  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • andrei.g
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2012
Salutare. Am un astra g Y1.7DT din 2000 si dupa ce iam schimbat caloriferul impreuna cu antigelul mia aparut aceasta problema. La pornire masina sta turata in 1400 si imi apare in bord eroarea cu motorasul (nu am acceleratie iar in momentul in care calc frana revine la relanti). Dupa vreo 300 de metri daca opresc masina si dau drumul putin la capacul de la vasul de expansiune nu de tot doar putin (are presiune si imi vine putina apa in vas de pe retur vasul fiind intre min si max) si o pornesc din nou dispare eroarea si masina imi merge normal. Aveti idee ce ar putea fi? Vreun senzor blocat pompa de apa(presiune pe instalatia de apa imi face). Se face aerisire pe undeva are vreun gol de aer?
Da ai dreptate am citit in carte si scrie Y1.7DT desi pe spate pe haion scrie 1.7CDTY
Ultima modificare facuta de andrei.g la Joi 28 Mar, 2013 3:16 pm
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Mergi la o diagnoza si spune ce eroare ti-a aparut.Presiune pe circuitul de antigele este normal sa fie , se poate ajunge si la o presiune de 1 bar. Esti sigur ca ai 1,7CDTY Shocked ? Exista 1,7CDTI dar in anul 2000 inca nu aparuse.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
