  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • laur75
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2012
as dori sa mai cumpar aparatori de noroi fata+spate pentru roti
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
sh aproximativ 200 ron
nou vezi aici : http://www.autokarma.ro/pie...7/10966/10854/101
alte accesorii : http://www.pieseautomagazin...ort=2a&page=1
  • laur75
  • Mesaje scrise: 23
multumesc mult pt informatie
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Pretul depinde de marca ... de la Mat Doria ...220 ... pana la Bosh ... 600 ron. Depinde ce calitate vrei. Iar la second hand se gaseste dar ... risti sa il tina tantalaul ala de la dezmembrari, aruncat prin vro cuva cu ulei ... sa il stearga si sa l trimita de bun. Nici asa n ar fi o mare problema daca este original GM Simens ... se poate curata ... cu maaare maaare grija ... Pretul variind intre 100-200 ron.Ca pont puteti sa va creeati cont pe www.piese auto ... dati zvon la cei ce dezmembreaza si poate gasiti un ofertant cu pret decent. Va urez success ...
  • Boby-Geo
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Zafira 2001 Y20dth
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2012
Salutare tuturor,am si eu aceeasi problema, la Z18XE din 2001,si nu am avut timp sa curat debitmetru de aer,dar sper ca il voi curata cat mai curand.Am o alta nelamurire si chiar nu am gasit nicaieri pe aici cat am citit...la o diagnoza mi s-a spus ca am catalizatorul infundat si de aceea nu trage masina ,plus ca consuma foarte mult combustibil(10l/100km pe autostrada max 110 km/ora,in treapta a 5-a,3400rot/min,-mers normal zic eu).Vreau sa imi spuneti parerile dvs.daca o sonda lambda de la un opel astra g cu motor de 1.4 16v,este compatibila cu motorul meu,petru ca mi-a dat un prieten una noua si vreau sa o montez pe masina mea sa vad daca scade consumul.Astept parerile dvs. Multumesc
  • viforel
Nu are ce sa I cauzeze diferenta de cmc nu e luata in calcul la sondele lambda.Sondele lambda sunt cam universale difera doar producatorul ... chiar si prinderea e cam la fel ... se gasesc si sonde lambda universale. Vezi care dintre ele ... ce din fata sau cea dintre tobe. La 110 km mi se pare normal sa ai 3400 rot. La chestia cu consumul intradevar si sonda influenteaza. Am un amic care are un Ford Fusion break si el sa cam speriat ca ii consuma si a schimbat sonda si sa rezolvat.Succes
  • viforel
Daca erai incarcat consumul urca, dar nici chiar asa sau daca erai pe zapada ... in fine. Sa sti ca pe motoarele Z18XE sa pus si pe Astra G si sunt cateva piese compatibile . Diferenta la cap cil. nu se ia in seama la sondele lambda.Schimba cu incredere sonda ... Succes
  • Boby-Geo
  • Mesaje scrise: 71
Multumesc mult asa voi face si revin cu detalii.
  • Boby-Geo
  • Mesaje scrise: 71
Revin cu detalii:
Am pus acea sonda lambda de pe 1.4 16v pe catalizator (cred ca e senzor o 1) si pe Op-com imi da urmatoarele valori:
cu motorul oprit:-senzor O1(banc 1 senzor 1) 412 mv
-raport aer/combustibil(B1 S1) bogat
-incalzire senzor -inactiv
-senzor O2 (B1 Senzor 2)412 mv
-raport aer/combustibil sarac
-bucla O2-deschis
cu motorul pornit: senzor O1(banc 1 senzor 1) oscileaza intre 130-750mv
-raport aer/combustibil(B1 S1) bogat/sarac si alterneaza
-incalzire senzor activ
-senzor O2 (B1 Senzor 2) 390-700mv
-raport aer/combustibil sarac sarac/bogat si alterneaza
-bucla O2-deschis inchis
nu stiu cat de bine este ,daca ma puteti ajuta as fi foarte recunoscator...oricum am inceput sa pricep multe lucruri de pe forum din discutiile d-voastra si sunt multumit.Ieri am curatat clapeta aceea de acceleratie si era super imbacsita ,iar orificiul acela cat acul era infundat.Masina merge mult mai bine acum si se cunoaste si la consum ca a mai scazut...Va multumesc mult.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
sondele merg bine,dar cu scaderea consumului de benzina?
intro zi nu-ti poti da seama cu cat a scazut consumu!
