  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,755
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Signum`06 a scris:Salutare.
De curand ma confrunt cu o problema la senzorii de parcare fata, originali din fabrica , in special cu faza scurta pornita, acestia bipuie haotic fara a avea vreun obstacol, cei din spate functioneaza normal. Daca sting farurile, senzorii functioneaza normal.
O probabilitate ce o deduc eu ar fi influenta balastului xenon,(radiatiile acestuia, etc), dupa ce l-am schimbat pe cel original de 35w cu unul aftermarket de 55w. Dar, schimbarea balastului am facut-o prin vara, iulie-august, si problema cu senzorii a aparut acum prin decembrie cand e si mai frig.
Ar putea asta si o cauza, sau am un senzor pe duca?
multumesc anticipat
Astra H cu senzori de parcare pe fata, din fabrica?
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Si mie imi fac figuri senzorii. de exemplu de fiecare data cand duceam masina la spalatorie , o ora doua nu mai functionau. cand bagam in masarier se auzea un sunet asa ca un gong si atat. nu functionau. dupa 2 ore sa zicem ( presupun eu ca se ducea apa din senzori de acolo) functionau ok. de cand a dat frigul si se face roua pe masina dimineata si ingheata cate odata nu mai functioneaza aproape deloc senzorii.
  • opryx
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2008 Z18XER
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2014
Are cineva idee daca ma incurca cu ceva montajul de senzori parcare aftermarket pe masina mea daca am functia de avertizare bec ars?
  • alexx1402
Nu are nicio legãturã.
  • opryx
  • Mesaje scrise: 50
Ma gandeam ca in momentul cuplarii,imi vede un consum in plus pe becul de marsarier si imi poate da erori .Multumesc pt raspuns
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,920
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu iti da nici o eroare.
Insa e posbil ca in cazul cand se arde becul respectiv sa nu mai primesti eroare de bec ars pentru ca ai un consumator acolo...
Depinde cum e construita unitatea electronica a senzorilor de parcare.
  • bad_boy88
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2010 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2012
Salutare tuturor!
Am o Astra H din 2010 cu senzori de parcare din fabrica, si azi dimineata am observat ca unul din senzori mi-a cazut in bara. L-am pus inapoi dar nu mai sta in bara (la o mica apasare) intra din nou. Ma gandeam sa prind cu un adeziv gen Picatura senzorul de bara. Se poate face? sau exista o alta modalitate de fixare a senzorului in bara?
Multumesc.
  • jgyprime
Din ce stiu eu ar trebui sa aiba un sistem de prindere pe bara sau lipit de bara...
As incerca sa caut ceva "pe original"
  • acidutu
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Crossland X 2018
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
si eu am la astra h z17 DTJ , un senzor din bara din spate a fost lovit și de atunci nici unul nu mai functioneaza , se aude un bip cand dau in marsalier si atat..
La testul cu OP com acum o luna arata ca numai unul este defect acuma spune ca toti sunt defecti, este posibil ca daca unul este defect sa se strice si ceilalti 3 ?. In total sunt 4 pe bara din spate.
Pot cumpara și sã îi montez eu ? Aveti idee de pret ? Multumesc.
  • ando1968
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2018
georgeisfan a scris:Problema a fost rezolvatã prin înlocuirea unui senzor de parcare.
Ca sa nu mai dau banii ºi la tester, i-am luat prin eliminare ºi l-am gãsit în cele din urmã pe cel bolnav.
Sfaturile voastre mi-au fost de mare ajutor, vã mulþumesc frumos!
cum ai verificat care merge si care nu ? La mine nu merg deloc,doar am martorul aprins in bord cand bag in marsalier
  • alexx1402
Cu Op-Com se pot verifica
  • acidutu
Pui degetul pe fiecare si cei care sunt buni simți o ușoarã vibrație la suprafațã.
Care sunt defecți , nu simți nimic.
Cu Op com spune doar ca senzor spate defect.
  • alexx1402
Spune mai mult daca te uiti unde trebuie. Mai exact, distanta fata de obstacol pentru fiecare senzor in parte, de aici poti deduce care e defect.
  • doruluk
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2021
Buna ziua! Am si eu o problema cu senzorii de parcare spate. Mașina am luat-o la mana a 2, cand bag marsarier se aude un piuit continuu, am incercat sa ma apropii cu degetul de fiecare in parte cum am auzit pe la unii ca trebuie sa dea un șoc electromagnetic,sa se audã o pocnitura ușoarã, dar fara rezultat. Stie cineva unde se afla modulul senzorilor?, ma gandesc sa nu fie defect sau un contact imperfect, sau a mai întâmpinat cineva problema? Mașina ( Astra G 1,7 diesel break 2004)
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
alexx1402 a scris:Tu in ce limba vorbesti?
eu cred ca de la atata scoala facuta...a invatat asa,,,,,a omorat limba noastra!
  • DIvanoiu
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Zafira 2009 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2021
Va salut cu respect !Am un Opel Zafira B (2009) ce are senzori fata/ spate originali GM !Intampin urmatoarea problema : Senzorii au mers PERFECT pana mai acum cateva zile cand deodata am vazut semnul " P " in bord la bagarea in masarier iar senzorii nu mai functioneaza deloc nici fata si nici spate !Totul sa intamplat deodata fara ca masina sa fie lovita sau ceva !Are cineva idee daca este problema de senzor sau o fi butonul din bord de vina ? In locul butonului " sport " langa navigatie, a mea Zafira a venit cu acest buton de senzori de parcare ce poate fi activat sau dezactivat de fiecare data cand masina are sub 20 km/h !Sa fie o problema cu oxidarea contactelor acestui buton deoarece cand bagam masarier se aprindea un beculet in acest buton !Acum nu se mai aprinde acel beculet, ci doar cel din bord care imi indica ca senzorii nu sunt functionali si sa nu ma bazez pe ei .....! Idei ? V-as fi recunoscator daca cineva a patit la fel si a gasit rezolvarea ! Multumesc anticipat !
  • marius-opel
vezi ca poate fi defect de senzor sau chiar becul din butonul de pe bord.
sau mai fi faptul ca a intrat apa la senzori si atunci trebuie facute masuratori de catre personal de specialitate/electronist.
succes
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,670
@Ivanoiu George, este suficient sa expui problema intr-un singur loc.
  • DIvanoiu
  • Mesaje scrise: 37
marius-opel : Așa m.am gândit și eu cã ar putea fi becul acela din buton! Nesesizand consumator acolo închide tot circuitul(sau mai bine zis îl întrerupe)! Eu am mașina de 1 an de zile dar momentan nu prea m.am bãgat sa desfac ceva pe la ea deoarece nu a fost necesar !(înainte am avut un Ford Mondeo la care învãțasem sa "meșteresc" multe pe la ea ...)
PS: Oare se da greu jos acel buton ? Daca dau afara cd-player.ul am acces sa pot scoate butonul acela ? Știe cineva ? Cã ar fi simpla treaba daca ar fi doar acel bec ars ....As incerca și treabã asta iar daca nu se rezolva mã duc cu ea la service !
  • sebage
Zafira B, in consola centrala, are doar iluminare cu LED. (doar pentru iluminare priza bricheta mai are bec cu incandescenta)
Incepe cu verificarea sigurantei F13 (de 5A) de pe REC.
Daca aceasta este ok, cel mai sanatos ar fi sa faci o diagnoza.
