leeheel
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Agila 2003 Z12xe
- Cont inregistrat: 13 Nov 2012
- danzog
- 174 mesaje
- din 21 Mar 2013
- Agila 2003 Z12XE
- Teleorman
danzog
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Agila 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Mar 2013
@leeheel:
Sã presupunem cã nu ai fortat prea mult la demontarea sondei lambda 2 si nu ai deteriorat-o cu toate cã mã îndoiesc pt.cã la mine a mers foarte greu(ca sã o scot a trebuit sã încãlzesc gulerul locasului filetat la rosu cu flacãrã oxiacetilenicã,se întelege cã am pus altã sondã nouã).
Îti sugerez sã încerci si varianta pe care am învãtat-o si eu de la ceilalti colegi de club:
-decupleazã una din conexiunile de la bornele acumulatorului pentru 1h30min;
-dupã intervalul de timp specificat monteazã conexiunea la bornã;
-porneste motorul pe loc,nu-l accelera sub nicio formã si lasã-l sã meargã asa timp de 1orã;
-opreste motorul pt.10 minute dupã care porneste-l si deplaseazã-te pe un traseu usor pt. verificare fãrã sã fortezi masina.
Dacã mai apar si dupã aceastã procedurã martori aprinsi în bord si implicit coduri eroare este cazul sã te adresezi unui service specializat pt. a determina corect defectiunea.
leeheel
- Mesaje scrise: 9
calela
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Agila 2003 Z10XE
- Cont inregistrat: 17 Jun 2014
calela a scris:Domnul Dan,
acum merge normal, dar totusi, acum cã functioneazã, care au fost posibilele cauze?
erori la test pedale frânã +acceleratie au fost: doar P0201, P0201, P0203
Vã mulțumesc
Vã mulțumesc
Ca și completare, dupã verificare tot circuitul electric, am depistat și buba. În cablajul aferent injectoare-pompã care este comun, am gãsit o clemã metalicã corodatã, iar contactul între fire nu era stabil. Am tensionat puțin firele și am încercat sã pornesc motorul, dar fãrã succes. Am refãcut circuitul de alimentare comun injectoare-pompã, iar motorul pornește și funcționeazã fãrã probleme. Probabil, apa și acidul din baterie, în timp, au corodat circuitul și m-am ales cu aceste rezultate.
Vã mulțumesc.
- me_stelian
- 34 mesaje
- din 02 Apr 2013
me_stelian
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 02 Apr 2013
me_stelian a scris:Va salut!
Noaptea de duminica spre luni am facut o calatorie mai lunga. La un moment dat, in timp ce ma deplasam cu viteza constanta am sesizat cu coada ochiului o usoare variati a acelor instrumentelor de bord. Dupa ceva vreme, toate acele instrumentelor au picat la zero (luminile ramas aprinse, atat cele exterioare - faruri, pozitii, cat si iluminarea plansei de bord). Am rezolvat empiric problema aplicand o palma panoului de instrumente. La ceva timp, s-a intamplat din nou, solutia aplicata fiind aceeasi. La primul popas am facut o testare cu metoda agrafei si am obtinut cod de eroare P0650. La plecare, dupa ce am pus contactul, martorul luminos masinuta cu cheita a ramas aprins pana la pornirea motorului, stingandu-se dupa. Alte simptome observate au fost: raspunsul mai greu la accelaratii, fuctuatia intensitatii luminoase a farurilor la actionarea oricarui consumator de energie electrica (butoanele geamurilor electrice sau chiar la apasarea pedalei de frana).
Masina este un opel Agila, Z12XE.
M-ar putea ajuta cineva cu o cale de urmat?
Cu multumiri anticipate,
Sa auzim de bine,
Marius
Sa auzim de bine,
Marius
Va salut!
Am din nou aceeasi problema. Intre timp am reparat alternatorul confor recomandarilor domnului Ciucureanu. Mai am o problema si cu motorasul ce actioneaza geamul pe partea dreapta (pe dreapta e clocat pe un singur sens-coborare dar daca-l cuplez la mufele de pe usa stanga functioneaza perfect si pe ridicare si pe coborare). In mod clar e ceva in neregula cu instalatia electrica a masinii. Ce-mi recomandati sa incerc?
