  3. Motoare diesel
  • Calin Pascaru
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2012
Salut , am un opel astra g 17 ydt din 2001 ,cu 199500 km la bord , cind l-am cumparat anul trecut avea 182000 . Prima problema a aparut odata cu canicula de vara trecuta cind odata cu folosire AC-ului crestea si trmperatura motorului , atunci mi se aprindea in bora masina cu cheita si tot odata pornea si ventilatorul da la radiatorul de racire din interiorul motorului , asta in special cind urcam la deal sau cind o alergam peste 130 km/h .Cu toate astea motorul se comporta normal , temperatura lichiduluide racire nu trecea peste 95 de grade . Dupa un parcurs mai lejer , sau coborind la vale , se stingea masina cu cheita din bord , deci odata cu scaderea temperaturii motorului . La testul cu pedalele am avut stocata eroare p0335 ( senzor turatie defect ) , care dupa citeva zile dispare singur . Iarna asta am pus in fata radiatorului un carton pentru a se incalzi mai repede si la urcarea unui deal aceiasi problema , masina cu cheita si eroare p0335 .Am scos cartonul si totul a revenit la normal . Pina aici totul bine , de o saptamina cind sint in mers si fortez un pic apar niste intreruperi scurte cam la 2000 de turatii , dupa care isi revine deci se duce normal . Nu scoate fum deloc . Poate sa fie din cauza senzorului de turatie sau e altceva ? Va rog daca a mai patit cineva asa si a rezolvat sa ne spuna cum .Credet-ma nu- deloc placut sa te bagi intr-o depasire si la mijlocul manevrei sa tuseasca de 2-3 ori .
  • doryx
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2011
Salut. Posibil sa fie calculatorul de injectie. Asa a fost in cazul meu. Daca ai posibilitatea sa faci proba cu altul ar fi bn...
  • Calin Pascaru
Multumesc doryx , osa incerc sa vad ce se intimpla si cu alt calculator de injectie si va tin la curent ... Numai bine!
  • Calin Pascaru
Salutare baieti si multumiri lui doryx am demontat calculatorul de injectie si am gasit 3 lipituri defectuase , le-am refacut pe acelea cit si pe celelalte mai importante , am montat la loc si am plecat in probe . Masina merge acum OK fara nici o intrerupere Numai bine !
  3. Motoare diesel
