  • d0m1n1c
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2013
va salut! intreb asta pentru ca sunt la primul meu opel si vreau sa fiu sigur ca nu e nimc in neregula cu el.
E normal ca la astra H 1.7 cdti sa se auda un ticait nu ff pronuntat ca de injector/tacheti atunci cand motorul trece de 1500 -1800 de turatii ? Inainte sa mi-l cumpar am mai mers cu masina unui coleg aceeasi moto0rizare si parca tin minte sa fi auzit acelasi lucru..insa azi am imprumutat masina mea cuiva si imi zicea ca nu prea e normal sa se auda asa.
Acum nu stiu ce sa mai cred Very Happy
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
da este normal acel zgomot. aceasi intrebare mi-am pus-o si eu cand am cumparat masina acum cativa ani.
  • d0m1n1c
mulþam fain!
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Baga un pic de ulei de amestec in motorina.....Vezi ca e un topic chiar pentru chestia asta!Rau nu face,asta daca nu bagi prea mult!
  • valydraku
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2011
este vorba de ulei T2
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Daca este vorba de Z17DTH este normal zgomotul dar pentru celelalte coduri motor Z17DTL/R/J nu este normal.Nu baga niciun ulei in motorina eventual poti sa folosesti un adtiv pentru motorina..Injectoarele astea piezo-electrice sunt foarte sensibile la motorina.Ele se strica din alte motive nicidecum din motive de ungere.
Motorina oricum in ultima vreme contine 5 % bio diesel cu toate ca nu este recomandata pentru common rail...mai pui si ulei o rezolvi de tot.
Uleiul 2 T poti sa-l folosesti la diesel`urile clasice gen TDI ,,, DTI la astea chiar produce efecte pozitive reduce zgomotul motorului si putin din uzura dar tineti cont ca duzele de pe DTI sunt "ca pe mana " in comparatie cu cele de CDTI Smile))
  • Dexter1
  • Mesaje scrise: 21
Aceeasi problema am avut si eu dar sunetul a disparut dupa ce am fost la un mecanic si mi-a calibrat injectoarele pentru ca dadea cu prea multa motorina.
  • d0m1n1c
eu inca nu stiu sigur daca motorul meu este z17dth sau nu..dar avand in vedere ca are 80cp cred ca asta e nu?
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
Al tau este Z17DTL si iti zic din experienta ca este un motor foarte "silentios" in comparatie cu Z17DTH. Bine depinde si ce ulei ai in el ca daca este GM in mod sigur motorul va fi mai zgomotos in comparatie cu sa zicem.. Castrol.
  • d0m1n1c
pe masina am ulei Castrol ...in fine ticaitul Acela nu se aude foarte tare...dar se aude..si eram curios daca e normal sau e de la injectoare. Masina trage bine, nu scoate fum , nu consuma mult ....deci nu cred ca ar avea vreo problema.
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
Avand in vedere ca sunt putine Astra H din 2005 cu mai putin de 200 000 km.. majoritatea se invart la 300 000 km ... totusi nu poti sa te astepti ca motorul sa functioneze "ceas" ca atunci cand a fost nou. E normal ca dupa niste km senzorii sa nu mai fie chiar precisi ,actuatorii ,valvele, injectoarele pompa au totusi o uzura.
Atat timp cat masina se comporta ok las-o in pace.
Oricum injectoarele zgomotoase pot sa mai duca 100 000 km pana sa inceapa sa faca figuri sau poate mai putin oricum este un semn de uzura.
  • d0m1n1c
opelul meu are 190 000 km reali verificati , si e din 2006...ieri am facut un drum de la iasi la sighisoara si masina s-a comportat exemplar...deci sper sa nu am de schimbat prea curand injectoarele
  • d0m1n1c
salut,,,astazi dupa un drum de vreo 2 ore,,,mi s-a aprins martorul in bord cu masina galbena si cheia ...insa masina nu si-a schimbat in nici un fel comportamentul,,,de la ce ar putea fi? Confused
  • Dexter1
  • Mesaje scrise: 21
Ai incercat sa faci testul cu "pseudo-agrafa" ?ca sa vezi ce eroare iti da
Aici gasesti cum se face.Pseudo Agrafa
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
d0m1n1c a scris:opelul meu are 190 000 km reali verificati
Verificati cum ? Smile Singura metoda de verficare a km este confruntarea cu baza de date a reprezentantei unde au fost facute reviziile adica la data de xx xx xxx apare ca a intrat in service cu xxxxx km.
Am vazut km modificati la Astra H modificati doar in bord ...nu`i problmea i`am aflat cu Op-Com ul usor pe cei reali. Am vazut km modificati si in IPC si in ECU... nu-i problmea i-am aflat din DPF Smile Am vazut km modificati in IPC,ECU,DPF... n-am aflat km reali in cazul asta dar am vazut ca s-a umblat.
Fa testul cu pe dalele si posteaza aici ce erori da.
  • d0m1n1c
Cunosc bine propeietarul anterior si masina a fost verificata la reprezentanta inainte sa o cumpar..deci sunt destul de sigur de kilometrii masinii...in Alta ordine de idei am incercat testul cu pedala...si tot ce imi apare e " ecn 148304" dupa care nu clipeste nimic,..nu se intampla nimic
  • XEP
  • Suspendat
  • 204 mesaje
  • din 19 Jun 2012
  • Astra 2005 Z16XEP
  • Buzau
  • XEP
P1483 se refera la releul pentru treapta a -3 a de racire a ventilatorului
  • d0m1n1c
da..se pare ca era o siguranta arsa...mi-a fost prea lene sa le verific singur si m-au scapat de 120 de lei la service (diagnoza + inlocuirea sigurantei)
  • deleted-93623
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2014
va salut sunt nou pe aici.acel tacanit nu e de la injectoare nici de la axele cu came nici de la tacheti mecanici ...eu am skimbat axele, am facut injectoarele la ENDOR am facut si reglajul din banuti(care sunt pe diferite grosimi) la tacheti ..motorul merge foarte bine dar tot nu pot sa scap de acel tacanit enervant.motorul nu da nici o eruoare .porneste foarte bine.nu tripideaza la relanti.nu consuma ...dar acel tacanit nul pot suporta ..asa ca ce as mai putea skimba ....uleiu si filtrele sunt noi.distributia pusa recent.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
masina poti sa o mai schimbi Oare? si sa-ti iei un pe benzina sau electrica
