  • b37dra
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2012
Salut,am un opel astra G din 2007,1.4,benzina,65.000km
Nu din lipsa de interes sau lene cred ca este mai bine sa intreb pe forum,opelul G este pe benzina,lant (nu curea),65.000km ce ar trebui schimbat,am mai vb cu prieteni,cunostinte si cu mecanici dar nimeni nu m a facut sa fiu sigur ce trebuie schimbat,pana acum am schimbat doar consumabilele nimic altceva
Daca ar putea cineva sa mi spuna ce ar trebui schimbat la ea si sa mi dea niste preturi estimative doar sa nu fiu pacalit de mecanic.
Am si o problema,cand bag in viteza inferioara face un zgomot in spate,am crezut ca de la toba,am urcat o pe rampa dar nici toba nu este sparta si nici nu este desprinsa,va puteti da cu parerea care este problema?mecanicul nu a stiut,cand sta masina pe loc si accelerez nu se aude acel zgomot(am auzit de la un prieten ca sub toba ar fi o bucata de tabla si i a dat un pun(adica a facut o sa intre mai inauntru) si de atunci nu se mai auzea acel zgomot la el
Multumesc anticipat
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
1.4 e pe lant daca ai codul motor Z14XEP.Cauta pe forum s-a discutat ce trebuie sau ce nu trebuie schimbat in functie de motorizare exista si un tabel.In principiu distributia fiind pe lant nu cred ca trebuie schimbata.
Iar faza cu toba , vezi ca are 2 invelisuri daca le pot spune asa e posibil ca unul dintre ele sa se desprinda si sa atinga in caroserie e o problema des intalnita la opeluri se exfoliaza toba.
Uite aici am gasit ceva : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14694
  • b37dra
  • Mesaje scrise: 18
Multumesc alexx de raspuns,am citit ci cand ma gandesc ca nu am schimbat nimic in 6 ani si alti au mai schimbat din ele.....
Vara asta sunt hotarat sa las alte placeri si sa pun masina la punct
  • alexx_gan
Parerea mea e ca ar trebui sa verifici intiderea la lant si sa schimbi cureaua de agregate daca zici ca nu ai schimbat nimic.Si bineinteles revizia .
Eu o fac la 10.000 km schimb toate filtrele in afara de cel de polen pe care il schimb cam la 2 veri si uleiul.
Bafta !
  • b37dra
  • Mesaje scrise: 18
Maine ma duc la un prieten care este mecanic si am vorbit cu el sa o ia cap coada,sa speram ca nu am prea multe de schimbat
Ar trebui pusa si pe tester daca nu se aprind becurile in bord,adica pe timpul mersului sau cand nu ar trebui?
  • Mesaje scrise: 16,454
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=38751
  • mariuss93
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2011
Si eu am tot astra classic din 2008 z14xep si am pana acum 140000km si nu am schimbat distributia. Mentionez ca nu bate distributia si am folosit numai uleiuri full sintetice, nu stiu la altii de ce se intampla sa le bata sau sa rupa axa.
  • alexx_gan
Sunt probleme de productie sau probabil si felul in care s-a mers cu masina conteaza.
  • b37dra
  • Mesaje scrise: 18
Salut,revin cu ce mi a spus mecanicul
1 masina am imprumutat o cumnatului meu timp de 2-3 luni si....baia de ulei a fost sparta si relipita,zgariata pe dedesubt,toba finala putin anfundata,etc (sunt plin de spume)(deci dati masina cu amprumut)
2 ce am de cumparat,2 bielete antiroliu,2 flanse + rulment (amortizor),1 curea accesori,set placute frana
Acum caut niste preturi orientative,sa vedem cat costa
Aveti sugesti legate de marca la ce trebuie sa cumpar?
Multumesc
  • alexx_gan
Bielete antirului i-a pe original sunt 53 de lei parca iar pe producator sun 43 la flanse e o problema cu originalul pentru ca din cate stiu sunt 150 -190 de lei/buc
uite niste linkuri:
http://www.revizieopel.ro/B...14359.html-bileta
http://www.revizieopel.ro/F...stra-G,p-576.html -flansa orig.
http://www.revizieopel.ro/K...SWAG,p-9317.html- flansa +rulment producator
Cred ca ar trebui sa schimbi ambele flanse si rulmenti daca schimbi pentru ca atunci cand vine vorba de suspensii cam asa se face.Acum si dupa buzunar.
Placutele sunt la preturi de la 68 la 125 lei pe producator si original.
Eu ti-am pus un site care mi-a venit mai sus sa nu credeti ca fac reclama scrie piese auto opel pe google si ai sa gasesti multe siteuri unde poti comanda sau doar piese auto.
Cureaua de accesorii o gasesti de la 50-60 de lei in sus.
  • serioussam
  • Mesaje scrise: 253
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
am schimbat eu de curand flansele si rulmentii (50 rulmentul si 80 flansa, sau invers, nu mai tin minte), am mers pe sachs iar la amortizoare am pus Bilstein (195 lei). cureaua este vreo 40-50 lei.
  • b37dra
  • Mesaje scrise: 18
Multumesc frumos de rapiditatea raspunsului,saptamana viitoare le cumpar si trebuie sa cumpar si toate cauciucurile de vara si o sa faca si geometria,astra este,am sa cumpar piese cat mai bune ca masina o tin pt mine nu sa o vand
Multumesc inca o data de raspuns
Dar baia de ulei?este lipita doar pe exerior,prin interior nu,am inteles ca poate sa curga vara,am mai inteles ca este scumpa rau,voi ce stiti?
Stiam ca baia e din aluminiu, lipirea e carpeala, se va suda sau alta
  • b37dra
  • Mesaje scrise: 18
deci piesele de mai sus ma costa cam 5 milioane plus manopera (fiind prieten sa ceara ceva mai putin)
cauciucurile de vara sunt cam 10-12 mil 5buc nu?
Baia de ulei era lipita cu un fel de silicon,ceva asemanator
Cauciucuri cumperi 4 buc, rezerva pui ce ai.
Baia se da jos, se curata, se sudeaza. Se verifica semicuzineti came, el a mers fara ulei si sus nu a mai ajuns, mai imprumuta masina ...
  • b37dra
  • Mesaje scrise: 18
Sti ce este mai nasol,cand am luat masina de la el am vazut volanul,nu era cum era el,este putin deplasat o parte,cea de sus(cum este volanul format din 2 bucati),am vazut bucata de sus ca nu este imbinata cu ce a de jos cum era nou si a zis ca nu stie,mecanicul mi a spus "frate ai arat cu masina?",este julita pe dedesubt,volanul sarit putin,baia de ulei sparta,sigur mai dau masina,sunt copt
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Colegu dar ai uitat regula de aur, femeia, casa si masina nu se dau nu se imprumuta!
  • b37dra
  • Mesaje scrise: 18
Da,ai mare dreptate,eu tineam regula doar cu femeia,acum.....
  • b37dra
  • Mesaje scrise: 18
Am cumparat(zielele astea vine) de pe forum baia de ulei,voi schimba si baia,uleiul,filtrele etc
  • b37dra
  • Mesaje scrise: 18
Multumesc de raspunsuri si andrumari
Rog inchideti,multumesc
