  • walentynO
  • Masina: Astra 1996 xel
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2006
am o mare problema si nu-i dau de cap, am un opel astra caravan 1,6i 16 v cu motor ecotec benzina si dupa ce o duc la spalatorie creste turatia pana la 3000-3500 si sta turata cam vreo 2-3 ore de mers continuu dupa care isi revine, ce poate fi?? va rog sa ma ajutati cu o sugestie daca ati mai patit la fel. Multumesc
  • ANDREI_BAI
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 1999 X16SZR
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
La spalatorie speli si motorul ???????
  • walentynO
nu spal doar exteriorul si dupa aceea imediat se tureaza ca nebuna
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
undeva ti se prelinge apa.
  • walentynO
da, se poate dar pe ce se scurge si care e cauza????
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
pai tu ar trebui sa te uiti sa vezi pe unde se scurge, vezi si tu la urmatoarea spalare
  • walentynO
bun am inteles, dar care e piesa sensibila la apa??????
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Calculatorul...
Bobina de inductie...
  • AdamOpel
piesa sensilbila la apa?tot prin ce trece curent!
daca il speli la spalatorie atuncea din cauza presiuni mari iti baga apa pe undeva.
du-o la spalat si cand apare problema deschizi capota si te uiti la componentele care sunt umede.vreifici la rand mufele.
daca nu-i acolo, atuncea in masina la ECU (dar poate sa-ti se duca de la spalari 😢 .)
cauta-l pe unde este, dai jos masca din plastic si vezi....dar nu prea as crede deoarece ECUl ii sigilat ca naiba nici aerul nu intra in el 😊
Verifica tot ce este umed nu astepta sa se duca...l-ai pus pe un tester?
  • walentynO
inca nu l-am pus pe tester, dr cred ca o s-o fac dupa sarbatori, multumesc mult
