  • dragosh84
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
Salutare tuturor.Deschid acest topic in speranta ca cineva s-a mai confruntat cu problema mea deoarece am tot cautat si nimic.
Detin un opel astra g z16xe 2002,sport edition.De 2 saptamani ma confrunt cu urmatoarea problema:
Masina nepornita de ceva ore,porneste ok,nu vibratii,nimic(sau sunt dar foarte mici).Dupa cca 5 min de condus,undeva in zona coloanei de directie se aude o vibratie puternica ca 2 plastice care se lovesc intre ele,ca un greiere dar foarte pronuntat.Opresc masina ,la relanti,la fel,misc volanul stanga dreapta,zgomotul ba se diminueaza,ba se amplifica.Mentionez ca volanul are un mic joc la rotire stanga dreapta.Daca apas cu piciorul drept sub pedala de acceleratie,in zona unde iese coloana de directie din masina,zgomotul se opreste,deci ceva vibreaza puternic.E posibil vreun cuplaj?ceva?e ciudat de ce la rece nu face iar la cald ma dispera.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Salut! Pot sa verifici cu ajutorul unei rampe sau cu un elevator. De verificat, daca nu cumva cumplajul dintre axul volanului si caseta nu are joc s-au vreo bucsa uzata, caseta de directie e fixata bine pe caroserie ( mai ales daca ai mai umblat la motor, cutie ), daca volanu e prins bine de ax ( am patito eu, era desfeletata piullita de la volan si trancanea, nu stiam de unde ). Plus plasticele alea de sub volan, si la punctele de contatc dintre ax volan si caroserie! Posibil sa nu fie ceva grav! Bafta!
  • dragosh84
Mersi de raspuns,deci cel mai bine fac programare la un service.
  • cristyliviu
Eu unul mai aveam putin si ramaneam cu volanul in mana, desi nu am umblat niciodata la el, de asta zic, ca de la gropile si vibratiile puternice, nu e imposibil ca ceva sa se fi desprins, sau in curs de dresprindere/desfacere, nu e greu, dar tre sa te murdaresti putin si sa vezi mai intai la interior, bagi mana cu o lanterna si o privire prin zona in care zici ca se aude, si apesi sa vezi daca se opreste, apoi tre sa vezi si din compartimentul motor ce si cum bate! Bafta!
  • dragosh84
faza e k se opreste in momentul in care apas pe interior in zona in care iese coloana din interior.si nu tre sa apas foarte tare.ciudat e ca se pare ca din ce in ce mai tare se aude,deci,cum ai spus si tu ,parca pe zi ce trece ceva se slabeste.eu ma gandeam la cuplajul de acolo de jos,suruburi slabe,ceva,nu am timp,ca lucrez si sunt plecat mai toata ziua.cred ca cel mai indicat e la un service.
  • dragosh84
rezolvat.
  • avram1987
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
zine si noua cum sa rezolvat ce era poate o mai pateste cineva
  • dragosh84
undeva intre bara stabilizatoare si podea trec 3 conducte care erau prinse in podea cu ceva de plastic,iar acel suport era rupt,conductele provocand acel sunet.s-a rezolvat cu 4 arici de plastic.ieftin si eficient.
iara cu jocul volanului stanga dreapta si bataia in gropi,ce credeti?piulita din capatul volanului era slaba.
