  • masty
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2005 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Intercooler Smile
  • masty
  • Mesaje scrise: 41
Tin sa spun ca tocmai ce am verificat Sad mai amanuntit si nu mai e doar umflat e fisurat in 6 sau 7 puncte 2 dintre ele se vad cu ochiul liber ..exact pe elementul din partea de sus care e umflat ...am facut si niste poze dar trebuie sa vad cum se pun ...e prima oara.
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
senzorul MAP e cel ce masoara presiunea din admisie... daca el citeste aiurea... nu indica presiunea corect asta s-ar putea sa fie o problema la turbinele cu geometrie variabila (scuze da nu stiu ce e pe motorul tau).
  • masty
  • Mesaje scrise: 41
Trebuie sa ii fac niste teste pana o sa ii schimb intercolerul sa vad care e problema . daca.. nu o sa se umfle si.o sa se sparga toate ..e al 2-lea pe care il schimb in 4ani..
  • masty
  • Mesaje scrise: 41
Chiar nu e nimeni pe aici sa fi avut probleme cu intercoolerul ...?
  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 492
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2007
Ati mai aflat care e problema ca si eu am spart deja al doilea intercooler nu la foarte mult timp dupa ce l-am inlocuit. Sa fie oare de la admisie?
Poate sa imi explice cineva traseul aerului care intra si iese din intercooler ca niciodata nu am stiut.
  • larry77
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Signum 2007
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2007
Salut, eu am avut fix aceeasi problema, asa am cumparat masina- Opel Signum 1.9 CDTI. Am schimbat intercoolerul, insa nu am mai verificat de atunci daca a mai aparut problema. In rest masina trage bine, e ok, singura problema pe care o am este ca atunci cand motorul este caldut (acul de la apa este jos, dar motorul nu este rece de tot), cand o pornesc are un simptom de mers in 3 cu fum pentru aproximativ un minut. Dupa care mege ok. Banuiesc ca este EGR, maine merg la curatat. Exista posibilitatea ca EGR sa-mi fi umflat si mie intercoolerul?
  • gogo_y17dt
Pana la urma nu prea are treaba egr cu umflatul intercooler-ului. Daca te duci la un service fa o diagnoza si verifica senzorul de boost pressure deoarece la mine ala era dus, nu citea deloc presiunea din traseu si cerea ca nesimtitul de la turbo si de aceea s-a umflat intercoolerul. Masina mergea perfect, de aceea nu te prinzi din timp,
