  3. Motoare benzină
  • unicooll
  • Mesaje scrise: 145
Bunã tuturor. Am un Astra F caravan, X16XEL, 1.6 - 16 V. Recent i-am schimbat motorul si bãnuiesc cã mecanicul nu a pus ceva bine la loc... Vreun furtun de vacuum sau vreo mufa. Motorul nu trage si la relanti variazã turatia; nu trepideaza decât uneori putin, dar turatia creºte si scade - nu foarte tare, dar sesizabil. Maºinã o ia greu la fugã si în urmã testului cu agrafa am gãsit urmãtoarele 8 erori:
1. 47 - EGR
2. 61 - Fuel tank vent valve (FTW) Low voltage
3. 56 - Air control solenoid Low voltage
4. 63 - Amplifier control signal, cylindres 2 and 3 ( Direct Ingnition System ) DIS Low voltage
5. 52 - Secondary air pump relay Low voltage
6. 64 - Amplifier control signal cylindres 1 and 4 ( Direct Ingnition system ) DIS Low voltage
7. 34 - Senzor MAP Low voltage
8. 33 - Senzor MAP High voltage
Bãnuiesc cã ceva nu e pus la locul lui sau cel puþin aºa sper. Mã puteþi ajuta?
Am nevoie de cineva cu X16XEL din Botosani weekend-ul asta pentru a face o comparaþie la mufe si furtune sã vãd daca se aflã la locul lor. De luni încolo voi fi în Iasi...poate mã ajutã vreun binevoitor sã arunc o privire sub capota lui? Daca da aºtept un tel/bip la 0745769058 sau un mesaj aici pe forum. Mulþumesc.
  • unicooll
Þin sã precizez cã EGR ul l-am curãþat iar daca ar fi fost senzorul MAP mi-ar fi dat eroare doar la el... Schimbat zilele astea filtru aer + bujii. Fiºele + filtru benzinã au un an - noi. Senzor MAP si bobina le-am pus tot acu' un an SH.?
Scuze cã nu am dat modificare la mesajul anterior dar scriu de pe smartphone si nu îmi apare aceastã opþiune.
Orice sugestie legatã de erorile pe care le da si rezolvarea problemei e binevenitã!
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 475
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
De cind ai aceste erori ?
Erorile care nu mai sint valabile se sterg automat dupa 20 porniri .
Aceste erori le ai probabil ca ai scos mufele sa verifici prin tatonare.
  • unicooll
Nu e vorba doar ca am aceste erori, dar si masina merge foarte rau. Relantiul e variabil, nu merge motorul rotund si masina nu raspunde la timp la pedala de acceleratie.
Erorile mi-au aparut de cum am pus noul motor pe masina, acu cateva zile. Tin sa precizez ca eu banuiesc ca ar fi o incompatibilitate intre motor si ECU deoarece motorul a fost de pe un opel cu AC (al meu e fara), si instalatia electrica de pe el nu mi s-a potrivit. Asa ca mecanicul a pus vechea mea instalatie electrica pe motorul schimbat. Imi sustine cineva de pe forum parerea ca ar fi o incompatibilitate a ECU cu motorul si nu functioneaza in parametrii lui?
Am avut peste 20 de porniri in ultimele zile si erorile nu mi s-au sters. M-ar ajuta poate cateva pareri despre ce semnifica celelalte erori in afara de EGR si senzor MAP...Multumesc!
  • PALLL
Se cam bat cap in cap. Ori ''Low'' ori ''High''
  • unicooll
ªtiu cã se bat cap în cap dar astea sunt erorile... deci poate fi vreo incompatibilitate ECU - motor? Ori e nevoie sã caut în altã parte buba? Sunt curios, la ce se referã si celelalte erori?...😢
  3. Motoare benzină
