- costi petrescu
- 338 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- Mesaje scrise: 338
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Problema este urmatoarea:
- masina - Vectra '91 2,0i , benzina
- problema: relanti instabil
- piese schimbate: filtru aer, capac delco, file bujii, bujii, reglat debimetru, schimbat pompa benzina(de la second, dar nu de opel-conteaza?)
- simtome - dimineata porneste bine, insa daca opresc masina cand ajung la munca si cobor dupa cca 10 min. sa o pornesc, trebuie sa apas acceleratia la blana, dau la automat ceva mai lung, si ...in sfarsit porneste. In orice situatie, ca este cald/rece motorul, nu merge niciodata rotund.
De mentionat ca in mers este OK. Poate o posibila problema la schimbarea vitezelor care este posibil sa fie de la alimentare? Adica:la schimbarea oricarei viteze are un moment de ezitare, accelereaza normal dar se aude un CLANC! adica cupleaza ambreiajul.
Ceva idei?
Sa fie lambda?
- love4cars
- 1,437 mesaje
- din 24 Sep 2005
- Astra Z14XEP
love4cars
- Mesaje scrise: 1,437
- Masina: Astra Z14XEP
- Cont inregistrat: 24 Sep 2005
- danutz
- 336 mesaje
- din 02 Feb 2006
- Astra 2008 z16xer
danutz
- Mesaje scrise: 336
- Masina: Astra 2008 z16xer
- Cont inregistrat: 02 Feb 2006
- costi petrescu
- 338 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
Am fost sambata sa-mi fac unghiul de fuga.Nu am reusit pentru ca aveam un joc mare pe roata dreapta fata.Mi-au spus baietii ca este rulmentul.
Aseara am fost sa-l cumpar(75 ron), si dimineata l-am trimis pe taicamiu la service.
Constatare: rulmentul era bun, camasa in care intra el avea joc. Asa ca a trebuit sa o cumpar si pe aia(125 ron).
Multam de raspuns. Am sa incerc cu spray-ul
- danutz
- 336 mesaje
- din 02 Feb 2006
- Astra 2008 z16xer
danutz
- costi petrescu
- 338 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
Iata cum am procedat. Dimineata(cu motorul rece), am dat jos burduful care vine de la filtrul de aer, am pus contactul, am apasat acceleratia, dupa care dai cu spray!?. Dupa ce am montat burduful, i-am dat a cheie. A pornit imediat, au aparut niste ezitari la acceleratie(ca si cum ar fi benzina prea multa) , fum nu prea a fost asa mult cum ma temeam. Opreratiunea asta am repetat-o de doua ori. Fara efect insa.
In explicatia ta pomenesti de capac. Era vorba de burduf?
teo_parvu
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1991 c18nz
- Cont inregistrat: 08 Jan 2007
teo_parvu
- Mesaje scrise: 15
- alygator2000
- 85 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1995 c20xe
- Focsani
alygator2000
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 1995 c20xe
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
- costi petrescu
- 338 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
Asta era o problema tehnica si puteai deschide discutia la probleme tehnice!
Vezi ce simplu este !
Se desface si se curata !
Nu baga spray ca puturosul ca nu rezolvi mare lucru !
Cine ti-a spus sa pui cu 4 electrozi nu stiu ....
Inductia are curent ptr 2 nu 4. Deci nu poate da scinteie si nu se aprinde amestecul, fum, consum, noxe, catalizator....
Am mai spus nu faceti inventii, pune numai ce spune producatorul....
...trebuie sa incep prin ai multzumi f mult lui dancuciureanu...pt sfaturi,astazi am dat jos kapacul la FSI,sub el am gasit 2 clapete care erau NEGREEE!!! am pulverizat spray de curatzat (sa nu zicetzi k sunt neb.dar am folosit un spary de curatzat etierele:) au iesit super curate,am desfacut bujiile...negreeee!!!! nu cred k am mai vazut vreodat asa negre,am pus bujii noi cu 2 electrozi,am scos borna la baterie...cca.20min si i'am dat o cheie...nu a vrut sa porneask de la prima,dar a 2'a oara a mers,s'a cam balbait oleak si...MERGEEEE!!!! perfect,rotund,impekabil,trage de rupe:) si asa...nu am mai cumparat nici:injectoare,alta sonda lambda,senzor de turatzie arbore,senzor relanti,debitmetru...si multe alte piese "recomandate" de "mecanici" danke!!!
Data viitoare sa dai jos throttle body si ai sa te prinzi tu care este regulatorul de ralanti. Cureti bine tot si pe urma stai linisti inca un an/20.000km. Decit deloc este buna si o mozoleala de asta dar mizeria cere o solvi tu cu spray intra in admisie. Toate crustele alea ajung pina la urma in cilindri si freaca. Bujiile sa le schimbi la 20-40.000km functie de numarul de porniri, drumuri scurte etc....
Deci fa-ti putin timp liber si da CAUTARE, citeste cit mai mult !
Majoritatea problemelor au cam fost tratate...nu gasesti prea usor dar gasesti !
Daca nu stii ce sa cureti fa o poza cel putin si iti punem noi sageti
- costi petrescu
- 338 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
Multumesc tuturor
Vectra A 2.0i '91 C20NE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
dancuciureanu
- daniel12bal
- 3 mesaje
- din 15 Jan 2007
- Zafira 2002 y20dth
- Giaveno (TO)
daniel12bal
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Jan 2007
- costi petrescu
- 338 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- costi petrescu
- 338 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- daniel12bal
- 3 mesaje
- din 15 Jan 2007
- Giaveno (TO)
daniel12bal
- Mesaje scrise: 3
- costi petrescu
- 338 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
Referitor la ce spuneau doi antevorbitori teo si alygator privind sonda de temperatura. La mine acul nu a stat la 90gr. decat in lunile de vara si asta in oras. In afara arasului, dar si in perioadele reci acul de temp. sta pe liniuta dintre zona albastra si linia de 90 gr.
Inca nu am cumparat alt senzor de temp. pt ca intervenit ceva si sunt lefter. Daca este neaparata nevoie sa-l cumpar, probabil se va intampla mai tarziu.
Multumesc pt intelegere
Costi
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
dancuciureanu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10081
Revin cu restul...
- costi petrescu
- 338 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
