  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • koosh_kornel
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
Salut tuturor!
Am si eu de o perioada codul ECN 023456, mi-a aparut masinuta cu cheita la o usoara accelerare intr-o depasire, motorul a intrat in limitare, etc. Dupa oprire si repornire, avertizarea nu mai apare decat daca sar de 3200-3500 ture.
Pe tester afiseaza eroarea P 02345 "positive deviation pressure" si am inteles din alte postari ca e o lipsa de suprapresiune in galeria de admisie.
Valorile prescrise si cele reale ale suprapresiunii de alimentare nu corespund, la fel si indicatia tensiunii pe senzorul de suprapresiune care masurata la 800, 2000 si 3000 rot/min indica aceeasi valoare: 1,56V. Pana in 3000 rot/min valoarea suprapresiunii este de ordinal 0.95 KPa fata de 1,28 KPa (pt. 3000 rot/min).
Ma poate cineva lamuri care ar fi cauzele acestei probleme?
EGR-ul si modulul de comanda e schimbat acum 2,5 ani, DPF-ul la fel si isi face regulat regenerarile, pun doar motorina buna, ulei recomandat, rulaj corect conform cerintelor unui diesel din generatia common-rail noua.
Multumesc anticipat!
  • cosmin65397
  • Mesaje scrise: 217
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
Citeste aici : https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • koosh_kornel
  • Mesaje scrise: 13
Ok, merci, citisem anterior si aceste posturi, dar toate se refera la eroarea negativa de suprapresiune, adica la "presiune de supraalimentare mai mare decat cea prescrisa de ECU".
In afara de tubulatura si intercooler fisurat sa spunem, traductor de presiune din galerie defect sau colmatat, ce alte cauze mai pot duce la presiune scazuta in galeria de admisie?
In pragul de 3000 rot/min, graficele testerului indicau o crestere a presiunii din galerie insa nu suficienta si daca mai acceleram, intra brusc in limitare.
Uitasem sa mentionez ca motorul e Z19DTH (2006) de pe o Zafira B.
Stie cineva o metoda verificata de probare a circuitului intercooler-ului?
  • Sanamaria
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2020
Am un opel zafira b 2006 si la egr un șurub sa rupt in galerie de admisie si egr sta in 3 șuruburi dar am observat ca masina nu mai trage si parca turbo nu trage bine am cod ecn 023456
  • Sanamaria
Va rog ajutatima multumesc
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,675
Nestiind exact despre ce motor vorbim, la modul general...trebuie verificat circuitul de supraalimentare (comanda, ridicare presiune, transport, livrare, masurare).
Daca nu sunt pierderi de presiune, si daca EGR-ul a fost murdar tare, posibil si geometria turbinei sa fie blocata de calamina.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
