  2. Cum să ... ?
  • danielul
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2006
Salutare!
Am o mica problemutza: de ceva vreme a aparut un usor scartzait cand debreiez. Mentionez ca e mai mult ca sigur de la articulatia pedalei de ambreiaj. Am incercat sa ma uit dupa aceasta articulatie si pe langa blocul de sigurante, ca sa pot ajunge la miezul problemei cu un tubuletz de la spray-ul degripant pe care mi l-am luat special pt.acest zgomot, dar degeaba... Pedala de ambreiaj e mult prea lunga si nu pot vedea deloc articulatia cu pricina!
Intrebarea mea este daca poate cineva sa imi zica cum pot pipai macar articulatia pedalei de ambreiaj la un Opel Astra G, sau ce solutie eficienta pot aplica acestui zgomot!?
Merci mult!
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Din cate stiu ambreiajul la tine e hidraulic deci ai grija cu degripantul acela unde dai. Cauta sa dai pe axul pedalei care culiseaza , poate de acolo e problema.
  • danielul
Asta era si ideea! Doresc sa dau doar pe axul pedalei dar e departe, manca-l-ar tata... 😂 Si mai e si intuneric acolo de nu se vede nimic... Si nici nu se simte ca am incercat sa bag manutza mai adanc insa nu incape! 😢 In fine... mai exersez! Pe curand!
P.S.: Astept si alte idei... Cum pot ajunge la axul cu pricina? Merci!
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
verifica daca mai are lubrifiant pe resortul de pe peda,e un arc care culiseaza,trage de peda spre volan si misc-o de mai multe ori
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,816
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
n-am nici o poza sa iti arat.
la calibra trebuie sa scoti placa aceea de sub bord care mascheaza pedalierul si apoi din afara masinii te contorsionezi pana ajungi sa vezi sub bord si o sa gasesti articulatia pedalei si arcul respectiv.
la mine de acu o luna a inceput sa scartiei dracia aia si i-am dat si eu cu spray si acu face mai incet dar inca nu a disparut de tot si am tot miscat de pedala si in sus si in jos.
cred ca mai bine dai intai cu un w40 si apoi cu un spray gresant ; eu an dat direct cu al doi-lea.
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
la mine scartaia destul de tare incat sa devina chiar deranjant. am demontat planseul care acopera pedalierul si dupa ce mi-am luat o pozitie demna de un contorsionist am gresat articulatia cu ulei de motor (cu o pompita), si iata ca si dupa un an si ceva nu se aude nici cel mai mic zgomot
  • danielul
Merci mult baietzi de sfaturi si indicatii!
Tot cu un "w40" vreau sa dau si eu pe locul cu pricina... Mai am si un alt fel de spay degripant, sa vad care da rezultate mai bune! Ma preg.fizic pt. treaba cu contorsionatul si daca reusesc sa ajung o sa fac si niste poza sa pun p-aicea, pe forum...
Merci inca o data si...
SARBATRI FERICITE!!!
  • mctoto
uite ce zic specialistii
cica ar fi si de acolo de unde se prinde cablul
  • g3org3
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2005 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2008
si la mine scratie dar incet cand ii dau drumul dar numi intra in viteze de dim sau cand e frig afar decat cand se incalzeste motorul dupa 10 min carei probl? exista cumva lichid hidraulic ptr ambreiaj de iarna? chiar numi dau seama poate ma ajurati va multumesc g3org3 din ploiesti
  • mctoto
nu exista de iarna.
Dar daca nu intra in viteze problema e alta. poate nu e destul lichid.( nu stiu daca e comun cu cel de servo) sau daca zici ca scartie , poate rulment sau placa de presiune.
