  3. Vectra A
  • MadFrog
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2012
Ieri seara am constatat ca pe faza scurta nu imi mai functioneaza decat farul drept. Pe faza lunga merg amandoua. Am verificat sigurantele si par a fi toate ok. Am inlocuit si becul si degeaba. Unde e problema?
  • Dany94ro
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
Verifica cablul sa nu fie intrerupt pe undeva sau..papucii al bec acolo s-ar putea sa fie oxidati.
  • MadFrog
Pai atunci de ce merge faza lunga? Daca ar fi oxidati nu ar merge.
  • Dany94ro
  • Mesaje scrise: 96
Pai cel pe faza lunga poate ca inca mai face contact, iar cel pe faza scurta nu
  • MadFrog
O sa incerc, dar e vorba de aceleasi fire si acelasi bec si pt faza scurta si pt faza lunga 😊
  • Dany94ro
  • Mesaje scrise: 96
Stiu cum este la Vectra A, deh am si eu dar a mea este din 91', minusul este acelasi si pt faza scurta si lunga, pentru + firele sunt separate, inca o chestie care poate fi este ca nu face contact in bulb unde se baga becul, nu faca contact in papucul de faza scurta. Bafta, sper sa rezolvi problema.
  • Adrian Cosma
  • Mesaje scrise: 254
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2012
la mine mergea faza scurta cand vroia, si daca dadeam un pumn in bord deseori se aprindea si mergea pana a doua zi, am proiectoare si cel care lea baga lea pus fara by pass daca am zis bine. a facut nu stiu ce pe la sigurante si am gasit 2 fire plecate de la sigurante taiate si oxidate. leam curatat si acum e ok. la mine pe faza scurta mergeau doar pozitiile si proiectoarele daca le aprindeam si daca dadeam faz alunga mergea. poate te ajuta povestea mea . daca nu ai inteles scriemi ca iti raspund.
  • Adrian Cosma
Stie cineva unde se afla releele pentru faza scurta la vectra A?
  • ilie81axx
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2013
salut,sunt nou pe forum, am avut pana acum numai dacie,nu sunt antitehnic, nu ma intelegeti gresit,mi-am luat o vectra A din 90 si nu ii merge faza lunga pe niciunul din faruri,pozitiile merg,faza scurta merge dar cand dau pe lunga se string ambele faruri de tot,ce ar trebuii sa verific
  • Adrian Cosma
cand dai flashuri la fel face? adica sa misti maneta de semnalizare spre tine.
  • ilie81axx
  • Mesaje scrise: 38
,nu stiu de ce dar brusc si-au revenit, cand dadeam flash-uri la fel facea,nu se aprindea nici becul din bord de la faza lunga,acum se aprinde si ala,mai spuneti-mi si mie va rog cum imi pot regla farurile,pentru ca bat foarte sus,si reglajul de la bord nu functioneaza
  • Adrian Cosma
Pai fiecare far are in spate langa capac un fel de rozeta. invarti de ea ca si cum ai infileta ca sa le lasi in jos si invers ca sa le ridici. Mai intai e bine sa te asiguri ca oglinda e prinsa bine de tija ce vine in acea rozeta. desfa capacul pe unde schimbi becul si fa o verificare eu patisem sa imi iasa oglinda din tija aia care are in varf o bila. invarteam de reglaj degeaba. daca vrei sa faci treaba asta de unul singur mergi in seara in parcare la carrefour sau ceva de genu ca sa ai loc drept si spatiu si perete. si inca o chestie, cum te uiti de sus la faruri ai ori cap de surubelnita in cruce ori hexagon ori imbus. de acolo reglezi stanga dreapta insa nu mai stiu ce face fiecare sens vezi si tu. Succes.
  • ilie81axx
  • Mesaje scrise: 38
la farul meu din stanga oricat as infileta nu se lasa indeajuns de jos,bate deasupra soselei, cum as putea sa mai las oglinda mai jos,sa-mi bata normal?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
@,ilie81axx... verifica poate farul in sine nu este pozitionat corect, cauta sa-l mai reglezi din prinderi
  • ilie81axx
  • Mesaje scrise: 38
ms colegu' o sa incerc la noapte
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 736
De 2 zile am si eu problema sa nu mearga faza scurta pe un far.
Stanga merge, dreapta nu. Faza lunga merge pe ambele.
MadFrog - cum ai rezolvat? Maine ma voi uita si eu la papuci.
  • john-nero
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Vectra 1991 16 sv
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2014
cumpar faruir de Vectra a
  3. Vectra A
