  3. Motoare Diesel
  • MihaiTurean
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2012
Salut, am un Opel Astra 1.7Dti, si azi dimineata, in timp ce mergeam cu masina, mi s-a aprins becul de la baterie(am bateria aproape noua) si am ramas fara servodirectie. Precizez ca am schimbat aproximativ acum 2 ani alternatorul. Daca cineva s-a mai confruntat cu aceasta problema, va rog sa-mi scrieti o parere/solutie.
Multumesc!
  • marinica1010
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Salut,asta este o problema a motoarelor 1,7 ,,alternatorul,, ,trebuie sa schimbati releul si puntea de diode de pe acesta.Dati o cautare si veti gasi mult mai multe informatii.
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Recomand fara a se considera reclama ,piese de la Mobiletron ..sunt de o calitate mai superioara decat Cargo sau altele.
Totodata verifica si bateria sa fie in stare bune ,daca este obosita ea distruge in timp si alternatorul,deoarece il chinuie sa scoata mai mult curent.
Mergi la un electrician bun ,e posibil sa schimbi doar puntea de diode nu si releul de incarcare..
  • MihaiTurean
  • Mesaje scrise: 53
Tocmai, bateria este aproape noua! Alternatorul, la fel, are maxim 2 ani, l-am cumparat de nou, nu reconditionat, nici reparat!
  • elmugur
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Meriva 2004 Z17dth
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2007
si daca l-ai luat de nou nu se poate strica ceva la el? ce marca e alternatorul cel nou?
  • MihaiTurean
  • Mesaje scrise: 53
Am reparat alternatorul, a fost stricat semeringul, puntea de diode si releul. Am schimbat si un rulment, fata - stanga. Acum porneste normal, incarca bateria, dar nu-mi indica viteza, respectiv cati km am facut, s-a blocat vitezometrul. Turometrul merge normal, la fel si acul de la temperatura si motorina. + de asta, imi ramane aprins senzorul cu ABS si dupa 2-3 minute de la pornire, masina cu cheita.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
nu a bagat mufa in rulmentul fata stanga care l-ai schimbat. ala iti da si semnalul pentru vitezometru...
  • MihaiTurean
  • Mesaje scrise: 53
Mersi frumos. A incercat mufa..a tot scos-o si bagat-o mecanicul, dar tot nimic
  • glo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Salut, scuze ca intervin in discutie, rulmentul pe care l-ai schimbat are o problema la senzorul de ABS. Din cauza asta nu-ti indica viteza la bord. La Astra G viteza este determinata de la rulmentul stanga fata. Sper sa-i dai de cap.
  • MihaiTurean
  • Mesaje scrise: 53
Am rezolvat. Multumesc frumos
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
e bine ca ne-ai spus si noua ca s-a rezolvat si mai ales cum s-a rezolvat Embarassed
  • MihaiTurean
  • Mesaje scrise: 53
Eram pe fuga. Pai mecanicul a stricat ceva la mufa de la rulment, un piciorus nu facea contact, sau ceva de genul. Problema din gresala lor, m-am speriat initial ca am crezut ca mi-a luat-o razna masina.
  3. Motoare Diesel
