  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
nu are releu, rec-ul este responsabil de luminile de interior
  • Ionut_Ph
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2012
Sper sa nu ajung sa schimb REC-ul Sad
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
catalinpav66 a scris:nu are releu, rec-ul este responsabil de luminile de interior
Adevarat.
Am totusi o intrebare, la cele care nu au rec de lumina plafonierelor se ocupa UEC-ul?
@Ionut_Ph daca scoti becul mare din lampa centrala se sting lampile de pe spate?
Daca da verifica ce ti-a zis colegul @catalinpav66.
  • Ionut_Ph
Nu se stinge dar le-am oprit direct din butoane palea de pe spate
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
scoate toate cablurile de la rec si lasale scoase 20-30 min ...Ti se va resesta km facuti din bord , nu si consumul si media de viteza.
Asa am patit si eu .Initial am schimbat recul ca imi vedea toate usile deschise din cauza unui scurt la usa st spate mai exact la racordul usii ce vine din stalp.
  • Ionut_Ph
Am luat borna plus de la baterie cam o jumatate de ora si acum s-au stins de tot nu se mai aprind(mai bine) m-am uitat si la siguranta este ok
  • Ionut_Ph
jE a scris:criss, nu e ca la astra g. Plafoniera de la H are butoane.
Ionut, verifica daca butoanele de la plafoniera nu sunt cumva apasate. Apoi da jos plafoniera si masoara butoanele in cauza, poate s-au stricat, si iti fac contact permanent...
Multumesc jE am demontat plafoniera si am gasit suportul rupt care tine fixa lameaua de la bec si atingea de alta tablita dupa ce am lipit suportul ala totul a revenit la normal . Ms inca odata
  • aopen
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2013
Ionut_PH
ai rezolvat problema cu becul plafonierei aprins ? ce anume si mai exact a fost ? cum ai facut ?
\Multumesc !
  • Ionut_Ph
da am rezolvat, am gasit una din lamele care tine becul rupta si facea scurt,am pus`o pe pozitie si tot este ok
  • Crismar21
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2015
sa vad si eu la mine. eu am patit acest lucru in mers am incercat sa blochez usile si de atunci a ramas becul aprins.