Ma poate indruma cineva catre un electrician auto bun in Bucuresti?
Va multumesc!
Sa auzim de bine,
Marius
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
EDS - poti incerca la ei: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462.
Mai incearca si aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=122692 , https://www.clubopel.com/vie...935&start=460
Si vezi ce mai zic si alti colegi.
- me_stelian
- 34 mesaje
- din 02 Apr 2013
me_stelian
- Mesaje scrise: 34
- Chitu Razvan
- 46 mesaje
- din 23 Oct 2015
- Corsa 2003 Z12XE
Chitu Razvan
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Oct 2015
Salutare.Sunt membru opel nou si am o intrebare.De curand am achizitionat un opel corsa c care a mers perfect pana cand a inceput sa porneasca greu(pornea se scutura si murea motorul).Am dusa la mecanic care a curatat clapeta de acceleratie dupa care buburuza a pornit la sfert(ca sa zicem asa) dar am constatat o crestere enorma a consumului(pana sa fie curatata clapeta cam 8% in oras dupa 12-14% fara sa exagerez plus doua coduri de eroare(pana la curatare am fost cu ea la doua testere si nu au indicat nimic).Codurile sunt P0100 si P0120.Pot aceste doua coduri sa genereze consum exagerat de combustibil?Masina este Opel Corsa C 1.2 an 2003 si 138000 km(cel putin atat arata afisajul).Va multumesc pntru rabdare sa cititi mesajul meu si astept sfaturi.O zi buna tuturor.
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Pai 'mecanicul' e bun de plata, se pare ca a distrus debitmetrul si clapeta a curatat cu ranga.
P0100 este cod de debitmetru belit, motorul merge dupa harta de avarie, nu stie cat aer intra si aproximeaza si el, rezultatul e consum marit.
P0120 este cod de clapeta (throttle body), incearca o invatare pozitie poate scapi, poate...
- Chitu Razvan
- 46 mesaje
- din 23 Oct 2015
- Corsa 2003 Z12XE
Chitu Razvan
- Mesaje scrise: 46
Ieri am curatat personal clapeta cu spray de frane(mult...foarte mult) si cu o periuta.Clapeta avea depuneri pe margini care au fost indepartate si arata chiar bine acum si am mai curatat cu spray de contacte mufa care intra in clapeta(nu stiu ce este) si debitmetru dupa care un prieten mi-a sters erorile cu un op-com.Dupa ce am oprit motorul si am pus iar contactul erorile nu au mai aparut.Sa se fi rezolvat problema oare?Multumesc
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Chitu Razvan
- 46 mesaje
- din 23 Oct 2015
- Corsa 2003 Z12XE
Chitu Razvan
- Mesaje scrise: 46
Pai ...... ce sa zic.Bardita o sa inprumut de la cineva dar pe mine ma intereseaza daca a fost remediata problema dupa ce am facut eu.Din ce am spus ca am facut mai sus ce credeti?Sa rezolvat?Stiu ca pot afla doar daca fac vreo 100km dar.......La acel mecanic nu mai mai duc asta este cert.Va multumesc pentru timpul acordat
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Chitu Razvan
- 46 mesaje
- din 23 Oct 2015
- Corsa 2003 Z12XE
Chitu Razvan
- Mesaje scrise: 46
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Salut. Am si eu o Agila 1.2 an 2000, si de aseara s-a aprins becul de eroare din bord care seamana ca desen cu un debitmetru, iar de atunci parca merge mai bine, e mai sprintena (apropo, de la un timp mi s-a parut ceva mai puturoasa decat de obicei, asta cu mult timp inainte sa dea cod de eroare). Am incercat azi si am codul de eroare 0141, care potrivit tabelului de la inceputul topicului inseamna:
P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 sensor heater circuit malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Tradus in romana de rand, ce inseamna, ce trebuie schimbat?
Multumesc.
Multumesc.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
vasile72
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 12 Jan 2012
