  • covesanu
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Antara 2009 z16xl
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2009
Am o problema la un opel astra h din 2005 motor 1,4 z14xep, si am urmatoarea problema.A ramas fara curent, a descarcat bateria de tot.Am pus testerul si da urmatoarea:
B3883 - Circuitul lãmpii de la plãcuþa de înmatriculare este defect
(00) - Prezent
Am verificat cele 2 becuri si ambele erau arse, am verificat sa vad daca vine curent si nu am curent decat 0,3v. Am verificat si lampile de pozitie , ele se aprin dar cam slab, si am masurat cu aparatul si am 3 , 3 volti.Problema ma gandesc ca este din REC, dar oare ce o fi? A mai intalnit cineva?
Maine dimineata vine omul cu ea si ma apuc sa vefific incepand de la Rec totul pana in spate.
  • mycky22
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2005 z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2011
ai lasat sa se incarce baterie bine?sau ai pus o baterie noua dupa c ai ramas fara?
  • covesanu
  • Mesaje scrise: 52
Am pus alta baterie si am incercat cu masina pornita.
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,088
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Degeaba masori fara bec, in momentul in care sesizeaza ca nu ai consumator taie cei 12V. Pune becuri bune si verifica sigurantele din UEC si REC (daca ai)
  • covesanu
  • Mesaje scrise: 52
Asa este , am pus cele 2 becuri de la lampi nr si acum vad ca functioneaza.Acum ramane sa vad daca se mai descarca bateria.Ieri era descarcata complect , si este noua bateria.Din cate vad dupa cateva ore de la 12,30, acum a scazut la 12, 14.Vreau sa o las pana dimineata sa vad cat are.
  • covesanu
  • Mesaje scrise: 52
Azi am masurat bateria si are 11,3v, de pornit a pornit, dar nu este cam mult sa se descarce de ieri dupa masa pana in dimineata asta 1v?Am verificat si alternatorul incarca.14,3v
  • covesanu
  • Mesaje scrise: 52
Am rezolvat problema. Am masurat consumul fara becul de la cutia cu acte, si am 01,0m A.Daca las becul am 07,0m A.Deci consumul este aici.Am scos totul din cutia cu acte afara ca erau cam multe, si surpriza a scazut si consumul cu usa inchisa la cutia cu acte.
Deci rezolvarea era ca nu se inchidea usa cum trebuia si nu se stingea becul.
  • adexpert_com
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2007
salutare, am patit-o si eu cu becul, s-a topit suportul. Smile)
