  • ploscnicu
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
Salutare, am si eu o problema cu masinuta, de ceva vreme nu imi mai functioneaza geamurile si oglinzile electrice. Totul a inceput dupa o zi calduroasa cand masina a stat mai multa vreme in soare, initial nu a mers nimic (am bagat cheia si zero martori, zero pornire), am deschis capota si am umblat putin (adica am scos si am pus la loc) la sigurantele din zona blocului motor, dupa care si-a revenit.
Ulterior (in aceeasi zi), cu motorul la relanti, in momentul in care incercam sa cobor geamurile sau apasam butonul de avarie se oprea motorul, iar dupa ce repetam faza cu sigurantele incepea sa mearga din nou. De atunci nu am mai avut probleme cu oprirea motorului sau butonul de avarie, dar geamurile tot nu functioneaza (acum cateva zile, geamul de la sofer a reusit sa faca o excursie de cativa mm), in momentul in care apas pe vreun buton (de ridicare/coborare geamuri) sau incerc sa reglez oglinzile se opreste, in mod variabil, cd-playerul si/sau TID-ul. Apropo, oglinda din dreapta (singura care functioneaza) merge reglata doar in sus, iar la apasarea butoanelor (pentru geamuri sau reglare oglinzi) se aude un click- probabil cuplarea releelor.
De asemenea, nu se mai aprinde in bord ledul pentru faza lunga. Tot de ceva vreme, cheia iese destul de greu din contact (am ajutat-o cu un strat fin de vaselina); anul trecut am schimbat contactul cu unul nou (Topran) pentru ca avea obiceiul sa cupleze electromotorul in mers.
Am verificat toate sigurantele si nu am gasit nimic ars. Nu am gasit nimic pe forum care sa imi raspunda complet la problema.
Ceva idei? Mersi mult.
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Poate fi de la masa, sa nu faca contact cum trebuie! eu am patit-o la o vectra a, nu mai mergeau geamurile si nu facea contact un fir la masa! Mergi la un electrician auto, va sti sigur ce sa faca!
  • braescu
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
ploscnicu a scris:Salutare, am si eu o problema cu masinuta, de ceva vreme nu imi mai functioneaza geamurile si oglinzile electrice. Totul a inceput dupa o zi calduroasa cand masina a stat mai multa vreme in soare, initial nu a mers nimic (am bagat cheia si zero martori, zero pornire), am deschis capota si am umblat putin (adica am scos si am pus la loc) la sigurantele din zona blocului motor, dupa care si-a revenit.
De asemenea, nu se mai aprinde in bord ledul pentru faza lunga. Tot de ceva vreme, cheia iese destul de greu din contact (am ajutat-o cu un strat fin de vaselina); anul trecut am schimbat contactul cu unul nou (Topra pentru ca avea obiceiul sa cupleze electromotorul in mers.
salut zimi si mie cum ai rezolvat cu geamurile ca si la mine nu mai functioneaza asa de o data nici geamurile nici oglinzile si radioul a inceput cind am schimbat o baterie si mia cazut centralizarea in timp ce verificam sigurantele scotindule pe rind pe toate am constatat dupa operatia asta ca nu mai functioneaza nigi geamurile si cele lalte mersi pentru un sfat
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
la mine cand nu mergeau geamurile oglinzilie si inchiderea centralizata a fost din cauza ca se miscase partea din spate de la contact comutatorul si cand bagam cheia in contact nu comutat bine pe ultima treapa,am miscat de el si totul a revenit la normal
