  • vlad2005
  • Mesaje scrise: 262
  • Masina: Vectra Y20DTH din 2001
  • Cont inregistrat in: 29 Dec 2008
  • Garaj Mesaj Privat
Este normal să ajung în motorină pe acolo?
Mașina este de 10 ani la mine, nu a umblat nimeni la ea fără să știe exact ce s-a făcut însă nu am un istoric clar înainte de aceasta. De aceea înclin să cred că este o uzură normală a pompei. Problema principală este dacă a ajuns motorină acolo din cauza unor oringuri din pompa sau licărește motorină din cauza garniturii de la capac, prezența motorinei fiind normală sub capac. În cazul în care sunt suspecte oringurile atunci o demontez de pe mașină și o trimit la reparat, nu ma mai complic cu alte treburi.
  • rolland
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Zafira Y20DTH din 2001
  • Cont inregistrat in: 23 Apr 2012
@vlad2005
"Este normal să ajung în motorină pe acolo? " unde sub capac ? Da e normal .
"De aceea înclin să cred că este o uzură normală a pompei" ce treaba are uzura pompei cu niste garnituri ? chiar nu inteleg la ce te referi
"licărește motorină din cauza garniturii de la capac" -da mai mult ca sigur.
" În cazul în care sunt suspecte oringurile atunci o demontez de pe mașină și o trimit la reparat, " -dar nu ai ce sa repari la aceste garnituri . Pur si simplu se schimba .
  • vlad2005
Ai dreptate, m-am exprimat eu greșit.
În rezumat pot fi de vină acele garnituri. Ai spus mai devreme că ar fi una din ele vulcanizata și nu poate fi schimbată decât împreună cu senzorul. Am înțeles corect?
Intreb deoarece am găsit un tutorial de demontare a pompei de injecție VP44 și este o poză acolo din care pare că acele garnituri se pot scoate fără probleme.
Unde se pot găsi acele garnituri și care ar fi costul estimativ al acestora?
  • rolland
"În rezumat pot fi de vină acele garnituri " - da pot fii.
"Ai spus mai devreme că ar fi una din ele vulcanizata și nu poate fi schimbată decât împreună cu senzorul. Am înțeles corect? " - da corect
Ca si cost : pretul la senzor stiu ca este undeva la 100-120 euro fara tva. Cauta pe olx
  • vlad2005
Mulțumesc Rolland și felicitări pentru tutorial!
Momentan am să incerc să strâng un pic șuruburile, cu mare grija fiind pe filet de aluminiu. Dacă nu obțin o îmbunătățire, trec la faza următoare și am să pun un pic de silicon rezistent la temperatura, evident o peliculă subțire să nu se ducă ceva in pompa. Dacă nu reușesc nici așa să rezolv ceva, am să schimb garnitura cu tot cu senzor.
  • Mesaje scrise: 6,846
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Incearca sa schimbi garnitura a doua, cea care nu e prinsa de nimic.
Strange bine suruburile, poate ai noroc sa tina.
Siliconul se dizolva daca intra in contact cu motorina. Poti sa incerci un strat subtire pe capac si sa lasi sa se usuce cateva ore.
Poti lucra fara sa dai pompa jos si fara sa tai firele dar trebuie sa te mai ajute cineva. E nevoie de 3-4 maini.
  • vlad2005
Nu pun silicon obișnuit, pun din acela rezistent la temperatură și care se mai utilizează pentru etanșări în mecanică.
Mâini, nu prea am de unde să iau, dar am să mă descurc.
Mulțumesc!
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat in: 14 Nov 2012
Buna ziua vectra b . Y20dth 2001 caravan . S a oprit motorul si porneste doar p spray coduri initial p1631 si P0606. sters a aparut si se mentine p1630 .sterg codu dau la electromotor invarte 5_10 sec si apare iar codu Cineva care ma poate ajuta cu un sfat ? Sunt din bacau. Incerc sa dau jos doar partea electronica de pe pompa ? Sau ar trebui toata pompa la reconditionat ? Preturi aproximative . Masina nu face mai mult d 1000e functionala . Ms
Calculator pompa defect.
Iti recomand sa dai pompa jos. Trebuiesc reizolate firele de la electrovalve.
  • rolland
Calculator defect 100%
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
Multumesc mult. Sunt cam nepriceput dar cu ajutorul dumneavoastra am scutit ceva banuti cu vectra mea. Maine fac un pic de loc langa pompa si verific firele . Cu datu jos am citit pe la inceput ca e mai complicat . Cu distributia . Dar o sa urmez intocmai pasii. Un ajutor . Informatii cum pun pompa si distributia la loc ? Multumesc mult. O seara buna .
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
Sanse sa scap doar cu reizolatul firelor sau va trebui sa caut si un priceput in lipituri pt vestitul tranzistor ?
Trebuie inlocuit si tranzistorul.
Nu te juca cu distributia daca n-ai mai umblat. Are 2 lanturi si o sa-ti dea cu virgula.
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
am reusit de am dat electronica jos da am reusit un lucru *bun* . am rupt banda care vedea cred la senzoru d turatie. era prinsa int-o garnitura de etansare ce a ramas pe pompa. cred ca am * rezolvat * treaba
Alta pompa cu kit de pornire ca sa nu ai surprize.
Mergi la cineva care stie sa puna distributia la punct.
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
am rezolvat electronica. am pus o pe masina si cu greu am pornit o . a mers 5 minute si dup s a oprit. cod p 1630 cod care nu il mai pot sterge. a mai patit cineva ?
am gasit o masina tot vectra b 20dth caravan diferenta clima , a mea ac. 1500lei masina . ce implica sa iau pompa de pe aia ?
am in bc atelier pompe bosch dar o cunostinta bmw 320/2001 pompa vp44 mergea neregulat motoru a dus masina , i a pus pompa reconditionata aliniata p stand cu injectoarele montaj /demontaj +pompa 2500ron. sunt putin disperat . depind de masina , copil la scoala. un sfat va rog
Schimba pompa cu totul, daca cealalta functioneaza ok.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,078
  • Masina: Astra Y20TDH din 2001
  • Cont inregistrat in: 08 Dec 2006
atentie pompa care o iei sa aiba acelasi cod la final cu cea de pe masina ta altfel trebuie resoftari si chestii... sau iei cu tot cu calculator si imobilizator si merge...
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 51
Am alimentat la 5v dar electrovalva dintre tevile de i jectoare nu face nik. Aia sa fie problema pt debit insuficient ? Unde gasesc o electrovalva ? Pompa e cod 015 la urma
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
