  • r3chinu
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
becurile de la proiectoare se pot regla..... la mine cred ca bat cam susu;))
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
se pot regla si este chiar recomandabil mai ales daca mai umbli si in afara de perioada cu ceata cu ele aprinse desi in acest caz iti primesti carne cat incape in frigider... Wink
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Si proiectoarele Depo si alea TYC au reglaj ? Care le recomandati dintre ele ca sunt cam la acelasi pret.
  • raku21
  • Mesaje scrise: 532
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Eu am tyc de 2 ani si sunt ok.
  • r3chinu
cum sa le reglez;))...eu nu le folosesc decat atunci cand este ceata...carne imi iau de la xenoane
Wink))
  • mikyboy
vezi ca au niste suruburi in lateralul proiectorului si de acolo se regleaza. daca te uiti cu atentie la ele de dedesubt o sa iti dai seama. cat despre carnea pentru xenoane, daca le regelezi cum trebuie nu iti iei. eu le am din 2007 dar sunt reglate cum trebuie si nu imi iau nici macar un flash decat poate de la o dacie amarata care are lumanari in loc de bec si crede ca sunt OZN Smile
  • r3chinu
mikyboy a scris:vezi ca au niste suruburi in lateralul proiectorului si de acolo se regleaza. daca te uiti cu atentie la ele de dedesubt o sa iti dai seama. cat despre carnea pentru xenoane, daca le regelezi cum trebuie nu iti iei. eu le am din 2007 dar sunt reglate cum trebuie si nu imi iau nici macar un flash decat poate de la o dacie amarata care are lumanari in loc de bec si crede ca sunt OZN Smile
merci diseara sa le reglez si eu ...o trag la bordura si ma bag sub ea...xenoanele sunt reglate doar cine stie cum sa fie diferenta de nivel intre mine si ala din fata sa ii rup ocheanele..Wink)
  • mikyboy
r3chinu - daca ai reglat farurile cu xenon la un aparat pentru reglat faruri atunci ar trebui sa iti fie Ok deci ai grija ca s-ar putea sa trebuiasca sa le mai dai putin in jos ca la mine asa a fost si de atunci e super Ok.
la halogene le poti face tu la un zid si pui masina la 10m de zid si le reglezi astfel incat la distanta de 10m sa fie halogenele la maxim 10cm de sol.
  • CosmineLis
Am modificat si eu blocul de lumini, a iesit super.
Cei care nu aveau cablajul pana in bara din fata va rog sa ma ajutati putin la urmatoarea etapa privind cablajul.Am pus blocul releul siguranta se aprinde becul in bord.Trebuie sa caut in stalpul din stanga de la picioare sofer si acolo trebuie sa gasesc un fir negru de 1.5 mm care e taiat acolo? sau este intr-o mufa?
Va multumesc.
  • raducrisstian
  • Mesaje scrise: 500
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2006
Firul ajunge in mufa X1 dar nu mai pleaca mai departe spre proiectoare. Poate cineva care are acces la TIS sa iti spuna in ce pin din mufa X1 trebuie sa ajunga firul respectiv...
  • CosmineLis
Multumesc.De la el trebuie sa plec cu 2 fire , unul la proiectorul din stanga si inca unul la cel din dreapta nu? Scot firul din mufa si de el ma leg sau pot direct prin pin-ul respectiv?
M-a ajutat Edwin si mi-a zis ca e pinul 93 cel cu pricina din mufa X2, insa nu mai inteleg care e mufa X1 si si care e mufa X2.
  • raducrisstian
CosmineLis a scris:Multumesc.De la el trebuie sa plec cu 2 fire , unul la proiectorul din stanga si inca unul la cel din dreapta nu? Scot firul din mufa si de el ma leg sau pot direct prin pin-ul respectiv?
S-ar putea ca in partea de cablaj care ar trebui sa plece la proiectoare, sa nu fie pinul, deci mai bine te legi de firul care ajunge in mufa de la tablou. Mai intai verifici pinul 93 daca este alimentat DOAR cand ar trebui sa fie proiectoarele aprinse.
Mufa este in stanga, pe stalpul A, se da capitonajul din dreptul manetei de deschidere a capotei jos si e pe acolo pe dedesubt.
