  • cetin
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
Salutari tuturori,
Am si eu o problema cu masina, un Opel Astra G, Y17DT , an 2002. Masina numai vrea sa plece de pe loc, motorul porneste, cutia intra in viteza, dar cand iau piciorul de pe ambreiaj nu se intampla nimic, nici un zgomot, absolut nimic. Cutia sigur intra in viteza pentru ca in momentul in care bag in masarier se aprind becurile din spate. Am verificat planetarele, am tras de ele, dar par a fi la locul lor. Ciudat este ca chiar si cu motorul pornit pot baga in viteza fara sa apas pe ambreiaj. Astept parerile voastre.
Mentionez ca am schimbat kitul de ambreiaj (rulment, placa) acum vreo 2 ani.
Numai bine!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
demontezi vezi ce este rupt/stricat si inlocuiesti piesa/piesele defecte,din spusele tale poate fi disc de ambreiaj rupt sau cutie de viteze cu priza directa rupta
asa ca o intrebare,ai gasit ulei sub masina in dreptul cutiei de viteze?sau cutia este murdara de ulei in zona planetarelor,poate a iesit o planetara din cutie(dar nu cred)si scapi ieftin
  • cetin
Pete de ulei nu sunt sub masina si daca era ceva rupt in cutie ma gandesc ca facea ceva zgomot, la fel si discul de ambreiaj mai ales ca a fost schimbat si toate piesele au fost noi. Problema e ca nu imi dau seama cum s-a intamplat, pentru ca eram la semafor cu volanul stanga la maxim si cand am vrut sa plec s-a auzit un sunet infundat si nu a mai vrut sa plece masina. 😢
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Un chit ambreiaj schimbat de 2 ani n-are cum sa te lase asa, fara nici un avertisment ....planetara decuplata de la cutie face galagie si nu trebuie sa fi profi sa deduci ca asta ar fi problema. Faptul ca se aprind becurile marsarier nu inseamna neaparat ca si este cuplata in viteza marsarier. Eventual verifica acustic daca e prezent acel sunet metalic de cuplare marsarier. Parerea mea e ca s-a rupt ceva in cutie ...ori in zona satelitilor ...ori a trenului fix. Asta daca sistemul de parghii schimbator - cutie e in regula.
Vezi ca schimbatorul de viteza lucreaza intre niste cuplaje de plastic ( in interior sub mansonul lui) ... arunca si acolo o privire.
In cutie nu neaparat trebuie sa fie zgomot pentru ceva rupt .... sint segmente de axe care se imbina cu sigurante stil stift sau sigurante elastice. E suficient atat si nu mai pleci de pe loc in veci.
Nu stiu cat ar ajuta dar poti incerca ....suspenda fatza masinii, porneste motorul si incearca sa simulezi plecarea de pe loc in toate treptele ... vezi daca una din roti are macar tendinta de rotire. In mod normal una dintre roti ar trebui sa se invarta in sens contrar celeilalte.
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
la cutia asta de viteze mai cade grupul! sa desfaci capacul de jos ca se vede pe acolo!
