  3. Vectra C/Signum
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Va salut!
Detin Vectra C Z19DTH din 2008, 110kW, 150hp, 6-MT.
Umbland cu op-com prin meniu, am programat din greseala TCM "Present"(Transmission Control Module), crezand ca e "Traction"...( 😶 nu am citit bine)
Mi-am dat seama imediat de greseala, si l-am scos. Nicaieri in configuratia masinii nu mai figureaza TCM "Present".
Problema e ca masina a ramas cu sechele... mai precis, din acel moment a inceput sa imi taie curentul in mers cand motorul e in sarcina (mi se aprind martorii de jos din bord o fractiune de secunda, imi da in nas puternic- da sa se opreasca) dar isi revine.
Recunosc ca actiunea mea a fost cat se poate de stupida!
Intrebarea mea este: Odata cu activarea TCM, se mai activeaza automat ceva aditional? Se mai modifica vreun parametru al configuratiei masinii? Vreau sa o aduc in starea initiala si nu mai pot 😭 Nu stiu ce trebuie verificat si nici unde.
Va rog, daca sunt persoane care se pricep... sa imi dea un sfat! Exclamation
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,252
In ce modul ai setat chestia asta ? TCM e doar pentru cutii automate. Daca l-ai setat in ECM probabil d-aia iti face asa, se stie foarte bine ca uneori OPCOM zice ca salveaza si programeaza dar nu o face !
  • svg_gabriel10
Ca sa fiu sincer, nu retin exact unde am facut-o... dar apoi a trebuit sa il programez "Not Present" in mai multe locatii. A ramas "present" cum l-am pus eu, pana l-am scos tot manual, doar ca din mai multe meniuri, la configuratie canbus...oriunde s-ar gasi .
Referitor la alte modificari aditionale care s-ar face automat.... ce ar putea fi?
Cu respect!
  • svg_gabriel10
Nu stie nimeni...din cei care se ocupa cu programari ECM... daca din greseala asta poate rezulta taierea curentului cand accelerez?
Mentionez ca odata cu cresterea temperaturii de afara..... face tot mai des si implicit mi se opreste motorul in mers foarte des
Cu respect!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,605
Nu are cum sa taie curentul o astfel de programare
Masina ta are cam multe probleme de genul, ceea ce ma duce cu gandul la un scurt in instalatia electrica.
  • svg_gabriel10
Angi,
1- Bag la inaintare senzorul CKP... Probleme similare au fost pe alte masini, dar cu erori activce care sa indice asta. CKP dupa un timp cica se decalibreaza si chiar se distruge fizic datorita multor schimbari majore de temperatura din motor. Sper sa il inlocuiesc saptamana care urmeaza si revin cu rezultatul!
2- Sa se fi dat peste cap ECM? Sa ii trebuiasca o reprogramare?
Un scurt in instalatie e plauzibil, dar pana acum din toate verificarile nu a rezultat nimic eronat. Niciun fir/cablu desprins, corodat.
Astazi am facut o "intalnire" clubopel in 2 oameni si am probat o baterie de 80Ah 650A si nu mi-a mai dat shuturi, dar restul problemelor cu ESP fiind prezente. Bateria mea are 74Ah 450A.
Ar fi de luat in calcul patinarea fuliei de la servo? Pe meniul secret indica in permanenta in mers.... peste 14V, inclusiv cand imi aprinde ESP si cade acul de km, chiar si cand da shuturile.
Multumesc pentru interventie!
Cu respect!
  • DB77AAA
Daca nu ai scurt, atunci unul din calculatoarele CIM, ABS+ESP sau ECU motor sunt problema.
Nu prea ai ce face ci doar sa le iei prin incercate. CIM prima oara, apoi ECU motor. ECU motor este un EDC16C9 sau C39?
  • svg_gabriel10
Salut! CIM este nou (5 zile de cand e schimbat, dupa ce a mai fost schimbat o data in ianuarie), ABS/TC/ESP schimbat si programat, ECM verificat doar vizual pe cablaj (e ok) EDC16C397.
Numai bine!
  • DB77AAA
Cauta un alt ECU ECM de proba. E drept ca astea pica rar dar mai pica.
  • svg_gabriel10
Din pacate nu am de unde sa fac rost 😢
  • DB77AAA
De la dezmembrari.... Platesti timpul cat sta la tine si daca e bun il cumperi cu totul.
  • svg_gabriel10
Aici nu se face asa.... Imi cere din start cateva sute de euro si e al meu 😊,fara imprumuturi... bani pe care nu ii am.
Sper sa gasesc pe cineva pe forumul spaniol care are vreun ECM in plus.... si voi face proba.
Numai bine!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Masina asta cere schimbata...
  • svg_gabriel10
JGY, nu merita deloc, datorita pretului EXAGERAT pe care il platesc pe ea... plus ca e cumparata din Danemarca, iar eu locuiesc in Madrid 😊.
Din pacate sau din fericire, m-am incaltat cu ea!
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
trebuia sa o dezinmatriculezi cand ai plecat sa-ti recuperezi din bani... si apoi o inregistrai in spania.
  • svg_gabriel10
! PROBLEMA REZOLVATA ! Z19DTH, 2008.
Dupa 9 luni de chinuri si aproape 2000€ cheltuiti prin service-uri si reprezentante.... am gasit problema in fata blocului . Un fir intrerupt!
(EX)Simptome: Imi dadea suturi in mers la accelerare si/sau virare, se aprindea martorul ESP, palpaia ABS si servo, Se aprindea martorul baterie, imi cadeau luminile exterioare, AC, player.... si in final, cand temperatura motorului era cea normala de functionare... mi se oprea motorul in mers (de la treapta1 la 6, indiferent de viteza).
Daca masina statea in soare o zi intreaga si voiam sa o pornesc.... la punerea contactului ramaneau aprinsi ABS, ESP, servo si nu pornea, evident!
Solutia: nici o piesa schimbata pe masina, doar miscat putin manunchiul de fire care trece prin spatele motorului si pe sub releul de la bujii... la blocul de relee.
Am postat imaginea, manunchiul de fire e cel marcat cu rosu, iar buba era chiar la curbura.
  3. Vectra C/Signum
