  • autolami
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2013
buna dimineata,am si eu o problema cu un opel astra g caravan din 2000, 1,6,16v x16xel,
-ventilatoarele merg la capacitate maxima de cum pornesc masina,ac.merge foarte bine
-am schimbat senzorul de temperatura de langa termostat,am schimbat calculatorul de la ventilatoare cel de la aripa
-cum opresc masina si scot cheile ventilatoarele tot merg dar mai incet ,cam inca 5min
-am o eroare 163,semnal incorect temperatura antigel,tin sa mentionez ca senzorul este hella,cel pe care l.am schimbat
-si mai aveam o eroare la senzorul de aer admisie pe care nu l.am schimbat
-mai are vreun senzor de antigel?
-martorul de la ventilatoare sta aprins,la inceput mai se stingea dar acum sta continuu aprins
-multumesc mult!
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
calculatorul din stanga aripa ia informatia de temp a apei din ecu motor asa ca degeaba schimbi senzorul de temp,apucate si verifica firele daca nu te pricepi mergi la careva care stie cu ce se mananca
  • autolami
  • Mesaje scrise: 9
am inteles o sa verific firele,multumesc mult
  • autolami
  • Mesaje scrise: 9
deschid iar subiectul!
am fost la un service sa verifice firele,sa pus pe tester si acelasi lucru da lipsa semnal temperatura antigel,in cazul in care indica la bord temperatura.
electricianu de la service spune ca ar fi de vina calculatorul masinii,ajunge semnalul la el dar nu il mai trimite celuilalt catculator?
  • dixanu86
si de unde stii ca nu e calculatorul de ventilatoare defect?
  • autolami
  • Mesaje scrise: 9
am pus altul si acelasi lucru
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
dar firele au fost verificate,unu cate unu,manual cu lampa/aparatu de masura, sau buzer,daca ai fire intrerupte si tu cumperi la calculatoare de clima pana faci colectie
  • autolami
  • Mesaje scrise: 9
verificate si firele,din fericire nu cumpar calculatoarele,dezmembrez masini!
am incercat sa fac testul cu agrafa si in momentul in care unesc pinii se stinge martorul si atat,nu licare,nimic!
mentionez ca se aprindea martorul in bord in momentul in care mergea ac-ul mai mult timp si masina statea pe loc,opream motorul si il poneam la loc si se stingea!
-ar putea sa fie si de la senzorul de presiune de la radiatoru; de ac?pe acela nu l-am probat ca am vandute radiatoarele si sa iau unul nou e cam scump!
  • autolami
  • Mesaje scrise: 9
sau ma poate ajuta cineva care stie ce culoare au firele care vin de la senzorul de temperatura si intra in calculatorul de ventilatoatre?
  • autolami
  • Mesaje scrise: 9
rezolvat firul albastru cel care vine de la sigurante la calculatorul de la aripa intrerupt!
  • dixanu86
dai o bere cand treci pe acilea
