- andrei arian
- 127 mesaje
- din 10 Dec 2007
- Agila 2002
- Neamt
andrei arian
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Agila 2002
- Cont inregistrat: 10 Dec 2007
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,096
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
valiangh
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Buna ziua,
Am descoperit ca am eroarea asta P0300 prin metodele prezentate pe sit si nu pot sa-mi dau seama de la ce poate sa fie.
Simptome :
- Motorul trepideaza in primele 10 secunde de la pornire dupa care revine la normal.
- Cateodata imediat dupa pornire scade turatia la 500 - 400 si sunt obligat sa opresc motorul
- am impresia ca scade si nivelul de apa din vas
Am schimbat bujii. am pus NGK - am crezut ca merge asa de la bujii.
Motorul a inceput sa mearga asa dupa ce am montat termostat (nu avea termostat).
Ma poate ajuta cineva cu sugestii ?
MUltumesc !
Simptome :
MUltumesc !
valiangh
- Mesaje scrise: 43
- andrei arian
- 127 mesaje
- din 10 Dec 2007
- Agila 2002
- Neamt
andrei arian
johans
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
Am si eu o problema.Mi-a aparut codul de eroare P0420,este vorba despre catalizator.Din cate am citit si pe alte forumuri multi au gasit rezolvare la problema respectiva prin utilizarea unui alt carburant sau prin inlocuirea sondelor lambda si ca solutie finala inlocuirea catalizatorului.
Rog opinii daca este careva care s-a mai intalnit cu aceasta problema.
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Mai intii o diagnoza serioasa, se vede ce da sonda lambda 2 , ar trebui 451mV ca perfect si macar intre 350-550mV cu motor cald.
Din carburant cam greu sa fie.
Ce am mai intilnit eu a fost ca omul pornea motorul inainte de a se stinge masina cu cheita si sondele nu apucau sa se incalzeasca, in timp s-au afumat si valorile erau proaste.
Toba de esapament e perfect curata ? Daca e afumata motorul consuma ulei si tot fumul sta pe sonde si catalizator si e normal sa apara P0420. Fa o poza cu esapamentul.
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Va rog o parere
Simptome - mers neregulat al motorului in ralanty Am gasit cod 0130 . Am facut greseala si l=am sters imediat(nici nu mai stiu care dintre ele, ca sunt vreo 4). Am oprit am repornit am circulat cu masina si am verificat dinou. Surpriza - nici un cod de eroare - dar motorul tot neregulat la ralanty(poate putin mai bine dat fiind faptul ca sa incalzit) Ce parere aveti? 1.vechiul proprietar sa fi remediat problema referitoare la 0130 si a ramas doar codul stocat? 2.daca 0130 da aceste simptome nu ar fi trebuit sa reapara imediat?
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
sssebi
- Mesaje scrise: 30
- Cont inregistrat: 26 Mai 2008
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
P0300-buji,injectoarele,slaba compresie
P0301-injectorul 1 defect sau prost alimentat,cablajul electric,ecu
P0302-injectorul 2 defect sau prost alimentat,cablajul electric,ecu
prima data verifici instalatia injectoarelor sa nu ai probleme acolo,eventual fa un plin de efix si schimba vitezele la turatii mai mari(3000),in alta ordine de idei daca te descurci a tine o cheie in mana te bagi daca nu chemi pe cineva care stie sa o faca.
sssebi
- Mesaje scrise: 30
merci de raspuns
problema a aparut de cand s-a umblat la distributie si merge intrerupt,
bujiile au fost schimbate si nici o diferenta. alte simptome nu are.
aceasta problema o am de un an dar m-am obisnuit nu ma m-ai deranjeaza asa tare.
in concluzie cred ca nu se alimenteaza bine de cand mi-a umblat la distributie si de acolo erorile (mai stiu un caz similar).
pana la probleme mai mari (doamne fereste) asa va ramane.
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
P0300 Random/multiple cylinder misfire detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
misfire - pierdut focul - traducere de om care nu are habar de engleza
deci verifica pipele de la bujii(cauciucul) si curata in jurul bujiilor(sufla cu un compresor)
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
cyoby38
- Mesaje scrise: 78
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
om
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Agila 2000 Z12XE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2009
Buna ziua tuturor!
Pun inaintea dvs. si eu o "speta": Coduri stocate 0100, 0110. De luni bune, masina circula cu mufa de la debitmetru deconectata. In opinia mea, de nespecialist, merge bine... (Desigur, consum putin marit, cam 8 in oras.iar la relanti 1000-1100 turatii in primele minute de la pornire, apoi scade la 800, toba curata, etc).
Acum, partea interesanta: Martorul care ramane aprins tot timpul la bord NU este masina cu cheita (cum am citit pe forum ca ar trebui sa fie), ci led-ul Abgas.
Din prima si a doua premisa, dvs. ce concluzie trageti? E vreo problema daca mai circul fara debitmetru pana in iarna (din motive financiare, evident)?
Multumesc anticipat pentru raspuns.
