper sa gasesc un sfat bun.
  • stefan dorin
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2008
Am Opel Astra Brtone , si cred ca am o problema la cutie.In treapta 2 si 3 se aude un zgomot ce vine camd din dreptul schimbatorului,numai cand nu accelerez si numai pe la 1500 -1600 de turatii ale motorului.Zgomotul e foarte redus.Ca sa intelegeti mai bine cand franez motorul fiind cuplat in treapta 2 sau 3 si turatia coboara in jur de 1600 se aude acel zgomot.Daca accelerez catusi de putin dispare zgomotul.are idee cineva de la ce poate fi?
  • lucica
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
ce pot face? am un vectra b din 96 x16xel automatic de multe ori cand incerc sa introduc in parching se aprinde becul de eroare , e posibil sa nu recunoasca manenta ? la verificare cutia nu a dat nici o eroare de regula cand i-mi face asa opresc motorul repornes si e ok
  • ct_mix
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
Salut, am o problema la masina care se manifesta astfel: cateodata se blocheaza cutia in sensul ca nu mai intra in nici o viteza si in marsalier caraie rau. Alta data intra greu dar intra. Ce o avea? Daca ar fi ambreiajul, nu as sti ce tip am si nu as sti ce sa cumpar. Motorul e Z16XE.
  • Matrixu'
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2007
bogdannn a scris:am un vectra b din 2000 motor x20dth. am fost la o gramada de mecanici shi nici unu nu zice ca celalalt. sper ca aici sa gasesc o solutie. am un huruit ciudat can sunt cu masina in sarcina. adica can accelerez sau o las la relanti. suna de parca ar fi un rulment. nush ce sa zic. can o scot din viteza shi can o tin usor accelerat nu mai suna nimik mai mult am shi un joc ciudat la volan. am schimbat fuzeta capete de bara rulmenti tiranti tot ce se putea. in continuare suna shi misca volanul. ms ca ati citit mesaju shi sper sa gasesc un sfat bun.
Ai rezolvat problema? Cam aceleasi simptome le are si a mea...Vectra A din 95. Daca fortez putin se aude un carait..dar daca las usor acceleratia, dispare imediat, accelerez dinou si apare iar. La mine e mai accentuat mai ales cand se balanseaza putin masina, suspectez planetara dar nu sunt sigur. Innainte se auzea doar in treapta I si II, acuma se aude si la 130 in a 5-a. La schimbarea vitezelor, mai ales dimineata sau cand e rece motorul, de multe ori bag in marsalier si intra in treapta I. In a doua trebuie sa o bag putin mai violent ca daca o iau cu frumosu nu prea vrea...cand e cald motorul atunci merge. Ce sa fie oare...si daca stie careva pt un Vectra A din 95, motor X16SZ , berlina, cum se verifica uleiul in cutie si pe unde se schimba...si mai ales de care trebuie pus. Mentionez ca de cand e masina la mine am facut 110.000 de km (doar in 3 ani) si nu am schimbat niciodata uleiul in cutie.(nici nu stiu cat am sau daca am ulei in cutie). Niste indicatii m-ar ajuta pt ca i-mi place sa fac eu reparatiile la masina si sa nu merg la service unde au tendinta sa strice si ce e bun si mai ales strica pe banii tai. Si de mentionat e ca acum incepe sa se auda un zgomot (huruit, acelasi huruit) si cand masina sta pe loc cu motorul pornit in rampa si cu rotiile virate tare spre stanga. E ciudat rau de tot. Mi-e frica sa nu ma lase in drum pt ca eu o folosesc intens. Astept ceva sfaturi sau niste lincuri utile. Multumesc anticipat.
  • schumaker
  • Mesaje scrise: 18
raspunsuk e simplu cumpara alta cutie si te va duce si mai ieftin
  • andreweo
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2009
Buna seara,
am o vectra a c20ne, am incercat sa rezolv o problema deranjanta a masinii: atunci cand iau piciorul de pe pedala de acceleratie, scutura cand ajunge sub 1500 rot/min, suna a clancanit ca si cum parca ar fi un joc intre doua piese gen roti dintate. In decelerare aud niste detonatii, benzina nearsa pe teava de esapament?. Am fost la mecanic, a pus-o pe tester, toate erau in regula, mi-a verificat tampoanele motor si cutie de viteze, mi-a schimbat bujiile, a curatat capacul delco, a schimbat o fisa, a schimbat filtru de benzina, a schimbat cutia de viteze cu una luata din dezmembrari si bine inteles schimbat kitul de ambreiaj. Face la fel. Mecanicul nu stie ce sa ii faca. Schimbatorul misca un pic atunci cand accelerez si decelerez- in vitezele 1, 3, 5. Cost manopera 230 lei, kit ambreiaj valeo 400 lei, cutie sh 250 lei,
Aveti vreo idee ce ar putea fi, vreun sfat, ce as mai putea verifica?
Volanta ar avea vreo legatura cu probl. de mai sus?
Multumesc anticipat!
  • Matrixu'
  • Mesaje scrise: 81
Salutare.
Nu stiu daca te va ajuta prea mult dar ceva de genu am avut si eu...mici detonatii in decelerare, frana de motor si smuncituri in accelerare pana la aprox 1700 rot/min. La mine asta a fost cauzata de avansul la scanteie, mai exact fulia de la cureaua ce merge la alternator, pe arborele cotit avea o pana care o fixa exact pe pozitie iar acum avea joc (la mine motorul e X16SZ tot pe vectra A). Fulia si-a facut putin joc si si-a schimbat pozitia...adica s-a sucit putin pe arbore desi surubul era strans bine. Acea fulie are un sector dintat care da impulsul cand sa faca scanteia. Mai multe detalii despre cum am rezolvat le gasesti aici : https://www.clubopel.com/vie...sc&start=4640 Aici e descris in detaliu cum am rezolvat. Mai multe detalii despre "clancanit" ? din ce parte se aude, cum apare, persista daca accelerezi? intelegi? mai multe detalii si poate cineva i-si da seama de unde apare. Pot fi multe. Bafta.
  • mastroiani
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2009
Salutare...am un opel astra G y 17 dt.
In timpul mersului (masina in viteze fiind) daca iau piciorul de pe acceleratie se aude un suierat enervant. Cu cat treapta de viteze este mai mica cu atat suieratul este mai pronuntat.
Atunci cand accelerez acest suierat se aude foarte vag, dar daca ridic piciorul de pe acceleratie este foarte pronuntat.
Azi mi-a intrat greu in viteza 1-a si am fost nevoit sa plec cu a 2-a de pe loc. Suieratul a inceput sa se auda si atunci cand accelerez. Cand am parcat masina mirosea foarte tare a ambreiaj.
Ce sa fie oare ?
Multumesc anticipat pt. raspunsuri.
