  3. Sistem electric
  • Nucu 1970
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2007 z19dth
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2013
Va salut! Sunt nou pe club opel si daca gresesc va rog sa ma iertati. 😭 Sunt proprietarul unui opel vectra gts, 1,9 cdti, 150 cp, cutie automata, an 2005.Marea sau marile probleme sunt ca atunci cand este frig merge perfect, dar cand se incalzeste nu mai pot pleca de pe loc, pornesc motorul, acele nu se ridica,usile se inchid pe fata mai repede pe spate mai tarziu, se aprind farurile, singure sau doar unul,nu semnalizeaza dar avaria merge daca este actionata, iar semnalizarea se aprinde de trei ori ca si cum ai avea un bec ars si nu pot sa pun maneta de viteze in alta pozitie decat in P, va rog ajutati-ma ca nu stiu ce sa ii mai fac. Stima.
P.S este masina fratelui meu eu am un GTS 1,8 an 2002 benzina si merge excelent daca aveti raspunsuri va rog sa il ajutam Exclamation
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
E posibil sa ai CIM-ul defect, probabile lipituri reci.
  • Mesaje scrise: 16,456
Trebuie CIM, nu visa lipituri, altul modelul nou.
  • Nucu 1970
  • Mesaje scrise: 19
Salut! eu am un GTS benzina din 2002, dar nu am treaba cu cim-ul.
Am inteles ca eu am 2 cipuri, dar fratele meu o are din 2005 si nu a reusit sa ii dea de cap,asa ca sambata mergem la bucuresti la dezmembrari sa ii schimbam cim-ul si air-bagurile ca au fost sarite.
  • Nucu 1970
  • Mesaje scrise: 19
Pana acum am avut un vectra b din 95, benzina si am avut numai probleme, iar dupa am avut doar Peugeot 405, o masina remarcabila, care a fost satula de liniute, dar GTS-ul este vis, silentios ,puternic si cu un consum rezonabil, daca nu ar avea probleme cu cim-ul ar fi super,am incercat si am refacut toate lipiturile la cim-ul fratelui meu, dar far nici un rezultat. SFATUL MEU se va schimba obligatoriu,aceasta masina nu accepta carpeli.
  • Nucu 1970
  • Mesaje scrise: 19
Buna seara, sambata am fost la Bucuresti cu fratele meu cu GTS-ul sa il reparam, dar stupoare am schimbat CIM-ul si l-am reprogramat dar tot asa face. Am chemat un electrician de la opel cu soft GM si a pus laptopul pe masina dar nu erau decat erori pe care le-a sters dar degeaba tot nu poate baga in viteza, atunci a scos ceasurile si a incercat sa lipeasca ceva pe spate .A functionat ceva timp dar iar au apucato dracii.Tipul a zis ca legatura intre calculatoare o fac ceasurile.Am schimbat ceasurile cu altele dar cred ca erau bolnave si alea, acum trebuie sa gasim ceasuri pentru cutie automata ca altele nu merg.Daca stiti cumva cauza va rog sa il ajutam. Stima!
  • Tiaz
Incearca sa iei legatura cu colegul @CristianTM si siguri rezolvi problema cu ceasurile(IPC). Il gasesti la sectiunea publicitate.
Bafta
  • Nucu 1970
  • Mesaje scrise: 19
Va salut pe toti opel-arii.Cand a fost construit vectra s-a inglobat electronica cat china in ea, dar sa va spun ca am reusit sa facem gts-ul lui fratemiu.Prima problema luata prin eliminare CIM schimbat, aceeasi problema, am lipit ceasurile la mufa la un tip de la opel,la fel nici o imbunatatire,de fapt suntem de vina noi ca nu am spus ca masina a fost lovita in partea dreapta si au sarit airbag-urile,am schimbat centurile pretensionate dar nici asa nu a mers. Dar surpriza cum am schimbat calculatorul de la airbag-uri (era ceva cu DX) a inviat nebuna. Lipsa erori,am schimbat calc. cu contactul pus,fara sa se intample ceva.Mai trebuie schimbat senzorul de impact ultima problema si gata.Acum nu poate sa ii dea decat bice.Problemele aratau cam asa :
1.cadeau ceasurile
2. nu se deschideau toate usile
3.nu se aprindeau decat 2 martori in ceasuri
4.nu semnaliza decat la spate
5.nu claxona
6. nu putea sa bage in viteza (cutie automata)
7. nu mergeau stergatoarele
8.se aprideau farurile singure
Asa ca fratele meu multumeste forumului pentru ca l-ati ajutat fiecare cum ati putut.
  3. Sistem electric
