xlogic
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2005 Z12XE
- Cont inregistrat: 03 Aug 2006
xlogic
- Mesaje scrise: 13
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- John D.
- 151 mesaje
- din 26 Jul 2008
- Vectra 1997 X20DTL
John D.
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 26 Jul 2008
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- Mesaje scrise: 975
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2008
M-am stresat eu destul , nu merge pe z12xe/z10xe pe Corsa. Nu exista functia Cruise Control in Ecu sa o poti activa cu Tech2-ul.In BCM exista. Am facut update la ultima versiune de soft si tot degeaba. Am cautat si discutat solutii si pe alte forumuri ( corsa UK ) si tot nimic . Exista tutorial sa tragi fire din ecu si bcm marea problema e ca nu ai ce sa activezi . Pe Astra G s-a pus motorul z12xe iar in Tis apare schema pentru Cruise Control. Avand in vedere ca acelasi Ecu este pus si pe Z20LET banuiesc ca doar o problema de soft. Dar cum sa-l "crack-uiesti" ?
- John D.
- 151 mesaje
- din 26 Jul 2008
John D.
Si eu am mai cautat si ajunsesem la concluzia ca nu merge...adica nu auzisem la nimeni sa fi reusti, dar uitandu-ma in manualul haynes pt opel corsa, am gasit la pagina 344 schema electrica e switchului de ambreiaj (CLUTCH SWITCH) si in paranteza scria "(cruise control only)".
Adevarul e ca nu specifica tipul de motor...
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- John D.
- 151 mesaje
- din 26 Jul 2008
John D.
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- Sandu Paul
- 155 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Astra 2006 Z14 XEP
- Piatra Neamt
Sandu Paul
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2006 Z14 XEP
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Salutare!
Colegilor care vor sa-si activeze tempomat-ul dar au descoperit ca nu exista aceasta functie in ECU, le propun o solutie realizata initial pentru Astra Classic, dar care merge si pe Corsa, anume un modul care se poate instala pe masina si care isi propune sa tina viteza constanta prin simularea apasarii variabile a pedalei de acceleratie. Mai este nevoie, bineinteles, de maneta de semnalizare cu butoane pentru Cruise Control (sau adaptarea celei existente), de senzor pt pedala ambreiaj, de un pic de indemanare si de incredere intr-un modul construit de un conational
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Sandu Paul
- 155 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Piatra Neamt
Sandu Paul
umblaretz a scris:M-am stresat eu destul , nu merge pe z12xe/z10xe pe Corsa. Nu exista functia Cruise Control in Ecu sa o poti activa cu Tech2-ul.In BCM exista.
Bazare, eu la acest post pusesem un posibil raspuns, mai ales ca topicul se referea specific la o motorizare pe benzina de mic litraj. Evident ca e mai usor sa activezi o functie deja implementata, dar ce te faci daca nu e deloc? Eu am muncit destul de mult pentru aceasta solutie si, daca e cineva interesat, nu-l voi lasa sa reinventeze roata; trebuie doar sa ceara...
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- Sandu Paul
- 155 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Piatra Neamt
Sandu Paul
- mizzoi25bebe
- 45 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Bacau
mizzoi25bebe
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
- mizzoi25bebe
- 45 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Bacau
mizzoi25bebe
- Mesaje scrise: 45
- ionut4683
- 230 mesaje
- din 04 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Bacau
ionut4683
- Mesaje scrise: 230
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 04 Nov 2008
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
Pai noutatile sunt ca impreuna cu mishu_b am reusit sa terminam acest proiect de CC-u pe z13DT.
Fericitul posesor al tempomatului este colegul nostru "purice"
Ce pot sa spun este ca functioneaza impecabil dar ca munca pe care a implicat-o a fost titanica. Ne-am apucat acum 3 saptamani sa ne documentam si abia azi am terminat ptr ca nu se gasesc informatii nici in TIS nici in AUTODATA nici in VIVIDWORKSHOP. Important e ca merge grozav si ca posesorul este fericit sa fie printre foarte putinii corsari care au asa ceva. Nu este necesara schimbarea manetei.
