  3. Motoare benzină
  • adrian 42
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2013
masina este din 2001.am schimbat ulei, bujii,bobina inductie ,dar apar erorile 0300,0303,0170,0409 la testul cu pedalele. Mentionez ca am pus testerul pe ea de trei ori si mi-a dat alte erori.Poate sa imi dea si mie cineva un sfat!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
p0300 eroare aprindere la mai multi cilindri
p0303 eroare aprindere la cilindrul 3
p0170 amestec carburant incorect
p0409 potentiometru EGR nu indica corect,,
cum arata bujiile?
incearca in prima faza sa cureti si sa verifici EGR-ul... cauta pe forum ca gasesti o gramada de topicuri pe tema asta..
foloseste functia "cauta" din dreapta sus
  • AIin
  • Mesaje scrise: 543
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
ce bujii ai pus? eu pana nu am folosit beru ultra titan x cu 4 electrozi nu am scapat de p0300. eventual daca aveti intalnirile clubului in sibiu, sa ceri imprumut de la vreun coleg acest tip de bujii sau unele gm.
  • luciraica
felul cum arata bujiile este un indiciu asupra unei posibile defectiuni...
  • AIin
de asemenea p0170 poate fi data si de sonda lambda sau de senzorul IAT, situat pe admisia aerului.
  • adrian 42
bujiile sunt beru ultra cu 2 electrozi,1,2,3,sunt arse albe iar 4 un pic mai afumata si vreau zilele astea sa mai pun testerul pe ea sa o pot reseta fiindca alta metoda de resetare nu stiu.Am mai primit un sfat sa incerc cu alta sonda sau alt IAT si saschimb filtrul de benzina
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
Suna a bobina defecta sau cilindrul 3 fara compresie.
  • sebontz
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
si eu zic ca e bobina
  • adrian 42
bobina este noua,lambda lucreaza in parametri iar buba conduce catre cateva supape care nu vor sa mai munceasca. ms pentru pareri si o sa va tin la curent cu ce pot face
  • DB77AAA
Daca ti-e mai usor, inainte de a desface motorul incearca si cu alt ECU.
  • adrian 42
Azi am mai facut iar un test.Nu stiu ce sa mai cred,a disparut eroarea 0409 si 0170 dara aparut una 0120 si alta 0160 .0300 si 0303 vad ca persista.un tutorial cu schimbatul ECU pe unde gasesc? Ms anticipat!
  • adrian 42
aM SCHIMBAT BUJIILE 2,3 CU BERU ULTRA CU 3 ELECTROZI SI EROAREA 0300 SI 0303 AU DISPARUT DAR MAI PERSISTA 0130 SI 0170 SI BINEINTELES CEA CU 0400
  • paul_co8min
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2013
z16xe 2003: La fel am si eu problema cu erorile P0300, P0301, P0304 si 0400. Am curatat EGR, era blocat iar acum functioneaza bine. Spre deosebire de problemele pe care le-am citit pe aici, la mine se manifesta in felul urmator: scot bujii, le curat, functioneaza bine cativa km apoi simt ca se pierde masina si verific bujiile iar. cand scot bujiile toate sunt umezite! Cred ca totusi nu sunt umezite de benzina ci mai mult de ulei. Dupa parerea mea erorile enumerate, mai putin 0400, sunt toate cauzate de uleiul ce apare pe bujii. Care sa fie posibilele probleme? Va multumesc de sfaturi anticipat!
  • DB77AAA
Încearcã cu alta bobina sau alt ECU.
  • Vectra sri
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
daca erorile apar si reapar eu zic ca e foarte posibil din ecu....
  3. Motoare benzină
