  3. Sistem electric
  • gaby1994
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 1991
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2011
Va salut, am si eu o problema cu masina mea si anume un opel vectra a x20xev, care de ceva timp tot imi face probleme si anume ca dupa ce o pornesc( cu greu) nu sta la relantiu si se duce in 4000 de ture si se opreste, am si filmat sa vedeti cum reactioneaza poate a mai patit cineva asa ceva, multumesc.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cauta pe forum cum se foloseste metoda "Agrafa" si vei putea afla codurile de eroare date de calculatorul motorului.Scriele aici si vom putea vorbi in cunostinta de cauza.La prima vedere e posibil a fi senzorul de pozitie vibrochen,dar codul e mult mai precis...!
  • big_electro61
Cauta
  • gaby1994
  • Mesaje scrise: 27
stiu dar mufa de tester este taiata,asa am luat masina fara ca eu sa stiu,doar ca acum am avut nevoie si am vazut k este taiata.am schimbat senzorul vibrochen am luat si alt ecu numai k are immo cel luat de mine iar masina nu are immo,chiar as fi avut nevoie de un ecu de proba fara immo pt tipul meu de motor doar de proba sa vad daca chiar este ecu.
  • big_electro61
In cablajul dedicat cuplei de diagnoza OBD1,vei gasi 2 fire de culoare maro si maro/galben.Se unesc cele doua fire,apoi se pune contactul si calculatorul va aprinde martorul din bord,in fleshuri,ce vor forma coduri de eroare.Daca sunt prea multe coduri memorate si vrei sa le vezi doar pe cele active acum,se scoate borna 30 de secunde si se sterg codurile memorate.Firele precizate vor fi unite numai cind se face diagnoza(citirea codurilor),in rest vor fi izolate separat
  • gaby1994
  • Mesaje scrise: 27
Am gasit firele si codul este 19 si 92 dar asta cu motorul oprit ca nu mai porneste...
  3. Sistem electric