  • Boby-Geo
  • Mesaje scrise: 71
Nu ,cu consumul am facut eu un calcul:op-com-ul mi-a aratat ca mai am 17 l in rezervor,iar dupa fix 100 km,imi arata 8,5 l.Acei 100 km erau si in localitate ,si oras si European,mers de maxim 110 km/h in treapta a 5-a.Bineinteles ca nu stiu cat de precisa este cantitatea de benzina citita de op-com.dar o sa fiu mai atent la urmatoarea verificare.Daca imi indica corect inseamna ca am reusit sa-i gasesc problema consumului exagerat(chiar si 16 %)
1)sonda lambda 1
2)clapeta de acceleratie murdara si orificiu infundat total.
Debitmetru de aer era imaculat si nu m-am mai bagat in el.
  • viforel
Daca n ai erori ... las o asa ... nu i mai cauta vina. (Sonda se poate curate si cu apa tare ... daca te pasioneaza si vrei sa vezi dupa si cu a ta curatata cum merge)
  • Boby-Geo
  • Mesaje scrise: 71
Astazi mi-a aparut in bord check-ul si pe op-com:p1130 -senzor 1 o2-eroare timp tranzitie-prezent.
Nu stiu ce as mai putea face...astept sugestii....tot lambda?
  • viforel
P1130 - Lipsa de HO2S-11 Switch, Trim de combustibil la limita Sensor HEGO este monitorizatã pentru comutarea. Testul nu reuºeºte atunci când HO2S nu reuºeºte sã treacã din cauza circuit sau combustibil la o limitã sau mai mare de calibrat. Electrice:
Scurt pentru a VPWR în ham sau HO2S
De apã în ham conector
Deschide / scurtcircuitat HO2S circuit
Coroziune sau terminale sãrace împerechere ºi cablajul
Deteriorate HO2S
Deteriorate PCM
Sistem de combustibil:
Excesiv de combustibil la presiune
Scurgerea / injectoare de combustibil contaminat
Scurgeri de presiune regulator de combustibil
presiune scãzut de carburant sau ramane fara combustibil
Sistemul de recuperare a vaporilor
Sistemul de inducþie:
scurgeri de aer dupa MAF
Scurgeri de vid
PCV sistem
aºezat incorect joja de ulei motor
Sistemul EGR:
Scurgerea garniturã
Stuck valva EGR
Scurgeri diafragma sau EVR
Motor de bazã:
Ulei supraîncãrcãrii
Cam calendarul
Cilindru de compresie
scurgeri de evacuare înainte sau în apropierea HO2S (e)
Un control de combustibil HO2S PID trecerea peste 0.45 volt 0.2 la 0.9 volti indicã o HO2S normal de comutare. .....
Dupa cum vezi ...poate sa faca si din alte motive ... electrice sau de neetanseitate vacumatica
  • viforel
Curata sonda ta veche cu ''apa tare'' (acid azotic) o remontezi si vezi dupa ...
  • Boby-Geo
  • Mesaje scrise: 71
multumesc, sa vina caldura si o iau la gadilat...sa vad ce o doare
  • Steffano
  • Mesaje scrise: 1,190
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
pana la urma sigur e debimetrul? nici mie nu imi mai trage cum tragea plus ca consuma mult mai mult.
  • viforel
Salut ! Este posibil sa fie si debitmetru dar in prima faza curata trothellbody ... vezi un test ... si apoi daca consuma si mult poate fi si sonda lambda.
  • Steffano
Lamda ar trebui sa dea pe tester. Clapeta am curatat-o anul trecut si nu prea o menajez in turatii. Catalizatorul este curat. Chiar nu stiu ce sa zic
  • viforel
se vede pe tester ... n ar strica un test
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
