  3. Motoare benzină
  • extasy
  • Masina: Tigra 1999
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
am un opel tigra a 1.4, problema e ca am curatat clapeta de aceleratie valva EGR am montat tot la loc a pornit bine am ambalato si dupaia am plecat in casa si dupa 3 ore nu a mai vrut sa porneasca releu este bun acela de la pomna a fost verificat de un electrician scanteie ii da la buji fisele au fost schimbate si bujiile si bobina am luat si un calculator cu tot cu imobilizator si cu cip de proba si tot nu porneste am schimbat si senzoru de pe volanta nu ajunge curent la pompa de benzina...au legat`o pe direct..porneste dar problema e ca nu da semnal la injectoare...probabil ca e vreun senzor ceva?
va rog sa ma ajutat si cant disperat nu mai stiu ce sa mai incerc va multumesc si o zi buna
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
A se verifica functionarea releului pompei de combustibil.Releul acesteia alimenteaza cu +,injectoarele.Pentru proba se poate face o punte in cupla releului(pe direct),situatie in care va functiona si pompa,si injectoarele.Releul respectiv este comandat de calculatorul motorului.Verificare e recomandat a se face de o persoana cu o minima pregatire,in scopul de a nu distruge mai mult decit este...
  • extasy
ms de raspuns azi am dat iar la automat si am pus mina pe releu de la pompa si se simte cum actioneaza dar tot nu vrea sa porneasca langa releul de la pompa mai este unul maro dar acela nu imi pot da seama de la ce este si ce ar trebu sa faca deci nu mai am ideiii va rog frumos facetiva tim 2 minute si ajutatima cu un sfat ca sant trist rau de tot ca nu merge masina ms frumos
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
degeaba se simte ca functioneaza ,daca are contactele din el perlate(arse),verificarea se face cu alt releu de acelasi tip,acelasi scris pe carcasa lui
  • big_electro61
extasy a scris: langa releul de la pompa mai este unul maro dar acela nu imi pot da seama de la ce este si ce ar trebu sa faca deci nu mai am idei
Pe tine te intereseaza ce fac alte relee,in loc sa-ti rezolvi problema? Dupa modul cum ai facut verificarea recomandata,singurul sfat corect,e,sa te duci la un meserias!...
  • extasy
Deci am rezolvat problema cu tigruta am bagato in servis si au gasit buba era pompa de benzina care nu mai baga cu 2 bari baga cu un bar degeaba invartea ea si intr-un final alta chieltuiala de 450 ron pffffffffff
  • extasy
Si apropo pe mine ma interesa ce face celalalt releu ala maro ca am crezut ca o avea si ala treaba de nu vroia sa porneasca.......
  3. Motoare benzină
