  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2012
Buna! Sunt interesat sa-mi confectionez o evacuare cap-coada, din inox, Ø57.
As vrea si eu niste pareri de la cunoscatori... as putea anula intermediara? catalizatorul trebuie lasat?(banuiesc ca da) , iar sondele lambda cu siguranta trebuie lasate.
Si subiectul al doilea, in legatura cu serpisorii. As putea sa-i confectionez tot eu? sau este vre-un prinicipiu dupa care trebuie facuti, si implicit trebuie sa-i cumpar...?
PS: masina este un astra g z16xe
  • 08YCX
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Catalizatorul este sudat de galeria de evacuare, si in principiu iti poti face tu, acasa, serpisori (ii o munca foarte meticuloasa si tre' sa te ai bine cu sudura), dar daca pui serpisori nu mai poti pune catalizatorul. Cam asta este, in rest, cu 150.000 de masuratori il poti face tu acasa. Poti anula intermediara, nu are aia treaba. In afara de zgomot mai mare pe teava nu o sa ai altceva. Sondele trebuiesc lasate, insa in locurile lor, dai o gaura si sudezi o piulita in care sa vina sonda insurubata. Cam asta e tot.
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
multumesc mult de raspuns! sti cumva si daca voi intalni vre-o problema?...deoarece diametrul tevii originale a masinii e de 31, iar eu am teava de inox de 57. si citisem cu ceva timp in urma pe un alt forum cum ca ar trebui calculat diametrul de niste specialisti in functie de traseu pentru a nu aparea nici-o problema (se spunea ceva de genu ca, daca e diametrul prea mare pot aparea probleme, masina mergand infundat etc)
  • AIin
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
problema la evacuarea custom este ca, daca este diametrul prea mare, se vor forma "vartejuri" pe traseu. adica in loc ca miscarea sa fie lina, fluida, vor aparea turbulente. sa nu te astepti la cine stie ce performante. asa cum a spus si @08YCX mai sus, vei avea parte de un sunet mai grav, mai sport. atentie la serpisori, sa nu iti restrictioneze traseul gazelor.
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
da... treaba e ca, de la 31 la 57 e diferenta foarte mare, aproape dublu, si de aceea mi-e cam frica sa nu fac un lucru egal cu 0... in ideea ca, in loc sa mearga mai bine masina, avand diametru foarte mare, poate sa mearga mai rau... cat despre serpisori, cred ca totusi vor fi cumparati originali si nu facuti de mine... dar evacuarea ma bate gandu sa o fac eu Wink
  • AIin
dar pana la urma de ce vrei evacuare custom? e un moft, sa zici ca " uite ce am eu " sau ai ceva in plan pentru mai tarziu?
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
Putine planuri de viitor, dar si un moft, sa-i zic asa... Chestia e ca, chiar daca pare ridicol (stiind ca as putea face asta cu o masina mult mai buna), as vrea sa o modific pe viitor cat pot de mult. M-am saturat de ea stock, si putin upgrade e bine-venit. Cat despre lauda, sa zic in stanga si in dreapta "uite ce am eu", nu cred ca e cazul... moft probabil, dar lauda nu prea imi sta in caracter.
  • 08YCX
  • Mesaje scrise: 12
Cum 31mm stock? Eu am o Astra G Caravan 1.6 16v de 101 cai cu evacuarea stock si diametru interior! a evacuarii ii de 47.
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
@08YCX crede-ma ca nu stiu... am masurat pur si simplu cu o ata de jur imprejurul tevii, dupa care am masurat cat avea lungime ata cu o ruleta, iar apoi am calculat si mi-a dat diametrul de 31... e posibil sa ai diametrul asta si din cauza ca e caravan, iar a mea e hatchback...
  • 08YCX
  • Mesaje scrise: 12
31mm in diametru are Dacia 1300 frate. Imposibil sa fie asa mica.
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
na, eu vorbesc din calcule si masuratori, dupa minute bune de stat sub masina... nu vorbesc din auzite sau sa ma aflu in treaba... o explicatie ar putea fi faptul ca a mea e hatchback si a ta caravan, dupa cum spuneam...
  • 08YCX
  • Mesaje scrise: 12
Tot 1.6 16v e si a ta? Am un amic la Ploiesti cu care am vorbit chiar acum, el are un 1.6 16v hatchback si si lui ii e tot de 47 teava. Ia subleru si vezi in exterior cat are si din distanta aia scazi 2mm.
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
da, z16xe... cu prima ocazie iau sublerul si masor... nu ma contrazic pana nu masor si cu sublerul, posibil (50%) sa fiu gresit la calcule... oricum, multumesc mult de raspunsuri si lamuriri
  • CristiBuzau
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2011
Ti-ai facut evacuarea ?
  • Drodar
  • Mesaje scrise: 34
nu... deocamdata am lasat-o in stand-by, din lipsa de timp Neutral cand o sa am timp sa ma ocup, o sa va tin la curent.
