  3. Vectra C/Signum
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Releul e nr 12 din panou, e maro, 5 pini. Cod GM 90 491 314. Marca TYCO V23234-A0002-X031
  • svg_gabriel10
Va salut!
Din nou vin cu rezolvarea Smile) NU va iau la misto, sincer! Dupa cele petrecute aseara, azi m-am intalnit cu tipul care intr-adevar a umblat tot la acel manunchi de fire de care vorbeam anterior si am constatat cu stupoare... (3 persoane), ca cineva si-a batut joc de masina asta la greu Neutral
Firele de la turbo ar fi trebuit sa aiba diametrul 1.0mm, dar in loc de acel fir...pe o sectiune erau puse in paralel 2 de 0.5mm si o lipitura de iti vine sa fugi (voi posta o poza mai tarziu). Am ras si ne-am crucit, evident. S-au inlocuit firele pacatoase si acum merge fara nicio problema. Sper sa tina de data asta... Mai am de pus doar tubul termic protector in jurul firelor, a fost comandat azi dimineata si ar trebui sa vina in maxim 2 ore.
Din nou, s-a facut proba in mers cu turometrul pe maxim +viraje + AC + lumini + in rampa. Totul OK!
Tot in seara asta voi pune Tech2 pe masina si fac calibrarea volanului (are o deviatie de vreo 5º-10º pe partea stanga).
Cu respect pentru toti cei care m-au suportat cu toate intrebarile mele in astea 9 luni de calvar Very Happy, va multumesc!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Felicitari pentru rabdare...
Eu cred ca o dadeam la dezmembrari pana acum...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
A avut ceva intenții Very Happy
  • jgyprime
hai ca acum repornesc virtuala sa vad ce zice TIS despre cel releu...
revin ASAP.
Edit:
Releul cu pricina conform TIS se ocupa de stergatoarele de parbriz...
Si anume de vitezele incet si rapid...
  • svg_gabriel10
Va salut!
@Angi, renunt la ideea de a o dezmembra, desi chiar am avut un gand mare Smile
@jgyprime, merci pentru interventie! Cred ca tipul si-a dat seama ca s-a grabit sa imi arate ca e mecanic...deoarece astazi nu a mai pomenit de acel releu Smile) . Oricum, cunostinte are!
Cam asa s-a stat azi la masina toata ziua...
Nu m-am mai intalnit cu el in seara asta, ca nu i-a adus colegul Tech2-ul inca.
Numai bine!
  • svg_gabriel10
Salut!
Parerea mea e ca prima si prima data sa gasesti pe cineva sa iti faca o diagnoza si sa ai toate rezultatele ei in mana, eventual sa le postezi aici. Apoi cred ca tu ai admisia infundata...
Asteptam sa raspunda alti colegi cu mai multa experienta!
Am dat acelasi raspuns si pe subiectul "martori in bord".
Cu respect!
  3. Vectra C/Signum
