  • Georgius
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Astra Z16XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 12 Sep 2015
  • Garaj Mesaj Privat
M-am convins. Asta ar fi cea mai mica problema. Nu am firele trase la switch, aici e problema. Nu am gasit mufa, deci sigur nu e. Aici am nevoie de ajutor ca pentru începători daca.
  • deleted-71448
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat in: 07 Feb 2012
Imi spuneti va rog daca se potriveste maneta de la vectra C la astra H ?
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,190
  • Masina: Astra Z16XER din 2008
  • Cont inregistrat in: 23 Jan 2011
Nu ! Nu este compatibila !
  • Andrei2193
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra Z17DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 02 Jun 2015
Salut! Poate cineva sa ma ajute cu un nr de contact din Timisoara care stie sa montez si activeze maneta tempomat pe un astra h 2005? Va multunesc!
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,143
  • Masina: Vectra x16xel din 1997
  • Cont inregistrat in: 27 Nov 2010
@CRISTIAN TM
  • Andrei2193
  • Mesaje scrise: 11
Iti multumesc, dar cum pot lua legatura cu el?
  • Andrei2193
  • Mesaje scrise: 11
Am reusit sa il gasesc iar acum astept un ras de la el. Iti multumesc
  • Georgius
Ma puteti indruma cum sa trag si eu firele la switch-ul ambreiajului? Am gasit cateva informatii : negrul se trage de la un fir de 12 v, chiar si de la switch-ul franei, masa de la caroserie iar firul gri de la ecu ( dar de unde,ce pin?) Sunt multe informatii ce lipsesc din ecuatie....Multumesc.
  • CarlosFIbra
  • Masina: Astra Z17DTR din 2008
  • Cont inregistrat in: 16 Jun 2016
Salutare tuturor, de doua zile incerc sa activez tempomatul pe un Opel Astra h 2008 z17dtr fara succes. Switch-ul este prezent, maneta instalata corespunzator iar activarea din 3 pasi facuta cu op-com. La testul cu op-com butoanele de pe maneta functioneaza deci teoretic cablarea la bcm nu trebuie facuta. Va rog ajutor, nu am idee care ar putea fi problema.
  • Georgius
Mi s-a transmis de catre cineva ca ar trebui schimbat si CIM-ul la benzina 1.6 si nu doar maneta switch si fire la el... Este adevarata afirmatia? Mulțumesc frumos!
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 5,246
  • Masina: Signum z19dth din 2008
  • Cont inregistrat in: 08 Sep 2004
toate cim-urile suporta pilot automat. cumpara doar maneta.
  • valipopa
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra Z13DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 29 Oct 2012
CarlosFIbra a scris:Salutare tuturor, de doua zile incerc sa activez tempomatul pe un Opel Astra h 2008 z17dtr fara succes. Switch-ul este prezent, maneta instalata corespunzator iar activarea din 3 pasi facuta cu op-com. La testul cu op-com butoanele de pe maneta functioneaza deci teoretic cablarea la bcm nu trebuie facuta. Va rog ajutor, nu am idee care ar putea fi problema.
Nu stiu daca ai rezolvat intre timp,, dar nu merge cu op-com-ul. Cel putin nu cu alea chinezesti... acolo-i buba. N-am reusit nici eu,,m-am programat la EDS, a costat parca 100lei si s-a rezolvat in 5 minute cu Tech2 parca..
  • 34KLA
merge si opu
  • Mesaje scrise: 6,878
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Merge foarte bine. Depinde si de cel care butoneaza.Smile
  • valipopa
  • Mesaje scrise: 72
Tot ce se poate,, d-aia i s-a raspuns omului la intrebare.. stiutori peste tot, cand e sa ajutam, ne facem ca nu vedem..
Ai spus tu ca nu poti sa activezi ceva si nu te-a ajutat nimeni ?
  • 34KLA
valipopa ai nisip in ochi?
astra h nu are bcm, tu prinzi fluturi...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 10,043
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
Eu am programat pilot automat la mai multe h-uri cu op-com chinezarie si soft la fel de chinezesc...
Garantez ca la cele pana in 2008 se poate si cu op-com china clone (082010 cred ca i se mai zice).
La cele de dupa 2009 e posibil sa fie nevoie de o versiune mai noua de soft...
  • mecanicosu89
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra Z17DTL din 2005
  • Cont inregistrat in: 11 Nov 2015
Salutare am achizitionat maneta tempomat de pe net În doua zile trebuie sa ajungă, as avea o nelămurire cum Îmi dau seama ca este maneta de astra h și nu de Vectra?
  • jgyprime
da, difera ca si forma.
vectra c: https://i.ytimg.com/vi/jEY3U...maxresdefault.jpg
astra h: http://i.ebayimg.com/00/s/M...wKtVWxEQv/$_1.JPG
cea de h e mai mica si mai rotunjita, dar si "coada" e mai scurta...
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