  • Marius Chiriac
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2007
REZOLVAREA PROBLEMEI
acel scartatit apare exact de la imbinarea sufei cu pedala.
ca sa fii sigur ca nu`ti mai scartaie recoamnad:
1. se sterge vaselina veche de acolo
2. IDEAL se degreseaza cu CONTACT CLENER este un spray care ataca orice urma de ulei sau vaselina
3. urmeaza a se face incalzirea...intinderi brate, ligamente si altele
4. ...pozitia ideala pentru a ajunge cu mainile la articulatie... te asezi cu spatele pe scaunul soferului in asa fel incat tetiera scaunului sa fie intre picioare...te strecori pe sub volan si ai ajuns... 😛 DACA lucrezi singur sa`ti pui tot ce ai nevoie la indemana. OBLIGATORIU lanterna
5. sergi cu o carpa vechea vaselina (la mine era galbena)
6. degresezi (daca nu ai spray degresant poti folosi orice alt produs degresant)
7. aici ar fi ideal sa te ajute cineva...se trage de pedala de ambreaj in sus iar de sufa se trage ca si cum ar actiona pedala, astfel incat sa ramana loc intre sufa si pedala sa poti baga vaselina.
8. daca dupa toate operatiile inca mai scartaie se repeta pasii anteriori. 😳
P.S. o sa ajungi la un moment dat sa te sprijini pe cap....sa`ti pui un ves sau o bluza mai rea pe mocheta
bafta.
Ultima modificare făcută de Marius Chiriac la Dum 06 Jan, 2008 1:30 pm
  • g3org3
  • Mesaje scrise: 14
ms ms
am sa incerc dar acum ninge si e frig afara
  • Marius Chiriac
  • Mesaje scrise: 38
g3org3 a scris:si la mine scratie dar incet cand ii dau drumul dar numi intra in viteze de dim sau cand e frig afar decat cand se incalzeste motorul dupa 10 min carei probl? exista cumva lichid hidraulic ptr ambreiaj de iarna? chiar numi dau seama poate ma ajurati va multumesc g3org3 din ploiesti
si la mine facea la fel...
solutia pe care am gasit`o:
inainte sa pornesc motorul cu pedala de ambreiaj apasata schimb de 5-10 ori I-aIIa...aIIIa-aIVa...aVa si marsarier si nu am nici o problema dupa aia
P.S. asta doar cand e foarte frig afara...daca nici asta nu te ajuta sa nu fie de la timonerie...
bafta.
  • g3org3
  • Mesaje scrise: 14
ms am sa incerc dar decat la frig nu intra in rest cand e motorul cald intra fara probleme ms mult
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Problema cu "nu intra decat la cald "poate avea si alte cauze printre care si inlocuirea uleiului din CV cu un alt ulei decat cel recomandat si...face precum vechea dacie la care se congela uleiul si era practic imposibil sa schimbi vitezele la rece.
  • g3org3
  • Mesaje scrise: 14
da dar eu am shi pedala moale cand e ger afara deci nui uleiul din cutie sigur e de la ambreiaj
  • vali zak
Atunci poate se dezamorseaza ,mai precis are aer pe instalatie ? Ai incercat sa schimbi vitezele cu pedala dubla ,sau dimineata atunci cand pedala e moale sa faci mai multe in gol,ca la aerisirea franelor ?Circuitul e comun cu cel de frana,se poate aerisi...
  • g3org3
  • Mesaje scrise: 14
am obs ca imi curge lichid pe la un furtunas care iuntra in cutia de viteze dar de cand am pus lichid in borcanas de 1 sapatamna nu sa mai golit ca mi se aprindea becul de lichid in bord si am completat sin acum am probl la am breiaj am intr pe cineva mia spus ca e din cauza frigului sa intarit furtunul nu mai este maleabil si aprins aer dar eu cred ac sa spart are o mica fisura pe undeva
  • mihai drg
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 1994 C16SE
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
Va rog mult ,sa ma ajute cineva,am un astra f caravan '94 cu motor de 1.6 Si,c16se si cand dau drumul la pedala de ambreiaj se aude un pocnet,am incercat sa o curat si nu prea stiu cum,mi-e frica sa nu ii fac ceva mai rau,ambreiaju e pe cablu iar de cateva zile ba face poc ba nu face.Cine stie ce ar putea avea il rog sa-mi spuna si mie.Multumesc anticipat!
  • danielul
N-ar trebui sa iti faci prea multe probleme pentru moment daca face doar poc... Fi foarte atent cu urechea, pe viitor, iar cand incepe sa faca BOC sa ne mai scri! 😳
  2. Cum să ... ?
