  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
din cele 4 reglaje cu imbus de 5 cam 3 merg in gol,asta dupa ce mai rau le-am dereglat;stie cineva vreo solutie?
  • Jacks
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2005
esti sigur ca merg in gol? spun asta ptr. ca si eu cand le-am reglat aveam aceeasi senzatie, ideea e ca trebuie sa invarti mai multe ture ca sa se observe ceva. acopera celalat far cu ceva ca sa iti fie mai usor la reglaj
Sint sigur,am tot incercat,s-au miscat intr-o parte si asa au ramas,imi bat amindoua in acelasi punct cam la 10 m in fatza 😢
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
e foarte posibil sa se fi dus filetul de la suruburile de reglaj 🙄
oare trebuie demontate farurile? am impresia ca oglinda se misca la reglaj (adica ar trebui..)
  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Astazi cind am montata becurile cu xenon am constat ca la farul din stinga sistemul de reglaj este spart ce pot face?
nu mai am nici bucatele de plastic care au rezultat din spargere?
  • musicall
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Astra 2006 4 Uºi 1.7 DTL (80 cp)
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2006
Daca tot suntem la reglaj faruri cand masina este goala pe pozitia 0 trebuie sa stea acel reglaj din stanga volanului?
  • Ov
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2006
@1.7dti_edition2000
e posibil sa fi iesit motorasul de reglaj din clema care actioneaza oglinda si sa fi ramas tensionata oglinda. Incearca sa scoti motorasul (se roteste) si sa vezi daca mai are capatul tijei prins in clema; se poate scoate/baga la loc destul de usor.
@musicall
la masina goala reglajul trebuie sa stea la 0. Odata cu incarcarea masinii se comuta pe celelalte pozitii in functie de incarcare
  • dannek
Se pot regla farurile(ridica) si din alta parte decit din cea electrica, am impresia ca bat prea jos in pozitia 0?
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 762
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
dannek a scris:Se pot regla farurile(ridica) si din alta parte decit din cea electrica, am impresia ca bat prea jos in pozitia 0?
Salut. Am si eu aceaiasi problema.
1. Se pot regla manual din cele doua suruburi cu cap inbus care se gasesc pe corpul farului.
2. Poti sa mai ridici farurile din prinderi. farul are 3 punte de prindere, 2 pe traversa fata si 1 sub bara fata la care ajungi demontand bara fata. Punctul de prindere de sub bara are o toleranta mai mare, cu el poti sa te joci.
