  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • tdk2006
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2008
EGR-ul poate sa cauzeze sa nu lucreze un piston?Dar dupa ce opresc motorul si repornesc atunci iarasi merge toate 3 pistoane.Dar dupa aia iarasi nu mai lucreaza unul...opresc iarasi si din nou merge toate 3.Ma dispera?Ce poate sa aiba?
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
De unde stii ca nu merge un piston? Faptul ca ai P0300 nu indica un piston anume, este rateu intamplator (random misfire) de aceea inclin sa nu ma gandesc momentan aici. Totusi poti verifica si stare bujii (daca pana acum nu le-ai schimbat) precum si cupla de la bobina aprindere sa fie in regula. Un cilindru cu probleme cand acestea apar indica P0301, P0302 sau P0303 dupa caz. Tu nu ai cilindru specificat de aceea rateurile intamplatoare sunt in general din alte cauze.
Apropo, ai lampa check engine aprinsa sau altceva aprins in bord in momentul cand zici ca merge rau?
  • tdk2006
  • Mesaje scrise: 36
atunci cind cred ca merge numai in 2 pistoane(trepidat) mi se aprinde becul de engine din bord.Dupa ce opresc si repornesc atunci becul din bord se stinge si iarasi merge motorul rotund in 3 pistoane.Asta nimai pentru un timp ca iarasi incepe ...2 pistoane bec aprins...?/
  • petrecila
Raman la prima mea parere. Inatai verifici si cureti EGR. Totusi ar trebui sa pui un tester ca lumea pe masina ca s-ar putea sa afli mai multe.
  • Mesaje scrise: 16,457
tdk2006 nu mai raspunde cu Citeaza, ai buton Raspunde.
Pentru P0340 este responsabila distributia pusa aiurea, la restul ai scris mai sus.
  • buratino28
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Corsa 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2008
din ce cauza pot sa am eroare data prin metoda pedalelor apasate 0136.
  • petrecila
O2 Sensor 2 (tensiune necorespunzatoare sau circuit intrerupt). Deci sonda lambda postcatalizator, vezi ce-i acolo.
  • buratino28
si unde ar trebui sa o gasesc sonda lambda ?
  • andrei arian
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Agila 2002
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2007
Mi-au aparut 1612 0300 0301 0303 0115 ....simt ca innebunesc..oare masina asta o sa mearga macar juma de an fara probleme? Rog ajutooooor !
  • andrei arian
Multumesc.....am citit codurile si stiu si engleza....ideea era la ce sa ma uit mai intai..la bujii,,la injectoare...ca doar nu o sa desfac motorul sa vad cilindrii
Curios este faptul ca apare intai 1612 legat de recunoasterea cheii si de la asta pleaca restul...
  • umblaretz
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Legat de P1612 : eu o am de 6 luni si nu am reusit sa scap de ea . Am schimbat bateria, am desfacut si curatat bordul, imo si alte contacte prin zona, a disparut eroarea dar dupa vreo 2 saptamani a aparut iar. Mentionez ca e singura eroare care o am in momentul de fata.
  • andrei arian
Am sters codurile de eroare...tot asa in suturi merge...am fost cu ea la meserias..dar nu apare nici un cod,chiar daca 'masina cu cheita'a mai aparut in bord la intreruperile de viteza
  • andrei arian
Chiar nu stie nimeni ce se intampla?
  • umblaretz
Daca scrii din 30 in 30 de min nu se rezolva mai repede. Cineva o sa-ti raspunda pana la urma. Vorbeste cu dl. Dan Cuciureanu
  • andrei arian
Cum ai vorbit tu?
  • umblaretz
andrei arian a scris:Cum ai vorbit tu?
poftim ? daca e vreo problema sugerez sa vorbim "privat"
  • andrei arian
Ai inteles gresit! N-am avut intentia sa jignesc pe nimeni...doar ca multe probleme nu se rezolva niciodata...chiar daca sunt multi meseriasi. Recunosc ca de cand am dat de acest forum am economisit foarte multi bani si timp...am schimbat singur EGR-ul,am curatat si schimbat senzori, am ajuns de la un consum de 10% la 6%..etc. Problema mare e ca pentru masina am facut imprumut in banca..pentru resetat calculatorul de bord alt imprumut..acum pentru o banala reparatie tre. alt imprumut. Probabil nu trebuia sa-mi fi luat masina. Pune-te in situatia mea---ramai in mijlocul drumului in doua pistoane...si ambaleaz-o ca sa te duca macar pana acasa si apoi moare de tot(apa era undeva la 120 grade)..ce faci? Eu am luat toate mufele si cablurile la control si dintr-o mare greseala s-a rezolvat...ca prin minune. Multumesc Domnului,ca s-a rezolvat.
  • umblaretz
Sincer iti spun ca raspunsul meu ar fi fost mai ajutator daca aveam cunostinta de cauza , ti-am povestit ce am facut eu in legatura cu eroarea p1612.Pentru restul ti-am recomandat sa vb cu dl Dan Cuciureanu pentru ca el cunoaste foarte bine aceste motoare. Multi avem masina luata din banii bancii cred ca stiu cum te simti, imi pare rau ca ai avut atatea probleme sper sa le rezolvi cu bine . Rabdare si multa bafta !
ps : si eu am ramas cu masina in mijlocul intersectiei , si nu m-a ajutat nimeni s-o imping , are ea "doar" 1 tona dar eu am 65 kg Sad
  • Iordache Ion
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Va salut agilisti. Intrucat diagnoza efectuata la un "cititor" de coduri de eroare nu mi-a spus nimic concret, m-am hotarat sa aplic metoda indicata de voi in paginile acestui site. In concluzie, am folosit metoda "pedale". Se pare ca masinutele noastre sunt un pic mai destepte decat cititorii de coduri. Astfel, masina mi-a indicat urmatoarele coduri: P0170 si P0100. Urmarind lista de coduri a lui Dan, am vazut in principiu la ce se refera, dar efectiv nu pot spune ca am inteles sensul acestor coduri, tinand cont ca eu nu stiu nici engleza. In concluzie, daca cineva imi poate da niste indicatii precise, la ce se refera aceste coduri de eroare si, eventual, ce se poate face la nivelul nostru de "mecanici de ocazie".
Toate acestea s-au intamplat (martor aprins) dupa ce am facut o diagnoza pe care am prezentat-o cu mult timp in urma, cand am schimbat si sonda landa, care se pare ca era totusi buna.
Inca o intrebare: care este rolul sondei landa2? (de pe teava de esapament) Pentru ca acelasi "cititor" imi recomanda sa o schimb si pe aceasta.
  • petrecila
A mai avut cineva probleme cu acest cod P1405 Feedbacksensor Exhaust Gas Recirculation la Agila? Ma tem ca e unul dintre codurile scarboase (ca multe altele). A aparut din senin, am demontat si curatat EGR, verificare ca in TIS dar surpriza, se aprinde iarasi masinuta cu cheita. Nu as vrea sa merg pana la ECM ca sunt distrus in acest caz. Binenteles ca am sa incerc un EGR nou. Potentiometrul din EGR ma gandesc ca functie de incalzirea motorului face figuri la contacte, Nu sunt sigur dar chestia asta imi provoaca insomnii.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
