  3. Sistem Electric
  • vectrangiu
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2008
trebuie sa fie un scurt pe undeva
eu am avut o problema la vectra mea cu turometrul si indicatorul de apa
amandoua cadeau la 0 cand actionam faza lunga
problema a fost de la mufa din spatele bordului nu facea bine contact
curata bine mufa respectiva si nu o sa mai ai probleme
cel putin la mine a mers
  • radu91
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 1993 2.0i
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2008
buna am un opel vectra din '93 si nu imi indica bine benzina daca bag de 50 lei deabia se ridica ceasul Sad( nu stiti ce ar putea avea ?
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,277
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
de 50ron inseamna 12l.cat ai vrea sa se ridice?se ridica exact la limita rosului...
  • radu91
  • Mesaje scrise: 25
da dar abia se ridica nicu nu trece de jumatea litei rosi
  • zelot
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2008
am fost azi si am schimbat bordul, am montat altul si aceiasi chestie tot nu imi indica nimic la turometru. in rest celelalte ceasuri merg bine, de fapt merga la fel pe ambele borduri. acum as vrea sa stiu unde mai pot umbla, sau ce piesa sa mai schimb.
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
incearca si la sigurante
  • birghi
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Nu stiu daca are vre-o legatura, dar merita sa incerci:
Ar putea fi de la senzorul montat pe roata (care citeste viteza). ABS-ul functioneaza? Daca nici acesta, atunci poate fi de la senzorul de pe roata (nu stiu sigur daca este la stanga sau dreapta). Becuri aprinse in bord ai? Incearca sa faci si testul pseudo-agrafa: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Este posibil sa gresesc, poate te va ajuta un coleg mai experimentat.
Poti incerca sa pui masina pe un tester (dar nu stiu in Constanta unde poti gasi). In Bucuresti, exista.
  • nitrouxm
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
la tine turatia motorului este dictata de releul din alternator .........sigur ai motor de isuzu........dute la un electrician bun sa iti remedieze problema ,poate ai fir intrerupt .........daca nu tre sa-ti schimbi releul de incarcare .....bafta!
  • birghi
Scuze, am facut confuzie cu indicatorul de viteza.
Turatia motorului chiar este citita din alternator?
  • nitrouxm
la motoarele de isuzu mai vechi .......da ......... la astra si vectra din acea perioada
  • zelot
  • Mesaje scrise: 23
nitrouxm a scris:la motoarele de isuzu mai vechi .......da ......... la astra si vectra din acea perioada
multumesc mult... am sa ma duc dar inca o rugaminte... cam pe unde este acest releu poate pot sa il iau de la dezmembrari?
  • birghi
nitrouxm a scris:la tine turatia motorului este dictata de releul din alternator .........sigur ai motor de isuzu........dute la un electrician bun sa iti remedieze problema ,poate ai fir intrerupt .........daca nu tre sa-ti schimbi releul de incarcare .....bafta!
Chiar in alternator (probabil de la dezmembrari ai sa-l iei cu totul).
  • nitrouxm
sau poti sa-l iei nou de la magazin .......trebuie sa citesti codul de pe releu sau codul si producatorul alternatorului ca sa ti-l poata identifica baietii....
  • birghi
Din cate stiu eu, daca vrei unul nou, la magazin le spui modelul masinii (corsa, astra, etc), seria sasiului, eventual si anul de fabricatie. Part Numberul ti-l gasesc ei. Sper ca nu gresesc, dar eu asa am procedat.
  • nitrouxm
ceea ce tine de alternator si electromotor se lucreaza mai mult pe codurile ce sunt insrise pe ele ca in decursul anilor s-au montat diferite modele si producatori diferiti ...........atunci din seria de sasiu nu reiese ce fel de alternator sau demaror ar fi pe masina.......din pacate atunci cand codul este scris pe un abtibild pus in asa fel ca sa se dezlipeasca e foarte greu de identificat piesele..........strategie de a te face sa iti iei nou , ca doar ei sa nu mai vanda nimic original !
  • beast82
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Salut dragi forumisti.Sunt mai nou pe acest forum si apelez la cei care au experienta.Am o problema cu ceasul de kilometraj si nu stiu cum s-ar putea rezolva.Problema este ca ceasul imi indica mai putin cu 20 km/h.Ceasul functioneaza dar este defazat(decalat) sau asa ceva deoarece acul pleaca tot timpul de sub valoarea 0.Se poate corecta cumva la tester sau trebuie schimbat?
  • fnf bogdan fnf
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
Se poate corecta foarte simplu , desfaci ceasurile din bord , dai geamul jos ( plexi glasul ) si tragi usor de acul de la km sa il scoti apoi il infigi putin in dreptul lui 0 km si pui contactul , usor usor pana ramane pe 0 !
Bafta
  • beast82
Mersi pentru sfat.Eu am incercat asa ceva ,sa il pun cu mana la 0 dar dupa ce puneam contactul cadea iar in jos.Are cumva acul vreun sistem de autoblocare?
  • beast82
Am incercat ieri cum mi-ai spus si a functionat.Ai avut dreptate,trebuia scos acul de tot ,pus contactul si dupa aia trebuie bagat acul usor pe pozitia 0.Mersi mult de tot.
  • fnf bogdan fnf
N`ai pentru ce ! Smile
  3. Sistem Electric
