  3. Vectra C/Signum
  • razvanxray
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2003 Z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Treba cu ABS-u ESO-u ca se dezactiveaza la nustiu ce "drift" ...e aiurea ..eu patesc asta cand ia mizerie pe al roti... mai ales pe timpu asta cu zapada asta aiurea....dar imi apar martori in bord....nu mai intra abs-u se blocheaza rotile (uneori cu ambreaju calcat la fund se opretse motoru)...dar daca opresc motoru si repornesc ....se sting martori circa 1-2 minute si se reaprind...deci parerea mea este ca intra mizerie la senzor (la rulment) si da eroare...ce parere aveti?
mentionez ca am o Vectra C 1.8 16v din 2003
  • deleted-18718
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
Cum se activeaza functia ''lead me to the car'' ? , binenteles daca se poate
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,658
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
se poate ai nevoie de cineva care are tech2
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
kzz a scris:Cum se activeaza functia ''lead me to the car'' ? , binenteles daca se poate
Doar cu tech 2. Eu am incercat treaba cu usa deschisa si apasat butonul din plafoniera dar nu vrea.
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
@kzz, vezi ca a descris byke procedeul pt Combo in topicul de la "Ai un Opel...". Poate merge si la Vectra.
  • Stefan_BC
tonytm a scris:
si eu am facut la fel si tot nu merge ,trebuie activat cu un tech 2
  • deleted-18718
Ms pt raspunsuri, maine incerc si eu procedeul cu usa deschisa si apasat butonul din plafoniera si va zic
Am mai gasit asta: http://www.vxronline.co.uk/...hread.php?t=3659u
  • tonytm
kzz a scris:Ms pt raspunsuri, maine incerc si eu procedeul cu usa deschisa si apasat butonul din plafoniera si va zic
3) Press and hold the light switch until both green indicator lights by instruments light up
4) Release light switch
Noi nu avem switch la blocul de lumini.
  • Stefan_BC
ba ai switch, e butonul de unde aprinzi luminile
daar ca sa mearca functia tgrebuie activata cu tech2
  • tonytm
Na bun, cauta tu la vectra C sa aprinzi plafoniera de la blocul de lumini. Doar din plafoniera.
  • Stefan_BC
tonytm a scris:Na bun, cauta tu la vectra C sa aprinzi plafoniera de la blocul de lumini. Doar din plafoniera.
nu are treaba plafoniera
cine a tradus a tradus gresit se refera la butonul de aprindere a farurilor
Daca ai sa citesti cu atentie in lincul urmator ai a vezi ca despre acel buton este vorba: http://www.vxronline.co.uk/...t=3659&page=2
  • tonytm
Cu riscul sa ma repet....la vectra c nu se aprinde plafoniera de la butonul mare rotund de la care aprinzi si farurile! Butonul ala nu se poate apasa sau trage. Topicul parca e despre vectra c, nu zafira.
  • lucio
  • Mesaje scrise: 783
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
tonytm a scris: Butonul ala nu se poate apasa sau trage .
De apasat se poate apasa insa nu se intampla nimic! Wink
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
lucio a scris:
daca si rotesti spre dreapta de el ai sa vezi ca iese tot panoul ala mic...
fara sa scoti panoul acela nu poti da masca care acopera axul volanului jos..
  • calin1945
  • Mesaje scrise: 997
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
tonytm a scris:Cu riscul sa ma repet....la vectra c nu se aprinde plafoniera de la butonul mare rotund de la care aprinzi si farurile! Butonul ala nu se poate apasa sau trage. Topicul parca e despre vectra c, nu zafira.
Nu stiu daca am inteles intrebarea initiala, se refera la chestia follow me home, adica pleci de la masina incui si luminile raman un timp aprinse?
Asta se face asa:
- oprit motor;
- scos cheia din contact;
- deschis usa sofer;
- facut un blitz cu faza mare, de la maneta de semnalizare Laughing
- trantit usa, inchis cu telecomanda si faza scurta+ pozitie spate + lumina de mers in spate raman toate aprinse fix 30 secunde.
Fara nici un Tech2.
Cer scuze daca sunt off topic. Bafta.
  • tonytm
Discutia noastra se referea la "lead me to the car"
Se aprind farurile cand apesi sa deschizi masina. Trebuie sa mai dai pe la intalniri Razz
  • calin1945
Chestie cam inutila, tinand cont ca, telecomanda are raza de actiune mai mica decat ochiul uman... dar pentru cei care parcheaza in bezna e buna treaba.
Cu intalnirile ai dreptate dar astept sa vina mai cald si fara fum.. deoarece nu fumez si a merge in Santa ar insemna sa ma apuc de fumat.
Bye .
  • dany_ionutz
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2003 2.2 dti 125cp
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
si cum se face chestia asta "lead me to the car" ? ca nu am prea inteles
  • tonytm
Pe Vectra C -Tech2
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 650
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
mariani a scris:Daniel..
din cate stiu eu!
cele care au buton este ESP plus..
si cele fara buton este doar ESP...
da o cautare pe forum si ai sa gasesti discutii despre asa ceva..
spor..
Stefan..
am o cunostiinta care are buton pe o vectra c ln 4 usi..
ne este neaparat musai sa fie GTS..
Nu-mi doresc aceasta optiune pentru a face spectacol cu masina.
Ar fi fost utila zilele trecute pe zapada. Nu-mi dau seama ce sistem de siguranta intra, dar am cauciucuri de iarna (cele pe fata dotate cu ghinturi metalice), rotile se infingeau, aveam aderenta, dar cu pedala calcata spre maxim, motorul intra in relanti. Ca sa ies din zapada, trebuia sa turez motorul cu ambreajul calcat, sa decuplez si inaintam 3-4 metrii, dupa care motorul pierdea iar putere, intrand in relanti. La 140 CP parca este frustrant.
  3. Vectra C/Signum
