  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2011
Salut baieti, ce inseamna ''ventil control presiune rampa-15%'' -valoare obtinuta din OP-COM. E bun procentul sau e pe duca regulatorul?
Tensiune baterie 14.1 V
Stare aprindere Conectat 12V
Releu principal Activ
Releu pompã combustibil Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie 0.96 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie 0.47 V
Poziþie pedalã calculatã 0%
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti Activ
Turaþie prescrisã 800 RPM
Turaþie motor 799 RPM
Turaþia axei cu came 399 RPM
Deviaþie de ralanti Inactiv
Turaþie ralanti - modificatã NU
Temperaturã motor normalã Inactiv
Temperaturã lichid rãcire 79 °C
Temperaturã lichid rãcire 0.69 V
Temperatura combustibil 40 °C
Temperatura aer admisie 46 °C
Temperatura aer admisie 1.63 V
Temperaturã ambiantã 19 °C
Senzor masã aer 15 kg/h
Senzor masã aer 1.53 V
Presiune barometricã 99 kPa
Presiune barometricã 3.73 V
Presiune turbo 98 kPa
Presiune turbo 1.84 V
Ventil AGR Activ
Factor de umplere AGR 69%
Presiune Rail prescrisã 25.00 MPa
Presiune Rail 25.40 MPa
Ventil control presiune Rail 15%
Cantitate actualã injectatã 4 mm3
Inceput de injecþie real 1 grade
Comutator info climã Inactiv
Presiune sistem climã 992 kPa
Presiune sistem climã 1.47 V
Releu climã Inactiv
Clima în regim blocat Sistem OK
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Tester Display Rail Pressure Control Valve:
Engine running at idle speed, operating temperature
All consumers turned off
Accelerator pedal not actuated
15 ... 20 %
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Combo 2006 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2015
Eu am pe COMBO acelasi motor. 1.3 DTJ
Din cand in cand apare eroarea cu "masina cu cheita" si scade puterea motorului.
Opresc si pornesc iar si dispare.
Cand folosesc clima face mai des aceeasi problema.
La erori imi apare presiune in rampa dar nu pot sa imi zica sigur daca e regulator , senzor , pompa de inalte.
Chiar nu exista ceva ca sa poti sa le verifici pe fiecare in parte ? Sa fii sigur de ceva ?
Toti sunt mecanici acuma , cu leptopul - PRESIUNE IN RAMPA eroare , gata schimbi senzor si regulator.
IN REST MASINA E OK CHIAR DACA ZIC UNI SA SCAPAM DE ELE !
  • razvi_gyl
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2014
Schimba o-ringul regulatorului de presiune,se uzeaza ca oricare alt o-ring,la mine a mers si merge si azi.
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
Revin cu o problema mai veche .
Coduri de eroare P1191 , P1093
Am inlocuit senzorul si face la fel , da in nas cate o data , si mai des cu aerul conditionat , se aprinde martorul de avarie .
Opresc pornesc si nou si totul normal pana face iar , dar am zis rar fara aer conditionat.
Regulatorul de presiune sau pompa de inalte ?
A mai avut cineva problema asta ?
In rest merge si porneste ok .
Poate sa fie EGR ? Inchide peste 3000 ture testat .
Alt sensor motor ?
Poate sa scape presiune pe la acel oring ?
Nu s-ar vedea motorina?
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
S-ar potrivi rampa de pe cel de 70 cai la cel de 75 cai sa fac o proba ?(Corsa - Combo )
Regulatorul are alta prindere in rampa ca l-as scoate sa il pun dar nu merge , trebuie rampa cu totul
P1191 Rail Pressure Range/Performance
P1191 Rail Pressure Low Pressure
P1093 Fuel System Malfunction
Verifica injectoare, regulator presiune rampa. Eventual fa proba cu alta rampa.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
