  3. Motoare diesel
  • dany1105
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2010
buna tuturor...de aseara am o problema cu masina din senin cand am plecat de acasa am observat ca nu trage deloc si nici nu se tureaza. nu imi mai intra turbina cat timp am ceck aprins. isi mai revine cateodata si se infinge normal dar foarte rar... ajutatima cu niste solutii va rog .. multumesc
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2007
S-a mai discutat pe tema asta, cauta probleme electrovalve sau circuit vacuumatic. Ai probleme la electrovalva turbinei, sau la circuitul vacuumatic.
  • dany1105
  • Mesaje scrise: 8
am fost acum la un mecanic si cu turbina nu am probleme imi baga normal....acum ce ar mai putea fi.. debitmetrul,? maine o pun pe un tester. multumesc. mai vreau variaante de raspuns la problema mea.
  • stfan
Ai optiunea "cautare", foloseste-o si vei gasi multe variante de raspuns la problema ta.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Dany , principiul prin care lucreaza acest motor pentru a pune in functiune anumite elemente este vacuumul. Pentru a pune turbina in miscare, pompa de vacuum genereaza vacuum care trece prin electrovalva care o comanda. Pe acelasi principiu lucreaza si valva mecanica EGR (exhaust gas recirculation - recircularea gazelor in admisie), tot la fel trece printr-o electrovalva de comanda. La tine problema ar putea fi pe la furtunasele de vacuum, la eletrovalve sau la pompa de vacuum. De obicei, majoritatea problemelor sunt din cauza furutunaselor care atarna rebele pe anumite parti metalice si cu timpul se fisureaza, sau a electrovalvelor care s-au defectat. Ca prima masura, urmareste ca tija wastegate a turbinei se trage in momentul cand pornesti motorul, si daca este trasa pana la capat. Daca nu este trasa pana la capat, este clar, lipsa vacuumului.
  • dany1105
  • Mesaje scrise: 8
multumesc mult de tot.. mi-ati fost de mare ajutor...acum stiu ce are..
  • dany1105
  • Mesaje scrise: 8
era debitmertru de aer. merge bn.
  • dany1105
  • Mesaje scrise: 8
acum am o problema cu dezamorsarea.
acum 2 zile, intr-o dimineata nu mia pornit masina, am consumat si bateria,era frt frig afara.
si asa imi face in fiecare dimineata dak nu o pornesc cam 10 ore... se dezamorseaza.
am pus o pompita de amorsare si degeaba,tot greu im porneste.
am observat ca dak o pun cu spatele si rampa adica sa stea cu fata in jos imi porneste din prima si dupa 24 de ore.
va rog sa imi dati un sfat. ce trebuie sa fac. si daca e cumva de la pompa de injectie. nu am probleme cu relantiul da vreau sa stiu dak imi poate prinde aer pe acolo.si de ce nu se dezamorseaza cand o tin cu spatele sus.... va mulumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
o intrebare de baraj motorina ai in rezervor sau mergi pe rosu,cand dai la pompa sa amorsezi tot greu porneste?
  • dany1105
  • Mesaje scrise: 8
eu tot timpul am avut motorina peste prima line alba.pe rosu nu prea merg. am reusit o data si am scapato fara motorina. am zis ca ajung asa pana acasa, am ajuns, dar pe zero de tot. si apoi la munca am lasat-o 3 zile cu fata in sus. si de atunci.se dezamorseaza pompa mea in fiecare dimineata. cu exceptia cand o tin cu spatele mai sus. DA si dupa ce dau la pompita aia tot greu porneste.
  • micunicusor
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1997 x20dth
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2013
eu nu-i dau de cap deloc .nu mai trage si nu-i gãsesc defectul.
  • micunicusor
  • Mesaje scrise: 20
nu se mai mișcã clapetele (voleții din admisie)și deaia nu mai se înfige .toate furtunele sunt verificate ,electrovalvele mã rog toate sunt ok dar tot nu trage bine .supapa ține vacuum la voleți dar nu este acționatã.ce sã mai fie?
  3. Motoare diesel
