- scorpionul
- 1 mesaje
- din 01 Jan 2008
- Vectra 1997 x20dtl
scorpionul
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1997 x20dtl
- Cont inregistrat: 01 Jan 2008
salut.
rog frumos, apropo de senzorul de temp exterioara, ma bag si eu si cer ajutor.
la vectra b diesel 1997 senzorul trebuie sa fie tot in bara din fata? ca la mine a luat-o razna rau , afar -5 grade si mie imi arata +65 , masina se crede prin Hawai, iar climatronicul ma ingheata in masina. eu cred ca are legatura cu licidul asta de la parbriz ca de cind l-am pus a luato razna temp. iarna trecuta mi-a facut la fel dar si-a revenit singur. acum de o saptamina sunt varza si am desfacut nustiu citi senzori de pe la motor dar se pare ca nu caut unde trebuie
mersi frumos anticipat , sper sa se gaseasca vre-un milostiv si cu mine
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
@tm09psh: La tine este mare rezistenta de contact intre pinii din cupla. Remediu: spray contact si cateva cuplari-decuplari.
@scorpionul: Nu stiu unde este la Vectra, dar presupun ca tot in bara. Asta este ceea ce cauti:
Cand arata mult in plus inseamna ca intervine o rezistenta mica in paralel cu senzorul, ceea ce face ca rezistenta echivalenta sa fie mica, deci indicatia mare. O cauza este sarea si apa prezenta in zona pinilor cuplei. Remediu: se scoate senzorul, se spala sub jet de apa, se usuca bine cu un feon si apoi se monteaza. Daca defectul persista, cauza este la cupla de pe masina, care e mai greu de curatat iarna, fara garaj incalzit.
tm09psh
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 02 Jan 2008
tm09psh
- Mesaje scrise: 26
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
tm09psh
- Mesaje scrise: 26
bobu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 18 Jun 2007
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2002 Z16NZ
- Cont inregistrat: 10 Mai 2006
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
bobu
- Mesaje scrise: 9
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
bobu
- Mesaje scrise: 9
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
@bobu: Vrei sa spui ca ai citit toate paginile de la subiectul initiat de mine si nu te-ai lamurit? Adica astea: https://www.clubopel.com/vie...ratura+exterioara
Da-mi voie sa nu cred. Si las-o mai usor cu urarile! Poti considera asta un avertisment. La urmatoarea iesire de genul asta o sa apas butonul de inadecvat fara avertisment. Sa sti ca la cat munceste @popescu iulian pentru forum, sigur va fi ajutat. Daca vrei sa fi ajutat, te supui regulilor forumului. Si incepi prin a citi regulamentul.
- ovidiufarta
- 1 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Astra 2003
- Gorj
ovidiufarta
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Sunt si eu in aceeasi situatie ca cea de mai jos:...
"am o astra g din 2002, de doua zile nu mai imi apare pe display temperatura de afara, imi apar liniute in locul in care trebuiau sa fie cifrele, pe langa asta nu mai pot selecta o anumita temperatura in masina daca ii dau sa zicem 25 de grade la clima, ea baga aer rece la fel ca cel de afara, pot sa bag caldura doar daca pe display-ul de la clima scrie hi, va rog sa ma ajutati masina am luat-o din germania in vara asta, asa ca nu am prea multa experienta, astept un diagnostic de la voi."
Ce-i de facut?...
Scuze...
Am citit toate articolele pe seama acestui subiect si m-am lamurit...
Multumesc, tuturor...
Ce-i de facut?...
Scuze...
tyn05
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 14 Jul 2007
trebuie sa spun ca eu am mai avut probleme si banuiesc ca din cauza faptului ca l-am dezgetat cam fortat, imi arata 65 de grade, ca si solutie am ales sa il scot si sa il pun pe dl senzor la congelat putin ca sa il aduc undeva la temp de afara, acum merge, asta insemna ca merge din nou clima, succes
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2007
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Ia uite aici, citeste si afli tot despre senzor: https://www.clubopel.com/vie...ratura+exterioara
Daca vrei sa-ti faci singur senzorul, vezi la mine in garaj.
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- deleted-5946
- 1,737 mesaje
- din 13 Mai 2007
deleted-5946
- Mesaje scrise: 1,737
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
