Soluție
  • Mircea Radu21
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2021
Salutare!Sunt posesorul unui Opel Astra 1.7cdti 125 cai din 2008 si urmatoarea problema: din cand in cand dupa ce pornesc masina sau cand sta la relanti se tureaza la 1000 rpm se aprinde cheita si nu mai are putere, iar cand apas pedala de frana turatia se reduce la normal dar daca apas acceleratia in acelasi timp cat e pedala de frana apasata nu se accelereaza deloc. Am facut testul agrafa iar ca erori apar urmatoarele 23552, 9366, 2995A.Multumesc anticipat pentru ajutor.
MODEL: Astra 2008
Sari direct la Soluție
  • AMarin635
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2021
Aceeasi problemã o am si eu,doar ca mie pe tester mi a dat p0100 si p0500,mi a spus la service ca prindea "aer fals" si sa schimb debitmetru' ,l am schimbat si dupã 1 sãptãmânã aceași problemã..
  • CAugustinCuconu
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2021
Salut ! Am si eu o problema de acceleratie ! Am un opel astra h 1.9 diesel de 99 cai ! Problema este ca dupa ce am scoso din service ca iam reparat cutia de viteze ! Am observat ca nu mai este asa de sprintena ! Ba chiar in a 3 la 3500 de turatii cu piciorul pe pedala de acceleratie blana a inceput sa imi decelereze si nu mai accelera deloc ! Ceva idei ? Mi se pare ca nu i se mai aude nici turbina !
  • LTamas79
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2019
Salut, aceeași problema o am si eu, dar am descoperit ceva o opresc in mers, o pornesc din nou si dupa rupe, scoate un fum negru câteva secunde dupã care te bagã in scaun. Menționez ca am un Opel astra h 1.9 cdti de 150 hp 2007..!
Ce credeți ca ar fi!. Ma repet problema nu nu persista, doar uneori!
  • LTamas79
  • Mesaje scrise: 13
Am si filtru de particule am uitat sa menționez... Filtru care l-am dus la curãțat!.. Sunt in avantaj daca as da dpf jos?!
  • Mircea Radu21
Am incercat sa ii dau de cap, dar din pacate toti mecanicii pun doar tester-ul insa nu imi zic nimic concret, ultimul ma punea sa curat filtrul de particule chiar daca facuse regenerare si era la 36%.. Am descoperit ca dupa ce trece de 2000 rpm in accelerare se simte cum accelereaza in etape(in suturi)A dat cineva de cap la masina?
  • LTamas79
  • Mesaje scrise: 13
Salut, e din cauza filtrului de particule, eu am rezolvat problema. Am anulat dpf, soft, egr si de atunci doamne mulțumesc ca am cam scãpat de griji, trage, merge bine, nu scoate fum... deocamdatã e ok.. !.. Bafta
  • Mircea Radu21
Asa am scapat si eu de problema,doar ca initial am zis sa nu anulez dpf ul ci sa il curat, la 100 de km dupa curatare s a infundat definitiv, iar a 2 a problema era ca masina in teorie avea egr ul anulat fizic si soft dar surpriza a fost ca el functiona, deci morala ar fi sa nu faceti soft la oricine ca o sa patiti ca mine.sper sa nu mai am probleme cu masina asa grave.va multumesc pentru ajutor
  • FBabanu
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2023
Salut,o problema aparuta la un opel astra h 1.7 cdti in momentul cand apas frana de tureaza motorul , de la ce poate fi?
