  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Sfatul meu este ca problemele sa le iei de jos in sus, mai precis de la masurare compresie in cilindrii si la urma schmbare de pompa de injectie, nu are rost sa arunci banii aiurea. Verifica si daca distributia este facuta corect, nu este exclus si de acolo sa vina problema ta, cauta un mecanic bun la care sa mergi mereu nu azi unul maine altul, fiecare mecanic va avea propria parere si de aici o si mai mare confuzie.
  • vu33
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2002 y17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2012
am facut test de compresie si se incadreaza in parametri,oricum deocamdata las totul asa ca mi a mincat nervii si o sa ignor fenomenul pina se va intimpla ceva .daca cumva reusesc sa i dau de capat va anunt
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Ti-am zis colegu sa te linistes-ti ca nu se merita! Pana nu apare ceva palpabil, sa stim exact de unde e, ne batem capu de geaba, aruncam bani aiurea! Ii bun ca ai facut un test de compresie, ai eliminat o cauza! Bafta!
  • vu33
  • Mesaje scrise: 11
revin cu noutati,de cind a venit caldura,mi se intimpla ceva ciudat in sensul in care pornesc masina merg cu ea pina se incalzeste motorul de tot ,relantiul fluctueaza,o opresc si daca stau vreme de vreo 20 ,30 de min motorul nu se raceste de tot iar cind o pornesc relantiul este normal iar daca nu apuca sa se raceasca de tot ramine constant toata ziua ,indiferent de cite ori o pornesc.a mai patit cineva asa ceva ?
  • vozianion
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2013
Salut baieti! Eu am exact aceasi problema ca a voastra de 1an de zile, Opel Astra G Y17DT desigur. Am fost la fel de fel de mecanici, testere si nimeni nimic. Unul la un moment dat mi-a si zis sa nu-mi fac griji atata timp cat nu se aprinde nimic in bord. Pe mine ma deranjeaza doar ca nu merge rotund, in special cand stau in ambuteiaj. A-ti mai reusit intr-un final sa rezolvati problema? V-as fi recunoscator pentru sfaturi. O zi faina sa aveti!
  • vozianion
Salutari! Intre timp am schimbat multe la masina si tot nu s-a rezolvat problema. Am schimbat debitmetrul cu unul original Bosch nou, senzorul ckranshaft original ( insigna Mithubishi pe el ) nou, Valva spill y33 noua, am reconditionat calculatorul pompei de injectie... am verificat si releul bujiilor - OK.... nu mai stiu ce sa-i fac.... sunt aproape 2 ani de cand merg asa cu ea... trage bine, se comporta bine in turatii.... consum normal 5-5,5 l / 100km.... sfaturi ceva? Mersi anticipat.
  • al3xcrysty
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2016
Am si eu aceeasi problema, astra g caravan 1.7 dti, zilele acestea imi schimb alternatorul cu unul nou! Daca se schimba ceva la relanti, sunt curios, revin cu raspuns
