  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • miteomi
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2005
Salut!
Am o problema cu zafira mea 2.0dti din 2002 si anume ca am cumparat-o si am observat ca nu se aprind la punere contact in bord indicatorii check engine,masinuta cu cheita (cred ca e imobilizatorul)si cel cu rezervorul cu steluta(temperatura lichid racire cred).nu ma deranjeaza f tare doar ca as vrea sa fie functionale sa pot observa daca apare vreo problema cu motorul.
A mai intalnit cineva problema asta?Mi-e teama ca fostul proprietar a facut ceva la bord sau la calculator de nu se mai aprind acele becuri la pornire.Calculatorul nu are erori memorate si nu pare sa memoreze erori(chiar si cand am scos din functie unele componente ca Maf,senzorul temperatura apa,etc iar motorul nu merge diferit fara aceste componente).Are cineva vreo idee cum sa procedez sa vad daca s-a intervenit in calculatorul masinii si daca se poate dezactiva stocarea erorilor si aprinderea indicatorilor din bord?
  • Mesaje scrise: 7,028
Mergi la diagnoza si vezi ce erori ai.
Precis sunt scoase becurile.
  • miteomi
Pe diagnoza nu apare nimic.am desfacut bordul ,am scos acele astazi si am ajuns la placa electronica a bordului unde intr-adevar erau smulse ledurile smd de la inicatorul cu masina scu cheita si cel de la lichidul de racire(rezervorul cu steluta in el).am cumparat bord sh si se aprind toate doar ca martorul check engine nu se aprinde deloc(motorasul galben din bord) desi ledul exista si nu este ars.nu trebuie sa se aprinda si el la secventa de pornire motor?
Trebuie sa se aprinda cand pui contactul si sa se stinga dupa ce porneste motorul (daca nu ai nici o eroare prezenta).
De stins se sting toate ?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
