Girleanu
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 19 Jan 2012
Salutare,am facut o prostie am schimbat bobina de inductie la masina si am uitat sa notez ordinea fiselor la bujii si numai stiu cum sa le montez.Este vorba de o vectra B x16xel din 1997 1.6 16valve.Le-am pus dupa numerotarea care este scrisa pe bobina adica 1423 de sus in jos,am montat asa dar degeaba nu porneste deloc,dupaia le-am desfacut pe toate si le-am pus la nimereala a pornit a urcat pana pe la vreo 2000 rpm a stat vreo 10 secunde si sa oprit. Bobina de inductie este cea de alaturi
Am pus bine mufa aceea din spate dar degeaba am verificat totul de 3 ori cel putin si nu am gasit nimic neinregula cu exceptia bujiilor.Astept sfaturile d-voastra.O zi placuta ! (apropo i-am facut testul agrafa si codul este 0352-adica bobina de inductie)
- opel kadett
- 289 mesaje
- din 16 Feb 2009
- Calibra 1994 C20ne
- Mures
opel kadett
- Mesaje scrise: 289
- Masina: Calibra 1994 C20ne
- Cont inregistrat: 16 Feb 2009
Girleanu
- Mesaje scrise: 34
Deci sa ne intelegem-pistonu 1 este cel din stanga de langa distributie,pistonul 2 este cel din dreapta lui 1,pistonul 3 este acela care este intre 2 si 4 adica cel din stanga lui 4 .Iar pe bobina scrie asa 1-4-2-3 de sus in jos eu asa facui pusai pistonul 1(cel din stanga de tot) pe bobina CU NUMARUL 1 ;Pistonul 2 (cel de dupa unu spre dreapta) pe bobina a treia DAR CU NUMARUL 2 ;pistonul 3(cel de dupa 2 spre dreapta adica penultimul din dreapta)pe bobina a patra DAR numerotata cu numarul 3;iar pistonul 4 il pusai pe bobina a doua DAR cu numarul 4.In concluzie NIMIC nici macar sa se balbaie sau sa mearga in 2-3 pistoane,dupa care ce facui le luai ''babeste'' adica pistonu 1 cel din stanga de tot il pusai pe prima bobina de sus,al doilea piston il pusai pe a doua bobina de jos,al treilea piston pe a treia bobina si tot asa si cu al patrulea si absolut nimic....nici macar sa porneasca si sa mearga tremurand sau mai stiu eu cum...deci ea porni prima data cand le pusai mearsa vreo 10 secunde la 2000 rpm si dupaia murii.scosai si bujiile si le uscai ca erau saracele deja pline de benzina si tot la fel..NIMIC...cum sa ii fac ce sa ii fac daca imi poate explica cineva pe baza unei scheme ar fi super deja nu ii mai dau de cap.Bobina stiu sigur ca mergea am tinut-o in balcon vreo 4-5 luni si acuma am vrut sa o pun pe masina deoarece cea care am avut-o imi dadea eroarea 0352,fisele sunt noi GM au cateva luni si alea iar bujiile sunt Bosch exact ptr tipu asta de motor sunt schimbate odata cu fisele ! Deci ? Solutii ?
nelutzu_
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 16 Jul 2008
Girleanu
- Mesaje scrise: 34
Girleanu
- Mesaje scrise: 34
Nu merge nici asa am pus bobina care a fost pana alaltaieri pe ea am pus fisele in toate modurile posibile si degeaba,cat o tin din cheie da sa porneasca pana in 3-400rpm tremura toata si cand ii dau drumu la cheie moare.Cine are acest model de de motor 1.6 16valve (x16xel) sa se uita exact la el cum vin fisele si sa imi spuna motamoo adica de EXEMPLU: fisa din pistonul numaru 1 adica cel din stanga de tot vine spre exemplu in prima gaura a bobinei de sus in jos;a doua fise din pistonul vine a treia gaura a bobinei si tot asa ! Ca deja uscai bujiile de doua ori la cate porniri ii dadui,nu am ce sa ii mai fac,deja sunt bagat in ceata !
Girleanu
- Mesaje scrise: 34
Salut am revenit sa va spun ce am mai facut dar degeaba.Am chemat un mecanic sa ma ajute deci : am pus fiecare bujie pe ficare fise si am facut masa pe motor si am dat la automat,deci scantei ies iar asta inseamna ca bobina,fisele,bujiile sunt bune.Mi-a verificat daca imi vine benzina in rampa cand dadeam la automat si a iesit jet puternic,deci benzina este,aer este de asemenea.Omu nu are aparat de diagnosticare si nu a putut sa imi zica ceva ce are masina si asa nu prea m-am inteles cu el,omu e neamt.Mi-a zis ceva de senzoru ala de vine la termostat ca e posibil sa se fi dus ala.L-am curatat si pe acela dar deegeaba,fara rezultat.Din pacate sunt in germania cu tot cu masina si astia sunt nebunii de orice chestie o baga in reprezentanta.Astept solutii .
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Ordinea de aprindere pe motor este 1-3-4-2. Pe bobina in schimb este unpic diferita respectiv 1-4-3-2. In cazul tau cum te uiti la bobina de sus in jos incepi sa pui
1.cilindrul 1(fisa lunga) in parte cea mai de sus
2.cilindrul 4(fisa scurt)
3. cilindrul 3
4. cilindrul 2 in partea cea mai de jos
Da un click pe link-ul de jos ca sa poti vedea cam cum vin fisele montate.
Bafta
https://www.google.ro/search....html%3B480%3B360
3. cilindrul 3
Bafta
vtz- Mesaje scrise: 57
- Cont inregistrat: 20 Mar 2011
