  3. Vectra C/Signum
  • dandanny
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2009
Anak1n, daca nu gresesc cred ca trebuie sa te uiti langa joja, poate te ajuta link-ul asta
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=92330#
Cat despre zgomot nu stiu ce sa spun, pare a fi un defect mecanic. Pe langa zgomotul asta mai sunt si alte simptome: ti s-a intarit directia, curge pe undeva etc.?
  • Anak1n
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Signum 2004
directia merge perfect, doar cand incetinesc imi tremura volanul, dar cred ca am o roata dezechilibrata. am facut mai demult pana, si de atunci imi tremura, in rest nimic, doar zgomotul.
vizavi de poza, eu nu am acel recipient pe care l-ai marcat. signumul este primul meu opel ... alaltaieri am apelat la un prieten care are o Vectra C, de cativa ani si a ramas si el uimit pt ca nu l-am gasit.
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Pompa de servodirectie se afla in partea dreapta fata, in spatele barii, sub contra aripa. Rezervorul pompei este montat pe ia, iti trebuie putina dexteritate sa poti sa verifici nivelul.
  • Anak1n
  • Mesaje scrise: 20
m-am uitat si in dreapta, si nimic. pompa de servo pare a fi in stanga (prietenul meu cu vectra c tot in stanga are pompa de servo). uite in poza asta, se ved furtunasele cum pleaca din caseta de directie spre stanga (in dreptul pasagerului).
  • jly
  • 5 mesaje
  • din 01 Jun 2013
  • Vectra 2007 B18XER
  • Bucuresti
  • jly
  • Masina: Vectra 2007 B18XER
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2013
Salut baieti,
De curand am si eu o problema cu servodirectia, masina este vectra c 2007, 1.8 benzina. Un sfert de tura merge bine, apoi indiferent in ce parte rotesc volanul, stanga sau dreapta, este un hop, parca se blocheaza apoi parca trece peste, precizez ca nu se aud zgomote deloc, iar pompa se aude ca si inainte, adica functioneaza.Mai pe scurt nu prea merge servo, caci nu conteaza acel sfert de tura in care merge usor.
Am fost la un service, am dat-o jos, iar ea functioneaza dar nu baga destula presiune, ar pierde pe undeva,asa au spus cei de acolo.
Ulei nu pierde, era la nivel, iar burdufurile nu sunt sparte. Siguranta de langa baterie este ok.
Aveti vreo idee ce pot face? Se poate rezolva fara schimbarea ei? Sunt foarte stresat din cauza asa. Nu a avut nici un simptom inainte.
Va rogg tare mult sa imi dati o solutie ca ma streseaza si imi mananca toti nervii.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Nu este pompa de vina, este caseta. Faci un test simplu, ridici masina de fata, astfel incat sa fie amandoua rotile din fata suspendate, apoi invarti de volan cu motorul oprit. Aproape sigur va avea aceleasi sincope, si in acelasi loc, fara ca pompa sa fie pornita. Defectiunea este caracteristica vectra c fabricata dupa 2006.
  • jly
  • 5 mesaje
  • din 01 Jun 2013
  • Bucuresti
  • jly
Am sa incerc maine si manevra asta. Aveti idee cam cat costa reconditionarea ei la Trami sau in alta parte? Precizez....nu face nici un fel de zgomot.
  • jly
  • 5 mesaje
  • din 01 Jun 2013
  • Bucuresti
  • jly
Astazi am fost la service si am incercat manevra de mai sus. Surpriza...nu e nici caseta e cardanul. Au spus cei de acolo ca acel ax dintre volan si caseta de directie este blocat, caci cu axul scos rotile se misca normal, cu axul montat se blocheaza in anumite locuri si merge foarte greu.
E normal ca acel ax sa aiba probleme ?
  • catalinpav66
Dar nu e nici pompa de servo, este o problema mecanica pe care ai diagnosticat-o incepand de la ce am spus eu. Crede-ma ca am avut cel putin 5 masini cu simptomul asta si la toate a fost caseta. Cei de la service au miscat de roti dar au miscat si de axul casetei fara coloana de directie cuplata? In plus , cu coloana desfacuta de pe caseta volanul se invarte usor si cursiv?
  • jly
  • 5 mesaje
  • din 01 Jun 2013
  • Bucuresti
  • jly
Au miscat de roti de roti fara axul bagat in caseta si nu se mai blocheaza.
Daca baga axul....se blocheaza directia.
  • danni1521
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2013
salut. mai ai problema cu directie sau ai rezolvat ?
daca problema continua contacteaza ma .
  3. Vectra C/Signum
