  3. Vectra C/Signum
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,022
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Nu stiu de ce am avut impresia ca masina ta e 2008. Cum ti-a scris colegul mai sus, masinie half-can nu au aceasta functie.
  • aauto
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Ok,mulțumesc frumos!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu am activat pe mai multe h-uri (astea sunt toate full can) si pe vreo 2 vectra c dar erau facelift (toate facelift sunt full can)...
masina mea e pre-facelift dar e full can, de asta cred ca merge la mine.
la half can nu am facut inca.
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
am activat si eu functia cu speed dependant locking folosim schema cu cheia si butonul de unlock. am auzit 2 beepuri. si am vrut sa o testez si nu mergea...am lasat asa setare si trecut mai departe.
a 2-a zi ma urc in masina si plec si se incuie automat usile imediat ce plec de pe loc(fara sa schimb nimic la masina). ziua urmatoare iar nu mai mergea... si astazi a mers odata si apoi nu a mai mers...
stii cineva vreun motiv de ce functioneaza intermitent?
  • jgyprime
motive pot fi mai multe.
ai vreun martor aprins in bord (usa deschisa, abs, esp, etc)?
ai facut vreo diagnoza?
ai erori de comunicare intre modulele masinii?
  • prooff
martori aprinsi nu am in bord.
diagnoza nu am facut deci nu stiu de erorile de comunicare.
o sa imi iau astazi un op-com sa fac diagnoza sa vad daca exista erori de comunicare.
mersi de sfaturi
  • jgyprime
daca exista erori de comunicare e posibil ca asta sa fie o cauza.
nu bag mana in foc dar atat timp cat uneori merge si alteori nu, eu zic ca are o oarece legatura cu anumite probleme si erori care apar sporadic dar nu se manifesta cu martori aprinsi in bord...
  • dani vectrac
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2016
La mine nu merge faza cu follow me home😣😣😣😣doar cand o deschid se aprind becurile din plafoniera si lampile de pe nr din spate.
  • jgyprime
pai cum procedezi sa activezi "follow me home"?
  • dani vectrac
  • Mesaje scrise: 10
(Stiati ca .. la Vectra-C :
1. "Follow me home" - faza scurta impreuna cu luminile de marsarier raman aprinse pentru 1 min,asta dupa ce a-ti oprit motorul si a-ti tras de maneta de flash pt mai mult de o secunda, dupa care puteti inchide masina.) Asa cum scrie aici...
  • jgyprime
1. Opresti motorul si scoti cheia din contact.
2. Cu usa soferului deschisa dai un flash scurt. In acest moment se aprind becurile.
3. Inchizi usa si incui masina...
Incearca asa si vezi daca merge...
  • dani vectrac
  • Mesaje scrise: 10
Merge asa doar ca o singura data.a doua oara cand o inchid nu mai face numai daca repet toti pasii pe care mi iai spus.
  • prooff
pai e normal. follow me home astfel a fost gandit sa se activeze doar in acele conditii. adica cand parchezi masina in fata casei si e intuneric si nu vezi intrarea.
  • uskatu
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
La vectra c half-can cu senzori de parcare fata-spate din fabrica, trebuie sa existe martor si in bord(ceasuri)? La fullcan am vazut ca este, se aprinde cand pui contactul.
  • jgyprime
Poti sa pui o poza cu martorul din bord de la full can?
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
http://www.diagnostic-world.../1191959.1109.jpg
Central, langa semnul de IDS. La half-can se aprind in displayul mic, de la turometru, si se aprind doar cand este o avarie in sistem.
  • jgyprime
aaaaa....
de ala stiam...
credeam ca e vreun martor care se aprinde cand bagi in racheta...
  • uskatu
In cazul asta e bine ca nu mi se aprinde nimic in bord legat de senzori 😊
Multumesc AlexDmi.
  • deleted-73258
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2012
La Vectra C 2.0 DTI an fabricatie 2003 Half-CAN, bucsele de la bara stabilizatoare spate sunt de 19 mm.
  • deleted-73258
  • Mesaje scrise: 38
Revin cu o rectificare, azi am schimbat bucșele și am avut surpriza sa constat cã ele erau de 18, iar bara e de 19. In locul unde se monteazã bucsa e mai subțire cu 1 MM. Le-am pus pe cele de 19, pt cã eu cumpãrasem de 19 și a dispãrut trãncãneala.
  3. Vectra C/Signum
