icristi90
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 Z 12 XE
- Cont inregistrat: 29 Mai 2013
Intr-o seara de toamna s-a aprins un martor pe bord (cel de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98488). Problema este urmatoare:
Ventilatorul de racire al motorului nu functioneaza. Acesta porneste numai cand ajunge la 120C si este defapt calculatorul in regim de avarie care-l porneste. Ventilatorul porneste la comanda data manual din calculator pe ambele turatii. Instalatia electrica este verificata de 3 ori.
Am inteles de la un electrician specializat opel ca exista un senzor/comutator special pentru ventilator si care este ori defect ori are contactul intrerupt.
La toate modelele de astra si vectra acest comutator este pe radiator, in lateral si este legat la calculatorul de clima. La modelul meu de astra senzorul acesta nu este gasit fizic. Practic apare in calculator ca fiind cu problema dar el nu exista niciunde montat pe instalatia de racire.
Ventilatorul a mers foarte bine pana sa se aprinda martorul in bord.
Opel Astra 1.2 16V 2001 - z12xe
Ce pot sa mai fac?
Va multumesc din suflet.
- maryusuku
- 174 mesaje
- din 22 Jan 2013
- Astra 2002
maryusuku
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 22 Jan 2013
icristi90
- Mesaje scrise: 5
In radiator n-am niciun senzor ... niciun fir nu intra sau nu iese din radiator.
Voi pune poze.
Apropo, am uitat sa spun ca masina are AC.
- nicunicu
- 2,592 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,592
- Masina: Zafira 2002 z16xe
icristi90
- Mesaje scrise: 5
Daca scot mufa de la sonda de apa atunci acul din bord cade si se aprinde becul de service.
- nicunicu
- 2,592 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
icristi90
- Mesaje scrise: 5
icristi90
- Mesaje scrise: 5
prima oara a pus pe tester si eroarea era "defectiune la sistemul de racire al motorului" si pe urma a luat cu multimetrul la verificat firele de la sonda -> ECU -> calc de clima -> relee -> ventilator. Inclusiv a desfacut calculatorul de clima si a verificat circuitele. Totul pare ok dar nimic nu merge bine.
Catalin, eu gasesc pe orice site de piese auto un comutator/senzor care este altul fata de sonda de apa si care se monteaza pe radiator ... acest senzor controleaza exclusiv ventilatorul ... la mine asa ceva nu exista fizic.