  • CosmineLis
Le-am rezolvat pana la urma, m-am legat cu firul de pe releu, firul fiind cositorit de piciorus si sper sa nu fie probleme.Nu am gasit pinul cu pricina i-am luat pe toti prin masurare si nu era ajus acolo.Nu am reusit sa scot tabloul in asa fel incat sa vad firul care pleaca din tablou si asta a fost singura solutie.
Multumiri multe lui raducrisstian.
  • raducrisstian
Eu cand am facut instalatia, nu stiam ca sunt pinii numerotati si nici nu m-am gandit sa caut in mufa, daca ajunge firul respectiv. Am dat jos ceasurile si tabloul de sigurante (atat cat am putut) astfel incat sa am acces in spatele acestuia. Am identificat prin incercari firul cu pricina, l-am taiat si am plecat de acolo cu firele spre proiectoare...
  • CosmineLis
Mufa nici nu avea pinul 93 de care stiam eu, erau numerotati pana pe la 60 si ceva si nu prea semana cu ce aveam eu din tis, am incercat un fir negru dar nu era ala, si apoi am incercat toti pinii din mufa si nu era niciunul.Sper sa fie ok solutia electricianului cu firul cositorit pe piciorusul releului.
  • CosmineLis
Pentru cine mai face aceasta operatie are print screen-uri din TIS cu mufa si amplasarea ei.
  • coddy05ro
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
Salut, am si eu o problema in legatura cu proiectoarele..
Am un Opel Astra G din 2003 1.7 cdti, bara masinii avea decupajul facut dar nu avea proiectoare.. am montan proiectoarele (le-am gasit la dezmembrari ) si am observat dupa ca nu am buton de proiector in blocul de lumini, am modificat blocul exact asa cum e pe site, am pus releul in singurul loc care era in panoul de siguranta si nu-mi merg.. nu mi se aprinde in bord proiectoarele ci doar ceata spate .. mai trebuie sa pun ceva ? am vazut ca am locuri in panoul de siguranta care nu au contacte acolo... trebuia sa acum ?
Va rog sa ma ajutati.
Multumesc.
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
@coddy: intai incearca sa vorbesti romaneste Smile poate intelegem si ce vrei sa scrii ... pe langa releu, mai trebuie si 1 siguranta in tabloul de sigurante... gasesti tot in topicul asta unde trebuie siguranta.
@mikyboy: ambele tipuri (TYC, Depo) au reglajul lateral. la TYC ajungi la el cu o surubelnita in cruce prin grila fata, la Depo cu imbus (sau cu mana cat sunt noi - pana prin ceva mizerii) dintr-o pozitie incredibil de incomoda - la cel din stanga (partea soferului) poti baga mana pe langa radiatoare sa ajungi la reglaj, dar la cel din dreapta (partea pasagerului) doar pe sub masina sau cu un imbus foarte lung ... CosmineLIS poate confirma Smile)
Ultima modificare facuta de Cipiotul la Lun 28 Nov, 2011 9:58 pm
  • vasy5000
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2000 16szr
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2011
salut am un astra din 2000 motor de 1.6 am cumparato cu proiectoare in bara fat dar blocul de lumini nu avea buton pt proiectoare ,am cumparat alt bloc lumini am fost la un electrician si sa apucat de treaba ,schimba blocul de lumini dar cand ajunge la proiectoare nu da de cablajul pt ele imi zice ca nu e prevazuta cu cablu pt ele ,face el niste lagaturi si pune un releu care pana la urma le aprinde dar nu a putut sa le lege pe butonul de aprins proiectoarele si lea legat pe butonul de ceata ,imi poate spune cineva ce sa fac ca sa nu le mai pornesc de pe butonul ceata sa fie legate pe butonul proiectoare va multumesc Shocked
  • Cipiotul
@vasy: intai schimba electricianul Smile mergi la unul care stie meserie si pe masini, nu doar pe Dacii ... vezi posturile lui CosmineLIS cu rezolvarea... ca nici el n-a avut cablajul si acum are proiectoare functionale pe butonul lor, nu pe cel de ceata spate...
