  3. Motoare Diesel
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Am o problema cu masina mea nu stiu inca cat de mare sau cat de simpla este. Am facut ziele trecute un drum dus-intors pana la baile felix.
Azi dimineata pornesc masina toate bune si frumoase, nu apuc sa fac 500 m ca deja incepe sa se inece si moare subit.
Dau la automat si nimic. Ma duc acasa dupa laptop ca am op-com si pun masina pe tester.
Am avut 2 erori:
1 P1125 - Defectiune critica de sistem 1 - nu este prezent.
2 P 1651 - CAN: Primeste defecte - nu este prezent.
Sincer nu stiu de la ce este p 1651, am cautat pe forum dar concret numai eroarea p 1651 singura fara alte erori nu am gasit.
Ce am gasit ma baga in ceata complet, ca poate sa fie pompa, firele intrerupte intre calculatoare ceva pe la bord, siuranta de la alimentare.
Sincer nu mai stiu ce sa mai cred, oare sa pice iar asa de repede pompa ca nu am nici macar un an de cand a fost trimisa la reparat si nici nu a dat nici un semn cum ar fi: pornire grea, sa nu mai treaca peste 3000 rpm, sa se opreasca in mers, sa mearga intrerupt, s. a. m. d.
Stie cineva sa-mi spuna la ce sa ma astept?
  • vlad_pl_27
Am fost cu masina la OPEL si e pompa de injectie mai exact e calculatorul pompei.
Daca stie cineva un service bun unde sa o pot repara si sa fie calitate - pret ok raman dator.
Daca ma puteti ajuta ar fi minunat.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Poti rezolva aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=108911
  • vlad_pl_27
Ce este mai avantajos pentru cineva care detine o masina si are probleme cu pompa?
Sa o repare sau sa cumpere una SH daca sunt la acelasi pret?
Astept pareri
Reparatia ar trebui sa coste mai putin decat o pompa completa.
Daca sunt la acelasi pret si pompa are ceva garantie, alege pompa, dar vezi sa fie resetat ECU.
  • vlad_pl_27
mai exact? cum pot sa-mi dau seama daca este resetat ecu sau nu? sau cum se reseteaza ecu?
Inainte de a fi demontata pompa de pe masina se reseteaza ECU - delivery mode - pt. a putea fi imperecheata cu modulele de pe masina. Poti afla daca e resetata de la cel care vinde pompa. Daca nu stie despre ce-i vorba, fugi. Smile
  • vlad_pl_27
Spune-mi te rog chiar daca este pompa data jos sau numai daca este atunci pe masina cand o cumpar?
Ar fi super sa mai fie pe masina, asa o poti testa si reseta.
  • vlad_pl_27
si daca nu e pe masina si imi spune ca trebuie sa o resetez eu o pot reseta daca o pun pe masina?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Vlad,cred ca tu m-ai sunat azi, nu stiu sigur, dar am fost sunat de cineva din Hunedoara si am presupus acum ca tu ai fost. Din pacate nu puteam deloc sa vb. fiind cu sotia la cumparaturi si cautam sa inchid cat mai repede.
I-a legatura cu userul Cristi_bv si spune-i ca suni din partea mea si o sa te ajute in mod sigur, la un pret sub cel dat de mine.
Il gasesti si la rubrica ''Publicitate".
Inca ceva:
in cazul tau nu trebuie resetat nimic sau imperecheat pt. ca ai pompa psg 5, cu o singura mufa.
Codul pompei tale ar trebui sa fie 0470504015, asta doar ca sa stii ce pompa ai pt. ca nu e cazul sa cumperi toata pompa daca ai calc. ei defect.
  • vlad_pl_27
Salut.
Da eu am sunat ca sincer sunt disperat nu mai stiu ce sa fac.
Cei de la opel au spus ca e calculatorul eu acum cateva luni am avut iar probleme cu pompa si acum iar nu mai stiu ce sa mai fac ca sa nu mai ajung sa bag nu stiu cati bani in ea si dupa cateva luni sa pice iar ceva la pompa.
poate sunt eu prea ghinionist sau masina e prea uzata nu stiu ca nu ma pricep la mecanica.
Noroc cu acest site si sa-i de-a dumnezeu sanatate persoanei care a facut acest site.
Spune-mi ce sa fac cu masina. sa cumpar pompa sau sa incerc sa o repar?
Am pompa cu codul 015 la final.
da-mi un sfat.
  • suspended-9452
eu chiar nu te pot ajuta pana pe 15 Mai...
i-a legatura cu Cristi si te va ajuta.
Acum am vazut ca e Vectra B, credeam ca ai C. Shocked
  • vlad_pl_27
daca am codul 015 mai trebuie resetat?
eu pot sa pun pompa cu alt cod?
Nu trebuie resetat nimic daca pui pompa cu acelasi cod.
  • vlad_pl_27
dar se potriveste pompa cu alt cod? daca da ce cod?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Salutare . Vin și eu cu o problema la vin poate sã mi dea un rãspuns . Ieri , am circulat cu mașina și dupã ce am oprit o , nu a vrut sa porneascã . Dupã 4 chei date la automat mi a pornit fara probleme și de atunci nu am mai avut nici o treabã , pornește cã și cum nimic nu a ar fi întâmplat. Am pus testerul pe ea și mi a dat urmãtoarele erori
P1650
P1651
P1631
Am șters erorile , și cum am zis mașinã pirnwt f bine ...vreun sfat din partea voastrã ? Sã fie oare panglica din calculator ?. Mulțumesc
Tranzistorul si partea de comunicare.
  • gabiopel
Tranzistorul este reparat acum 1 an . Astãzi am fãcut cu ea ceva km vreo n a mai fãcut nimic ...sper sa fie ok
  3. Motoare Diesel
