  • nicolas75
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2013
Buna ziua!Va rog sa ma lamuriti in legatura cu urmatoarele probleme la un opel astra g din 1999:
-cind ma deplasez in coloana la un semafor in treapta 1 sau 2(deci la viteza mica) si apas pedala de frana se aude un zgomot(clanc)care la viteza mai mare nu se aude
-in viraj spre dreapta simt masina instabila(bieleta antiruliu sau bieleta de directie?)
-ieri dupa o deplasare de 20 km am oprit iar dupa 10 min.am vrut sa plec dar fara succes,mai precis am calcat pedala de ambreiaj si am vrut sa pornesc motorul dar masina a inceput sa se comporte ca si cum as fi vrut sa pornesc in viteza fara sa fi calcat pedala de ambreiaj si nu mai puteam sa schimb vitezele decat la rece;e posibil sa ma lase placa de presiune asa din senin?Va rog sa ma ajutati cu sfaturi si informatii!Va multumesc anticipat!
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
cu ambreiajul poate fi mai multe cauze,pompa,rulmentul de presiune sau placa de presiune asa ca mergi la un service sa vezi care e problema
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 943
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Faza cu frana, poata sa fie data de placute uzate, joc prea mare intre placuta si disc, etrier cu probleme, pe fata mai mult ca sigur.
Instabilitatea pe viraje, da provine si de la bieletele antiruliu, dar mai sigur de la amorzioare obosite, bielete obosite! Captele de bara si bieletele de directie dau joc in volan!
Ambreiajul- ai verificat nivelul lichidului de frana? Verifica, vezi sub pedala, daca ai urme de lichid, vezi daca nu prelinge lichid pe la imbinarea dintre cutie si cilindru - e o conducta! Verificarea pedalei - cilindru ambreiaj - se desface conducta, are o siguranta in cap, si se blocheaza dupa ce ai dat vreo 2-3 pedale in prealabil, si daca la un momentdat nu se intareste si ramane tare, atunci cilindrul e dus.
Alte cauze - rulment obosit, cilindru sau chiar kit ambreiaj! Cum a zis si colegu, aici nu stii pana nu dai jos cutia!
Daca nu stii care e conducta de la pedala la cutie, am sa incarc o poza de exemplificare! Numai bine!
